Старый 22.04.2013, 09:56 (09:56)   #1
Pokroff
Благодарностей: 64
Pokroff ПервоклашкаPokroff Первоклашка
По умолчанию Исчез антифриз!!! Дайте совет!
Сегодня утром ехал на работу, а мне мой табурет и выдает - долейте антифриз... Открываею расширительный бочек, а там пусто, влил 2 л антифриза, но мысль куда он мог подеваться так меня и не покидает... 3 дня назад поднимали машину на подъемнике, все радиаторы сухие... Куда он мог деться????
Pokroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 10:07 (14:07)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Уровень масла смотрели?
Старый 22.04.2013, 10:08 (09:08)   #3
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Pokroff, посмотри не течет ли помпа, у меня так год антифриз убегал, а потом помпа загремела. после заменs уровень стоит на месте.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (22.04.2013)
Старый 22.04.2013, 10:13 (10:13)   #4
Pokroff
Благодарностей: 64
malashiyVY, Масла меняли как раз 3 дня назад, и в коробке и в движке... Коробку скидывали, меняли задний сальник коленвала и сальник первички на коробасе, соответственно все масла свежие залил... + жижу ГУРа поменял, т.к. рейку снимали...
Назар, все везде сухо, только потница масла на турбине осталась, занимаюсь вопросом как устранить...
Старый 22.04.2013, 10:17 (10:17)   #5
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
Радиатор рециркуляции отработанных газов проверь...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жорж (22.04.2013)
Старый 22.04.2013, 10:20 (10:20)   #6
Pokroff
Благодарностей: 64
Это как?.. Я просто профан в 5 радиаторах разбираться)))
Старый 22.04.2013, 10:27 (10:27)   #7
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,123
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Этот шестой . Если машина дымит белым дымом,то скорее всего в нем дело .
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 11:00 (11:00)   #8
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Дело не в качестве масла, а в том, что в него может уйти антифриз, поэтому необходимо проверить уровень.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 11:13 (11:13)   #9
Pokroff
Благодарностей: 64
Так машина и не дымит))) Вот в чем дело!!! Если бы туда уходил антифриз, я бы понял, а он просто в некуда ушел, в этом и вопрос У меня уже смех истерический пошел, че делать не знаю, может у меня антифриз-фокусник??? Взял и телепартировался на луну???
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Дело в том, что меняли масло в движке по моей просьбе, хотя пробег его был около 2000 км, оно чистое слилось... Просто мне захотелось его поменять...
Добавлено через 53 секунды
Масло в уровне, чуть осело за 150 км и встало!!!
Последний раз редактировалось Pokroff; 22.04.2013 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2013, 11:15 (11:15)   #10
Biruke
Аватар для Biruke
Да может пузырь был воздушный, рассосался теперь :)
Старый 22.04.2013, 11:42 (11:42)   #11
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Pokroff, если подтеков антифриза не видно и он не "уходит в масло", то возможные места такой утечки на V6TDI:
1. радиатор ОГ (на двигателях CASA он требует замены из-за конструктивного недостатка, на BKS можно просто проверить его состояние).
2. ослабевают хомуты на трубках охлаждения за впускными коллекторами (они просто протягиваются, хотя кто-то предлагает еще поменять медные колечки-прокладки).
Gennady512 (13.10.2013)
Старый 22.04.2013, 11:49 (10:49)   #12
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
У меня так было. Разрешилось заменой радиатора отработанных газов системы EGR
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 11:59 (13:59)   #13
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
У меня у товарища на Туране то же куда то девался антифриз, каждый день доливал, раза 3 ездил в сервис, что то там менял по мелочи, все равно каждый день по литру уходило. При более детальном разборе выяснилось, что треснула в 4х местах голова цилиндров. (Дизель 2.0)
FlashD79 (27.04.2015)
Старый 22.04.2013, 12:03 (12:03)   #14
Pokroff
Благодарностей: 64
У меня BKS, надо все полазить, хотя машину 3 дня назад видел сам разобранную на подъемнике, все сухо... А какой это радиатор, хотябы где стоит???
Антифриз долил 1 раз за 3 месяца владения табуретом...
Последний раз редактировалось Pokroff; 22.04.2013 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2013, 12:23 (12:23)   #15
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Если подтёков антифриза на двигателе и под машиной не замечено, то антифриз уходит в двигатель: в масло или в целиндры....
Белого дыма может и не быть, если он уходит не значительно и вы много проезжаете каждый день...
ЗЫ "чудес не бывает"
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 13:51 (13:51)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Именно так . По моему мнению ,прежде чем заниматься осложнением проблемы с трещинами в ГБЦ (BKS или следующей модификации не свойственной) ,необходимо выполнить операцию описанную в отзывной акции (радиатор ОГ системы EGR). Проверка герметичности(опрессовка)его в отличии от мотора R5 в связи с компоновкой затруднена , но случаи разгерметизации его далеко не единичные ,советую просто поменять .
Жорж (22.04.2013), Олег Осипенко (22.04.2013)
Старый 22.04.2013, 18:16 (20:16)   #17
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Было такое доливал тоже около 2 литров проехал после этого больше года все в норм последи за уровнем(такое чувство что ОД просто даже не заглядывают туда при то так что сами проверяйте)
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 14:09 (14:09)   #18
Linc36
Аватар для Linc36
Linc36 Младенец
BVP
Интересует вариант 2. Где именно расположены эти хомуты и медные колечки-прокладки и как до них добраться? Насколько это вообще геморно?
Добавлено через 36 секунд
И вопрос к ТС: чем все закончилось?
Последний раз редактировалось Linc36; 12.10.2013 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
Linc36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 15:23 (14:23)   #19
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
Нужно заменить весь радиатор о.г. системы ЕГР
Старый 12.10.2013, 19:28 (19:28)   #20
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
При таком диагнозе авто будет парить белым, это сложно не заметить
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Все равно на щупе был бы белый налет
Последний раз редактировалось 777 Вячеслав; 12.10.2013 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ViktoR E. (18.04.2017)
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
