Старый 27.04.2013, 22:40 (22:40)   #1
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
По умолчанию Победил дополнительный стоп-сигнал!!!
Друзья! Всем привет! Мне удалось починить верхний стоп-сигнал. Перечитал форум, все только меняют. Решил пробовать...
И так, не горело семь правых светодиодов. Разбирается просто, за 5 минут. Открываем верхнее стекло. Пластиковая крышка с закругленными краями снимается сощелкиванием со стороны салона при помощи отвертки. далее откручиваем три сжатых гайки на 8. Закрываем стекло и поднимаем спойлер вверх. Отсоединяем штекер фонаря, и аккуратно снимаем черный шланг с соединения на металлической трубке. Торксом откручиваем два самореза, крепящих фонарь к спойлеру. Спойлер я прикрутил обратно. Фонарь домой на операцию. Фоток снятия не сделал, если непонятно поищите, инфы хватает.
Далее необходимо раскрыть красный корпус на две части. Я пробовал резать острием ножа, но очень долго. Поэтому нож я нагревал над газовой комфоркой и резал. Глубоко нож не вставляйте в корпус, тк можно повредить ножки рассеивателя. Есть фото.
Разобрали. Достаем внутренности. Берем плату со светодиодами и тестером проверяем, какие именно не горят. Покупаем. Перепаиваем. Не забудьте соблюсти полярность!
Проблема фонаря в том, что зимой жидкость в месте стыка трубки и отверстия фонаря трескается, жидкость попадает на плату и светодиоды перегорают. Решение проблемы следующее. Достаем остатки клея, которым крепят трубку к корпусу. Перепаиваем паяльником и замазываем силиконом.
Вставляем внутренности. Все хорошенько перепаиваем. после этого промазываем силиконом.
В стальную трубку вставляем веревку или провод по диаметру. Продеваем через отверстие-форсунку. Фиксируем. Рамазываем хорошенько силиконом. Сохнет сутки. Вытаскиваем веревку. Ставим на место.
Пришлось поменять несколько светодиодов. Еще применял силиконовый герметик атмосферостойкий. Думаю сделал надолго. Самое интересное это цена вопроса. обошлось все до 300 рублей. Один минус - это несколько часов работы. Зато экономия.
В итоге все работает. Если кому нужна будет помощь, могу поколупаться на досуге.
Тип файла: jpg image.jpg (227.0 Кб, 672 просмотров)
Тип файла: jpg image_3.jpg (226.0 Кб, 628 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6376.jpg (137.3 Кб, 623 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6379.jpg (198.2 Кб, 558 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6382.jpg (158.8 Кб, 534 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6377.jpg (114.5 Кб, 590 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6378.jpg (116.2 Кб, 568 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6386.jpg (174.4 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6387.jpg (106.3 Кб, 508 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6384.jpg (121.9 Кб, 477 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6388.jpg (136.9 Кб, 534 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6390.jpg (202.3 Кб, 579 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC6391.jpg (149.8 Кб, 629 просмотров)
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex Napoli (01.05.2013), bublik99 (27.04.2013), Denerkov (30.04.2013), Dru77 (01.05.2013), Misha78 (23.04.2017), max240p (30.04.2013), narod44 (14.08.2014), SABA77 (30.04.2013), Sparkus (10.08.2015), s.fedotov (21.07.2015), seregaW0077 (02.05.2013), skridon (17.12.2015), Timm (24.10.2016), Vasich (07.05.2013), VVFalcon (07.05.2013), Yakut8181 (14.08.2014), Yran (30.04.2013), Zeffer (29.04.2013), zemly707 (03.12.2014), Газовик (07.05.2013), Демиург (18.08.2014), Знамя (28.04.2013), Игоряныч (30.09.2014), Призрачный гонщик (30.04.2013), ПростоТолик (02.05.2013), Турсунов (30.04.2013), Хорек Паникер (31.07.2016)
Старый 30.04.2013, 16:58 (16:58)   #2
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Молоток! Я купил новый стоп .) попробую старый прозвонить, когда новый поставлю.
Добавлено через 1 час 15 минут 45 секунд
Поменял стоп. Не горит. Видимо, дело в проводке. Но визуально обрывов не видно. .(( теперь у меня два стопа
Последний раз редактировалось max240p; 30.04.2013 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demetry (01.05.2013)
Старый 30.04.2013, 22:42 (22:42)   #3
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Мне сегодня сказали ,что не все горят...Надо менять, надеюсь это легче описанного ремонта. ТС респект!
Старый 01.05.2013, 23:42 (23:42)   #4
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
max240p, смотри провода на кронштейне, который поднимает дверь, справа. Там может перетереться по кузову
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Ничего там сложного нет. Пара-тройка часов свободного времени. Сам сделаешь. Если не лень конечно.
Последний раз редактировалось demetry; 01.05.2013 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2013, 17:14 (16:14)   #5
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
а почем купить новый стоп нонче?
Старый 07.05.2013, 18:11 (18:11)   #6
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Вопрос
Неужто никто в Клубе не покупал - не менял...
Старый 07.05.2013, 18:38 (18:38)   #7
vovkas
Аватар для vovkas
Смотрел в евроавто- порядка трёх тыр был...Сейчас вообще не нашёл..
Старый 07.05.2013, 21:58 (21:58)   #8
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Раньше стоил 2960р. на экзисте. сейчас цена не указана.
Старый 14.08.2014, 00:15 (00:15)   #9
klimovkonstantin
klimovkonstantin Младенец
А какие светодиоды (цвет, марка)?
klimovkonstantin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 11:18 (11:18)   #10
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
Один минус - это несколько часов работы. .... Если кому нужна будет помощь, могу поколупаться на досуге.
На фотке №13 виден СЕКРЕТНЫЙ помощник!! так что придется договариваться с двоими!!!
Последний раз редактировалось narod44; 14.08.2014 в 11:21.
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 11:49 (10:49)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Отдай один на эксперементы, самый не рабочий)))) пиши в личку.
Старый 14.08.2014, 13:12 (13:12)   #12
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Я его уже купил давно :)
Вот кстати не помню, у меня мой остался или нет...
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 14:03 (13:03)   #13
GEO.
Аватар для GEO.
subagood, глянь пож. эксперементировать буду на благо комрадов))) напиши в личку
Старый 25.08.2014, 13:03 (13:03)   #14
deniskq
Аватар для deniskq
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 68
deniskq Детский сад
Всем привет, машиной владею несколько дней, прошу "понять и простить"
Начал устранять косячки, вопрос в следующем.
Центральный стопарь не горит полностью, на торпеде разумеется по нему ошибка.
01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
009 - Обрыв или к.з. на массу
Снял пластиковую крышку, следы воды присутствуют, но не критично.
Нашел разъем (желтый и черный провод) один конец идет внутрь сполера, другой в правую часть задка, где петля крышки багажника.
Разъединил разъем и подключил к нему нагрузку (светодиод), который загорелся и при нажатии на педаль ничего не изменилось - т.е на фишку всегда приходит питание.
Где то явный коротыш. Почитал похожую тему (надо лезть в петли багажника, к амортизаторам), но там вроде рестаил или пофиг?
Так же не работают ВСЕ парктроники.
Адрес 76
Контроллер: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
15 Найдены неисправности:
01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
00434 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
00435 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
00437 - Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
00436 - Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
006 - к.з. на плюс
006 - к.з. на плюс
Блок, как я понимаю стоит слева под обшивкой багажника. Правильно?
Трудно/долго разбирается?
Машинка дорестаил, 2005
Последний раз редактировалось deniskq; 25.08.2014 в 13:13.
deniskq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 16:05 (16:05)   #15
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
блок в левом заднем крыле в самом низу, под бардачком аптечки. если вытащить бардачек, будет видно. разбирается проблематично, я снимал обшивку левой стойки, напольную пластмассу, левую часть пола. короче половину багажника. (может кто-то знает способ проще, поищи). правда я лез туда не к блоку, а выламывал обшиву для установки саба.
разбирается как описано выше. от стопаря по правой стойке идет провод по петле в пластмассовой коробочке(разборной), ныряет в крышу. затем через резиновый шланг в салон, после чего идут разъемы. эти разъемы за обшивкой потолка. надо будет еще снять верхний пластик в салоне и отогнув обшиву все увидишь. провод от стопаря - коричниевый это масса(он в крышу не ныряет, а конектится прямо на двери), второй по моему черный с красным, у меня именно он и порвался около петли внутри крыши. я его нарастил, а в резиновом шланге сделал маленький прокол. один конец соединил в крыше, другой около разъемов. цвет провода совпадает как до разъема так и после. руки по изгибистей, тонкие пассатижи и кусачки тебе в помощь.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 16:40 (16:40)   #16
Неисправимый
Аватар для Неисправимый
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
Неисправимый Детский сад
Ребят, привет!
Чиркните пожалуйста номер доп стоп сигнала, катафот треснул... если есть катафот отдельно, то можно его номер...
Спасибо!
Добавлено через 27 минут 24 секунды
Номер в сборе есть. Отдельно катафот продается?, не знаете, мож у кого есть запасной целый, а то 3 тыщи не охота тратить на него)
Последний раз редактировалось Неисправимый; 25.08.2014 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Неисправимый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 15:01 (15:01)   #17
GeminusDEM
GeminusDEM Младенец
А какие диоды ставятся? Номер,цвет
GeminusDEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 12:41 (11:41)   #18
Митяй80
Митяй80 Младенец
Всем привет!
А есть фото или видео как снять этот стоп сигнал?
Митяй80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 12:37 (15:37)   #19
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
тоже перестал работать стоп и вылазит ошибка по нему, сразу всесгореть не могли, поэтому решил перетрести проводку. И вот что обнаружил.
Тип файла: jpg image.jpg (222.2 Кб, 391 просмотров)
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 04:34 (04:34)   #20
Fball
Fball Младенец
И я сегодня победил дополнительный стоп на своем туре.
Пока правда по временной схеме,но на днях поправлю и сделаю все красиво.
Сюрпризов я не ожидал и абсолютно спокойно полез ковырять авто,думал управлюсь часа за два))))
Итоги:
Три обрыва проводки!
Один массы и два плюса (красно-черный)!!!
И что самое отвратительное...красносерный провод был оборван за сантиметр до зелеленой фишки в потолке и через сантиметр после...
Пока нашел...возненавидел немцев)))
На кой там эти фишки?
По итогу пустил этот провод мимо фишки.
Все работает,ошибка пропала.
Всем собирающимся чинить желаю удачи!
Разобрать-собрать заняло час,а вот найти обрывы и сообразить что делать еще три.
Fball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
paha848 (07.09.2017)
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
