Старый 15.08.2007, 21:38 (20:38)   #1
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
По умолчанию Расширители арок
А кто поставил себе, или думает, или отказался от них ?
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2007, 22:59 (21:59)   #2
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Думал, но из-за своего специфического обвеса не могу поставить те, которые нравятся
Старый 20.08.2007, 15:05 (14:05)   #3
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Я поставил, но в составе известного обвеса. Вот фото с телефона:
Тип файла: jpg Фото028.jpg (78.6 Кб, 630 просмотров)
Старый 20.08.2007, 15:15 (14:15)   #4
krys
Аватар для krys
Тип файла: jpg Фото032.jpg (63.4 Кб, 812 просмотров)
Тип файла: jpg тур.jpg (76.2 Кб, 985 просмотров)
Тип файла: jpg Фото034.jpg (55.5 Кб, 743 просмотров)
Старый 20.08.2007, 15:18 (14:18)   #5
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
Морда выглядит просто бомба!!!Смотришь и видишь агресивного зверя!
ОФФТОП:
А не маловат ли чемоданчик (2 фото)?
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2007, 15:22 (14:22)   #6
krys
Аватар для krys
ОФФТОП:
Не понял, разъясни
Старый 20.08.2007, 15:30 (14:30)   #7
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Не понял, разъясни
А не маловат ли чемоданчик, который на колесиках и к туру прицеплен на 2м фото ?
Старый 20.08.2007, 15:48 (14:48)   #8
krys
Аватар для krys
Теперь понял. Чемоданчик на самом деле требует категории "Е" и весит неплохо. Тягал я его на РАВ4 - нелегко из-за веса и аэродинамики, а на Туареге вообще непонятно: есть что на фаркопе или уже все растерял? В чемодане мотик тягаю.
Морда правда значительно агрессивнее стала. На дороге уступают без световой сигнализации и гудков
Старый 20.08.2007, 17:32 (17:32)   #9
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Krys, поздравляю с обвесом - машинка расцвела просто. Респект.
Старый 20.08.2007, 19:17 (18:17)   #10
krys
Аватар для krys
Спасибо!
Старый 20.08.2007, 19:28 (18:28)   #11
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Да, расширители смотрятся супер !!!
Старый 20.08.2007, 19:44 (19:44)   #12
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
И внешне не по-децки и под капотом все по взрослому! Уважуха
Старый 20.08.2007, 21:00 (20:00)   #13
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Вот эти расширители как раз мне нравятся, но вот морда без логотипа и хрома не моё
Старый 20.08.2007, 21:12 (20:12)   #14
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
AMV
Расширители можно заказать отдельно без никаких обвесов. Я чешу затылок именно над этим вариантом. Получается только задние расширители примерно $1100, передние наверное столько же (почему-то по передним ответ не дали пока, наверное связано с изменением морды).
Несколько смущает что они тупо клеятся двусторонним скотчем на крылья в районе арок...
Последний раз редактировалось Vovik; 20.08.2007 в 21:37.
Старый 20.08.2007, 22:17 (21:17)   #15
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
"Проблема" в том, что у меня бока от W12, а морда и зад от V10 с псевдовнедорожным пластиковым обвесом, который не хочется снимать (уж слишком нравится).
Оригинальные юбки от W12 требуют соответствующие расширители, которые, в свою очередь, крепятся только к спортивным бамперам. Поэтому я пока отказался от этой затеи.
Старый 20.08.2007, 22:18 (22:18)   #16
Tom
Аватар для Tom
Tom Младенец
Я много размышлял над этим. Итог: люди, которые занимаются достаточно качественным тюннингом, отговорили. По уму надо делать комплексно арки + кол. Диски. Всё красиво, базара нет. Минус: двухсторонний скотч он не держит, бывает, отваливается, также оставляет щели, куда накапливается грязь, это ржавчина. Качественно это на герметик. Минус: если накладку надо менять, попадаешь на покраску детали. Есть они заводские-18700р. комплект. Грунтование + покраска, установка. Всё вроде рассказал, что помню, если интересно переспрошу у ребят. Успехов.
Tom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2007, 22:24 (21:24)   #17
Spike
Благодарностей: 51
Spike Детский сад
Ребята,а вот такой вопрос: как скажется расширение арок и спортивные бампера зимой?И из какого материала они изготовлены?Я к чему? Мне говорили,что заводские изготавливаются из пластика.При попадании камня или льда остается царапина,а если тюнинговые,то они из стекло-пластика.И тогода если что-то попало,то там не царапина,а кусок отваливается.
Старый 20.08.2007, 23:25 (22:25)   #18
krys
Аватар для krys
Как правило все оригинальные обвесы (в том числе обвесы известных тюнинговых контор) изготавливаются из ABS-пластика, не требующие доводки и четко прилегающие. Чтоб было представление, из этого пластика изготавливаются все пластмассовые детали машины на заводе. Этот пластик плавится как капрон, поэтому при повреждениях его сваривают встык, но лапик из стеклоткани, пропитанный полиэфирной смолой держаться не будет. Этот пластик при низких температурах становится хрупким, но при плюсовых он может при несильх ударах поглощать энергию (стеклотканевый же треснет). Этот пластик красится применяя в грунты пластификатор. Чтоб его расколоть камнем (скажем деталь арки), должен быть достаточно сильный удар.
Стеклотканевые обвесы применяют чаще в спорте. Но в последнее время из стекломатов и стеклоткани изготавливают копии с оригинальных обвесов и делают обвесы малыми тиражами, т.к. это самый простой и незатратный способ. Однако правильно изготовленные стеклопластиковые обвесы легче, чем ABS-пластик, но подчеркиваю: правильно изготовленные. Как правило копии с большими огрехами и требуют доводки. Стеклопластик по сути очень крепкий и при сильном ударе трескается или протирается. Ремонтируется легко. Красится как все пластики.
Вот и все. Царапаться будет краска, а не пластики. Понимаю, что есть заводские арки, которые не требуют покраски. Но их можно красить.
Старый 21.08.2007, 14:57 (14:57)   #19
Артем
Аватар для Артем
Артем Младенец
А что за диски?
Артем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2007, 18:54 (17:54)   #20
krys
Аватар для krys
А что за диски?
Было:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hp?t=30&page=3
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
