#1 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Куплены и приехали.
1. Зеркала со светодиодами, 2 шт. - разобраны и отправлены в покраску. 2. 2 радара в задний бампер с проводом - вчера установлены на машины. Пока дополнительно заканы: 1. N 103 271 02 - 3 шт. - крепежные гайки правого радара. 2. 3B0 972 732 - ответные разъемы 4 pin в зеркала (туда подключается аналоговое управление затемнением зеркала и светодиодами от радаров). 3. 1J0 979 715 - ответный разъем левого радара, идущий в проводку, по ETKA номер этот, но не получается заказать его, заказан другой, по приходу отпишу. Пришел разъем 4H0 973 715. 4. 000 979 150 E - 4 шт. - Пины в ответный разъем для главного радара , который будет уходить в проводку. (там 7 проводов). 5. 000 979 131 E - 3 шт. это пины в ответную часть разъемов зеркал 4 pin, мне надо 6 шт., т.к. правое зеркало без затемнения, если было бы с ним, то еще + 2 пина или 1 провод (на нем их 2 шт.). 6. 000 979 009 (или 009 A) - 1 шт. - это 2 пина для управления затемнением, подключаются в разъема зеркала заднего вида, если правое было бы тоже с затемнением, тогда бы +1 шт. 7. Еще будут пины в разъемы дверной проводки 6Q0 973 717 и ответный 6Q0 972 737. Номера: 000 979 012 (или 012 A) - 3 шт. и 000 979 009 (или 009 A) - тоже 3 шт. (4 провода в левую дверь будут идти, 2 - в правую, если есть затемнение справа - то туда еще добавить по 2 провода (+4 пина). 8. - P.S. Поскольку машина ранее была дооборудования адаптивным круизом, то левый подрулевой рычажок с кнопкой включения ассистентов я не докупал. Добавлено через 22 минуты 54 секунды Немного фото. Правый. ![]() Левый. ![]() Оба. ![]() |
Последний раз редактировалось Capo regime; 12.08.2013 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Благодарностей: 199
324
![]() Выгоднее свои зеркала продать, а пару с диодами - купить. Там крышки полностью разные, руками не выпилишь такие прорези под диоды. С понедельника могу выложить фотки всего разобранного, когда заберу корпуса из малярки. |
#4 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,650
3475
неее...я хочу только крышки и диоды добавть. да и выпилить вдруг получится,))) хотелось бы вообщем понять что к чему. так как с остальным более менее ясно...
#5 |
Благодарностей: 199
324
VAG 810 971 989 Корпус разъёма под плоский контакт 2 шт. 52,92р.
VAG 4L1 949 146 Индикатор асс. смены полосы 1 шт. 1 983,17р. VAG 4L1 949 145 Кронштейн наружного зеркала 1 шт. 2 071,38р. VAG 7L6 857 527 GGRU Корпус зеркала . , "Грунтованная" 1 шт. 4 241,10р. VAG 7L6 857 528 GGRU Кожух зеркала правого 1 шт. 4 241,10р. Сумма 12 589,67р. А почем свои корпуса продашь? Желание не пропало еще? Добавлено через 5 минут 49 секунд http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7L...item56519a454e http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7L...item53f34bb5ac 600 Евро за 2 + 40 доставка, свои можете по 10-15 продать. Итого получится 6 240 р. в худшем случае. Но цена в 600 за пару заывшенная, надо отживать продавца на 400+ (я за столько и купил). |
Последний раз редактировалось Capo regime; 19.04.2013 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Благодарностей: 199
324
ну сюдя по вашей продаже, старые тоже не легко продать...(((
И мои купят. |
#8 |
Благодарностей: 199
324
Ассистент успешно подключен, все работает, светодиоды загораются, когда авто сзади справа или слева, причем даже не в мертвой зоне, может быть в зеркале.
Активируется при небольшом повороте руля или включение указателя поворота. Будет дополнение по клеммам - заказаны ошибочно были, отпишу после выходных. |
Поблагодарили: | svuural (09.05.2013) |
#10 |
Благодарностей: 199
324
Прикольно, когда обгоняешь, не горят диоды типа сам видишь, что машина. Горят, когда машина тебя догоняет или сзади идет параллельным курсом, а ты хочешь перестроиться в ее полосу (руль или сигнал поворота).
Поблагодарили: | svuural (10.05.2013) |
#11 |
Благодарностей: 199
324
Обновил список з/частей.
#12 |
3475
Поблагодарили: | bublik99 (14.09.2013), malashiyVY (24.09.2013), obrazkow (16.04.2021), svuural (13.09.2013), Yakut8181 (12.01.2015) |
#13 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
alex1245,
![]() Каковы дальнейшие планы? |
#14 |
3475
Поблагодарили: |
#15 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,546
8121
alex1245,
Золотые руки ![]() |
#17 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Capo regime,
alex1245, в схемах (№№ 34/4, 34/5, 34/6) показаны БУ рулевой колонки, комбинации приборов и т.д., соединенные КАН-шинами. Подозреваю, что эти соединения уже имеются в натуре. Чтобы лишний раз не лезть к блокам, лучше уточню: в их разъемы не нужно добавлять ПИНы? P.S. Все оборудование закуплено, на днях буду устанавливать. |
#18 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,292
Изображений в галерее: 14
6167
svuural, все верно - блоки уже связаны по штатным разъемам.
+ если стоит радар АСС, то в приборке уже есть подключение кан-шины на пинах №8 и №9. вот к этим двум проводам подключается параллельно кан-шина от радаров side-assist. (если радара АСС нет, то потребуется тянуть кан-шину и подключать ее к разъему приборки) |
Поблагодарили: | svuural (26.10.2013) |
#19 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
BVP, спасибо!
Side-assist подключен к КАН-комфорт. В багажнике есть БУ двери багажника и БУ парктроников с этой-же шиной. Рассчитывал подключиться к ней там. Чего-то недопонимаю? |
#20 |
![]() Город: Москва
6167
svuural, посмотри эл.схему по радарам (АСС и side-assist), там увидишь что эти блоки подключены параллельно напрямую к приборке на пины 8 и 9.
БУ двери багажника и БУ парктроников подключены к кан-шине комфорт на пинах 27 и 28 разъема приборки (т.е. другое подключение). |
