Старый 04.05.2013, 08:05 (08:05)   #1
Александр123
Поблагодарил(а): 36
Александр123 Младенец
По умолчанию Блок управления газоразрядной лампы
Всем привет на днях перестал гореть ближний свет правой фары(ксенон)!сначала думал лампочка заменил не помогло!съездил к официалам сказали блок управления газоразрядной лампы надо менять и стоит он у них 25000!вот в чем вопрос можно ли уделать старый или они только под замену?а то я в этом не разбираюсь а 25000 жалко за такое отдавать
Александр123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2013, 08:07 (08:07)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Где то была тема... Там меняется микруха стоимостью рублей 250 и все гуд.
Александр123 (04.05.2013)
Старый 04.05.2013, 08:23 (08:23)   #3
Александр123
Поблагодарил(а): 36
да вроде поискал в поиске не нашел ничего дельного!может вбиваю не так!
Старый 04.05.2013, 18:31 (17:31)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Александр123,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...78#post1471678
http://www.touareg-club.net/forum/sh...71#post1446171
http://www.touareg-club.net/forum/sh...87#post1471587
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=53181
Внимательно изучить вопрос прежде чем тратить большие деньги
Переставить блоки розжига местами - убедиться что есть неисправность блока!
а не плохой контакт что часто бывает!!
далее установить по чему блок вышел из строя -Влага или старая лампа?
За менить лампы!!! иначе умрет и новый блок.
Блоки ремонтопригодны!
Но доверить ремонт желательно не автоэлектрику а спецам ремонтирующим усилители и саббуферы! можно телемастеру!
Умирает обычно микросхема задающего генератора преобразователя напряжения!
Она одна на плате большая и номер читается просто .
на сайте есть тема где кто то её менял!
Не нашел эту тему сходу
но чаще дело не в ней - она помирает от влаги в блоке..
А при смерти от уставшей лампы выгорают диоды в обвесе транса задающего генератора...
Александр123 (04.05.2013), Серый V10 (30.11.2014)
Старый 04.05.2013, 19:35 (19:35)   #5
Александр123
Поблагодарил(а): 36
спасибо вам огромное!почитал лампу новую сразу купил думал что она перегорела, но ОД проверили сказали что блок!вот лампу не у них покупал, в магазине за 2200 вот как узнать китай или нет?
Старый 05.05.2013, 00:13 (23:13)   #6
R.M.B
Аватар для R.M.B
Александр123,
Горе ты луковое,
ну кто ж так делает! Нужно было прежде исправную лампу из другой фары подкинуть!
лампы эти по одной очень редко покупают.
только после аварии или на продажу...
так как блок розжига очень дорог, и при малейшем намеке на выработку ресурса одной-
меняют обе!!!!
Проверить фирмовость ламп как то так-
http://www.realxenon.ru/news120.html
Хотя порой цена самый лучший показатель 100$ -150$
в этих пределах...
Блок розжига 850$. -1200$
Александр123 (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 08:49 (10:49)   #7
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Поставь такой и забудь. Штатный оставь для управления регулировкой угла наклона.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2013, 09:32 (08:32)   #8
R.M.B
Аватар для R.M.B
den89,
Опиши по подробнее??
Как подходит скольео стоит???
Как поставить? Все кругом на форуме пишут про эту хрень
А как установлено не знают...
Старый 05.05.2013, 09:54 (11:54)   #9
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Все уже придумано, ребяты.
Поиск рулит, во : http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?p=988777
Старый 05.05.2013, 10:45 (09:45)   #10
R.M.B
Аватар для R.M.B
den89,
а... это я давно видел
ежели чесно там ни фига не понятно!
Ошибку блок попрежнему гонит.. и что? так и жить? с пиктограммой желтой перед носом?
кстати поиск ВОВСЕ не рулит!
На нашем сайте найти тему поиском, это проще весь список перерыть
Старый 05.05.2013, 11:39 (11:39)   #11
Александр123
Поблагодарил(а): 36
Александр123,
Горе ты луковое,
меняют обе!!!!
в этих пределах...
теперь буду знать а то как то не сталкивался с этим вопросом вот так и получилось
Старый 05.05.2013, 15:58 (17:58)   #12
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
R.M.B, тогда надо отдать в ремонт своего вороного, тем кто в теме, пусть делают.
Старый 05.05.2013, 17:35 (16:35)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
Прикалывайся прикалывайся...
вот попадешь сам в такую Опу...
я тебе, конечно постараюсь помочь...
Полностью "в теме" на форуме нет ни одной личности к сожалению...
Удачные попытки реанимировать родные блоки способом предложенным комрадами: -
roll77, и MINCHO... сведены на нет последующими проблемами эксплуатации!
Тогда как мой ремонт, и купленные лампы оригинал, принесли мне два года и два месяца!!!
Бесперебойной эксплуатации! Скоро очередная смена ламп, и оценка их состояния…
нужно делать тему с фотоотчетом…. Но это абсолютно бестолку при подобном построении форума…
Ведь даже если человек постарается найти тему перед тем как создать новую…
Ни че не получиться…
нужно просматривать новые темы и помагать советом (что я и делаю)
Вопрос ЧИСТКИ форума от лишних тем весьма актуален!
Старый 06.05.2013, 03:25 (08:25)   #14
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Откуда дровишки? MINCHO вторые блоки снял не из-за проблем с эксплуатацией, он паяльную станцию себе взял и микрухи в блоках сам перипаивал.
Так что не надо ля-ля
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 16:34 (15:34)   #15
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вечный Странник,
только дело то было не в микрухах
То есть я хочу сказать, что их с roll77 опыты… как бы это по мягче сказать...
ну не в теме они, пойми правильно...
НЕ имея представления, что ремонтируешь, не проанализировав схему, не имея ни малейшего понятия, о типовых схемах преобразователя напряжения тупо менять микросхему...
Да еще паяльной станцией, с температурой 400 градусов !!!!
Да ему очень крупно повезло!!! Скорее всего в парочке блоков и были выгоревшие микросхемы...
Но уж ни как не от бракованных кристаллов!!!
А если пропечь 400 градусами и неисправные блоки они в 30% случаев заработают( если конечно все детали не поотваливаются с платы)
На одной из фот видно, что был контакт трубки паяльной станции с самой микрухой
Да и вызывает полное недоумение попытки заставить наши блоки розжига после ремонта работать с левыми китайскими подделками ламп... Этого так и не понял!!!
Можно было бы сказать, что камрад MINCHO выложил отличное решение приколхозить
другие блоки розжига в наш блок параллельно...
Но к сожалению случай камрада скорее исключение...
Ему просто повезло – у него либо блоки розжига были в полном порядке(не хотели просто работать китай лампы с родным блоком), либо не проходила ошибка
с блока по шине. Так как при любой неисправности блока ошибка будет в 80% случаев.
Проверено к сожалению, приколхозить не просто...
Показательно, что опыты дилетанта закончились все же победой разума...
Оба пришли к выводу - Лампа нужна оригинал !
(читаем внимательно тему- считаем затраты на ремонт блока покупку нескольких пар левых ламп)
А чинить блоки нужно тщательно изучив вопрос и найдя неисправность!
Микросхемы очень редко горят от плохой лампы для этого в схеме есть защита... она и выгорает..
Микруха чаще горит от влаги либо "заткнута" стоит не в режиме из за соляных дорожек на плате..
Азбука любого ремонта плат подобного типа... промыл спиртом прогрел - заработало!
поменял лампы и живи спокойно...
Желающим погреть плату паяльной станцией рекомендую обще принятый температурный режим
при пайке кремневых полупроводниковых элементов и обычных припоев - не более 250 градусов
(температура платы а не станции) с расстояния не ближе 5 см.
В то же время считаю опыт камрадов бесценным!
И необходимо продолжить исследования в этом направлении!
Установка параллельно блоков розжига более дешевых актуальна будет всегда!
А что касается темы о которой идет речь, так она делает свое плохое дело – вместо того чтобы попытаться разобраться с массой мелких заковырок и сюрпризов которые порой преподносит наши ксеноны, народ радостно бросается менять микросхемы…
частенько с нулевым результатом…
Все написанное здесь мной, нужно воспринимать как ценную информацию.
А вовсе не попытку крикнуть погромче все дураки один я умный(даже если Вам этак и показалось)
ЗЫ - Учтите.. когда у Вас возникнут проблемы я искренне постараюсь Вам помочь(бесплатно)
А вот один из Камрадов (якобы в теме) даже не смог ссылку найти на свой пост, когда я попросил...
Старый 07.05.2013, 03:44 (08:44)   #16
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Вечный Странник,
Ну таки как? колхозим другие блоки в параллель (как это реализовал комрад MINCHO) или это дилетанство? как то я не догнал
Старый 07.05.2013, 14:16 (13:16)   #17
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вечный Странник,
В виду кошмарного разброда параметров левых дешевых преобразователей(блоков розжига) и ламп не менее ужасного качества - Конечно заниматься таким колхозом неправильно!
кому то повезет совпадет удачная пара лампа-блок проработает пару лет.
Другому не повезет потратит еще деньги.. Но все они будут слепить нам глаза своими ксенонами- поскольку ни о какой точности расположения колбы в фокусе отражателя при использовании неоригинальной лампы не может быть речи
Необходимо более тщательно заниматься попытками реанимировать родные блоки!
мне удалось починить три штуки без замены микросхемы которую тож хотел менять...
Но вовремя сообразил что она исправна!
При этом стоимость ремонта практически сводилась к 3-4 человекочасам!
Зы- конечно при невозможности ремонта родного блока метод предложенный камрадом
Становиться интересен. Но только при использовании ориг ламп!
Старый 27.11.2014, 19:29 (19:29)   #18
Вадим DFLBV
Вадим DFLBV Младенец
Вечный Странник,
Расскажи , пожалуйста, способ реанимации блока розжига при неработающей лампе ближнего света, локи менял местами,лампы исправны:
Вадим DFLBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
