03.05.2013, 17:08 (18:08) | #1 |
11
Похоже гидроудар
Съездил на охоту...
Попытался преодолеть брод глубиной 60см. При выезде волна захлестнула на капот, двигатель заглох плавно (без стука). Вытащили машину, постояла подсохла, попытался завести - завелась, поработала чихая секунд 30 и... Звонкий стук и встала... И больше стартер не крутит. Прошу: дайте пожалуйста в личку контакты грамотных с адекватными ценами спецов в Питере, кто в состоянии решить мою проблему. Авто 4 года. |
03.05.2013, 18:38 (21:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Была темка. Не надо было заводить. На веревке на СТО. Стартер не мучай - спалишь.
Поблагодарили: | ADDEN (05.05.2013) |
04.05.2013, 04:24 (09:24) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Да да... по мне так процентов 50% гидроударов случается после того как авто глохнет,а его потом сразу заводят по новой и тут приходит конец.
05.05.2013, 11:44 (12:44) | #5 |
11
Выкрутили свечи накаливания, попытались провернуть, стоит колом. Дальше разборка - дефектовка, запросили 41 т.р. (только разборка без сборки). Анализировал ситуацию почему встал в луже 60см, когда по паспорту - это преодолимое препятствие, пришел к выводу, что слишком быстро двигался, образовал волну спереди которая на выходе из лужи (на подъеме) захлестнула сверху.
Последний раз редактировалось operator; 05.05.2013 в 15:14. |
Поблагодарили: | bublik99 (05.05.2013) |
05.05.2013, 13:15 (13:15) | #6 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Шатуны точно все под замену. Была похожая ситуация. Люди завели, откатали полгода и... кулак дружбы вылез из блока. Шатун разорвало.
07.05.2013, 19:54 (23:54) | #9 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Почему-то об этом не знают мотористы.
07.05.2013, 20:04 (21:04) | #10 |
11
А может они не мотористы вовсе?
Движки вроде есть от 150 000р до 180 000р + замена 25 000р, итого без мелочей которые вылезут попутно, получается 175-205 т.р. Но тут один моторист вроде берется разобрать\собрать мой двигатель за 50 000р + з\ч, вот все-таки не понятно, что мы там увидим в худшем случае, насколько этих з\ч наберется. Короче два варианта, какой выбрать? |
Последний раз редактировалось operator; 07.05.2013 в 20:10. |
07.05.2013, 21:02 (22:02) | #11 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
operator,
Что вы там увидите…как раз ясно!!! Согнутый шатун, иногда несколько шатунов, погнутые пальцы, может быть треснутый поршень. А вот самое главное, что в кустарных условиях вам не увидеть, ( да и в заводских условиях!!!), так это, до какой степени пострадал блок…( изменение геометрии, микротрещины в верхней части и т д.) головка блока, так же нуждается в пристальном внимании. ( деформация, скрытые трещины… требуется базирование и оприсовка) Даже коленчатый вал ….может потерять драгоценные сотки. А самое неприятное, что этот собранный двигатель, будет таить в себе массу сюрпризов!!! Такие двигатели, как правило не имеют достаточного ресурса по работе, а иногда и сразу не развивают расчетной мощности, перегреваются, имеют неустойчивую работу Не каждый уважающий себя моторист…..возьмется за эту работу. Добавлено через 7 минут 39 секунд По степени загнутости шатуна…. можно косвенно судить о масштабах разрушения. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 07.05.2013 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2013, 21:48 (22:48) | #12 |
11
При гидроударе страдает только один шатун
Добавлено через 33 минуты 29 секунд вот такое предложение: Модель двигателя - CAS. Цена с учетом перевозки, таможенных сборов до склада в СПб составит 180000 рублей. Пробег 30000 км. 2010 год. |
Последний раз редактировалось operator; 07.05.2013 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2013, 21:58 (22:58) | #13 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Ну вот опять:
Сам все-таки склоняюсь к замене ДВС. :) Один позитив: ДВС может получится с меньшим пробегом :) Добавлено через 33 минуты 29 секунд вот такое предложение: Модель двигателя - CAS. Цена с учетом перевозки, таможенных сборов до склада в СПб составит 180000 рублей. Пробег 30000 км. 2010 год. |
07.05.2013, 22:09 (23:09) | #15 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Ну вот опять:
Сам все-таки склоняюсь к замене ДВС. :) Один позитив: ДВС может получится с меньшим пробегом :) Добавлено через 33 минуты 29 секунд вот такое предложение: Модель двигателя - CAS. Цена с учетом перевозки, таможенных сборов до склада в СПб составит 180000 рублей. Пробег 30000 км. 2010 год. Добавлено через 37 секунд Цитата:
Продавец пишет "из европы".
Последний раз редактировалось TSI; 07.05.2013 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2013, 22:22 (23:22) | #16 |
11
Как то подозрительно дешего
Добавлено через 59 секунд Цитата:
Все верно, напишет из японии - не поверишь
Добавлено через 9 минут 9 секунд СТОИМОСТЬ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НЕОПЛАЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЕМОНТИРУЕТСЯ): (Это не я кричу - это я скопировал с сайта продавца) 1. Генератор. 2. Гидроусилитель. 3. Компрессор кондиционера. 4. ТНВД. 5. Водяная помпа. 6. Маховик. 7. Впускной коллектор. 8. Выпускной коллектор. 9. Сцепление. 10. Стартер. 11. Турбина (компрессор). 12. ЭБУ (блок управления). 13. Форсунки (дизель). |
Последний раз редактировалось operator; 07.05.2013 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2013, 13:52 (14:52) | #17 |
11
Последний раз редактировалось operator; 30.05.2013 в 14:04. |
30.05.2013, 14:26 (15:26) | #18 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,501
Благодарностей: 22,318
29405
При таких изломах - коленвалу наверняка пипец - погнуло. Поставить в токарный станок, в ценра, и посмотреть биение шеек микрометом-индикатором. Микротрещены в цилиндрах и головках есть наверняка.
Замена движка, по видимому, всёж более целесообразна... |
Поблагодарили: | cильвер 069 (30.05.2013) |
30.05.2013, 14:43 (15:43) | #19 |
Благодарностей: 512
1163
К сожалению на данном моторе при таком гидроударе отнюдь не шатуны и колен. вал интересуют и уж точно не стал -бы перебирать на новых зап.частях старый блок-картер ..
11.06.2013, 12:12 (13:12) | #20 |
11
Комрады, вопрос: если снятый двигатель попытаться прокрутить за маховик не в ту сторону (в обратную от штатного вращения), что будет? Сломаем что нибудь?
Добавлено через 11 минут 15 секунд Вот почему возник вопрос: на двигателе который купил на замену оказалась заклиненным вакуумная помпа, разбор ее показал, что лопасть уперлась в стенку корпуса и загнулась, а лопасть там расположена эксцентриком, т.е. у нее не круговые движения должны быть а "обратно-поступательные" - вот и не понятно как ее (лопасть) загнали туда. |
Последний раз редактировалось operator; 11.06.2013 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение |
