Результаты опроса: Нужно ли менять схему фильтрации приточного воздуха в салоне | |||
Поставить дополнительный фильтр на впуске и сохранить штатный салонный | 30 | 47.62% | |
Убрать штатный салонный фильтр и перенести его во впускной канал | 3 | 4.76% | |
Не нужно ничего менять | 30 | 47.62% | |
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
04.05.2013, 16:34 (16:34) | #1 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Установка (перенос) салонного фильтра во впускном канале
решил сделать отдельную тему в этом разделе
в процессе предварительного обсуждения этой уже не новой идеи (ссылка) нарисовалось два варианта: 1. поставить на впуске фильтр грубой очистки (или аналог нулевого сопротивления) и при этом сохранить штатный салонный фильтр установленный после крыльчатки. 2. убрать штатный салонный фильтр (как делают многие камрады на зиму чтобы увеличить эффективность печки) и поставить салонный фильтр на впускном канале. (по подсказке одного уважаемого мастера себе сделал именно так). короб впускного канала 7L0819049 на туарегах с левым рулем стоит под капотом под водозащитной крышкой справа (см. на фото). там сухо, комфортно, но пыльно ... на входе канал почему-то имеет плоскую треугольную форму с сетчатой крышкой как будто специально сделан под установку в него фильтра. но при отсутствии такового ... слой грязи внутри (в каналах и на моторе печки) оказался просто неприлично большой. пока просто вырезал и поставил заготовку по форме короба из нашего салонного фильтра. со временем думаю можно сделать или подобрать что-то более подходящее ... ну и в конце запустил базовые установки в блоке климата, чтобы адаптировать вентиляцию |
Последний раз редактировалось BVP; 04.05.2013 в 16:41. |
04.05.2013, 17:11 (17:11) | #4 |
6166
я сторонник первого варианта...превратим туарег во вседорожный фаэтон...
Оффтопик приделал опрос для голосования Цитата:
А что от фаэтона не подходит туда фильтр?
Последний раз редактировалось BVP; 04.05.2013 в 22:40. |
24.05.2013, 16:34 (15:34) | #5 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
2 кондея, 2 печки |
13.10.2016, 12:31 (12:31) | #6 |
Благодарностей: 29
54
Привет всем! Поставил на впуск вот такой фильтр себе из синтипона. Если кому нужны могу отдать по 1шт в добрые руки,так как накроил много. Пришиваются ниткой к пластиковой сетке в течении пары минут. Интенсивность обдува не изменилась.
Связи в личку или по тел 8-926-779-о8-9 два Самовывоз м.Перово или м.Сокольники по договоренности. |
Поблагодарили: | Zig39 (13.10.2016) |
13.10.2016, 14:33 (14:33) | #8 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
imho - ненужная это доработка, только создающая видимость эффективности ..
площадь заборной решетки - очень маленькая - мелкоячеистый фильтр не применить - сопротивление потоку сильно возрастет ..а чулки, синтепоны и тп - задерживают только крупный мусор который штатный фильтр никак не забивает .. "отрабатывает" листву и т.п. штатник на ура и без всякого ущерба для себя ... ..если часто ездите по пыльным дорогам - берите салонник с буковкой "А" - у него уже приклеен специальный "синтепон" - притом в РАЗЫ большей площади чем на заборную решетку поместится .. з.ы. открутить 2 винтика меняя салонник - проще чем под жабо лезть .. з.ы.ы ..удалять фильтр на зиму - тоже далеко не самая умная придумка - ну будет воздух быстрее свистать через радиатор печки - объем его будет чуть больше, нагреется он успеет чуть меньше ...не хватает объема воздуха - прибавьте оборотов вентилятору на ступень .. короче - цимус придумки лично мне непонятен ...меняйте салонник осенью и в середине лета - и не мешайте машине работать ..а если хотите 300р сэкономить - берите польский какойнибудь или меняйте только осенью ..все лучше чем пыльные чулки нюхать .. |
13.10.2016, 15:10 (15:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
меня забодал какой-то шелест в вентиляторе при торможении. Уже проверяли и продували - ничего не помогает. То больше, то меньше, но при торможении начинает что-то за что-то цеплять. Где ловить?
13.10.2016, 15:32 (14:32) | #10 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Но, вот так выглядел моторчик вентилятора отопителя до установки фильтра А вот так выглядит сам фильтр |
13.10.2016, 15:41 (15:41) | #11 |
2235
13.10.2016, 15:49 (14:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Так колхоз дело добровольное
Последний раз редактировалось GEO.; 13.10.2016 в 16:14. |
13.10.2016, 16:06 (16:06) | #13 |
2235
Но, вот так выглядел моторчик вентилятора отопителя до установки фильтра ..от предлагаемой "доработки" минимальная польза только подшипнику моторчика будет (минимальная так как через "синтепон" мелкая абразивная пыль все одно к подшипнику пролетит) ..а всему остальному - включая комфорт находящихся в салоне и их бронхам - только вред. ... ..но - колхоз - дело добровольное .... попробуйте в ноздри по кусочку синтепона засунуть и дышать через них ..будет полезно?? .. |
Последний раз редактировалось Timm; 13.10.2016 в 16:11. |
13.10.2016, 16:48 (15:48) | #14 |
Чиновник
9513
Выглядит он так потому что Вы смазки в подшипник перебухали сверх надобности ..ее раскидало вокруг и на нее и налипло пыли ...куда не кинуло смазки - там чисто ..
И кстати, в салоне меньше пыли стало (окна при езде никогда не открываю). Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 13.10.2016 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2016, 16:55 (16:55) | #15 |
Благодарностей: 831
1081
..если все очевидные варианты проверили - посмотрите выработку на коллекторе электродвигателя вентилятора - при продольном смещении ротора (при торможении) ...щетки или подшипники - могут шуршать ...
Последний раз редактировалось inisel; 14.10.2016 в 08:04. |
13.10.2016, 17:32 (17:32) | #16 |
2235
....А будет вредно? Это смотря как часто этот синтепон менять и не будет ли он затруднять дыхание.
...и ответы практически однозначны: 1. менять надо часто. 2. затруднять - будет ..и по мере загрязнения - все сильнее и сильнее ..(поэтому в вентустановках на фильтры - для определения степени загрязнения - датчики перепада давления и ставят) .. ..если вы готовы действительно часто менять этот добавочный фильтр - польза от него естественно будет ...никто с эти не спорит ..только менять его надо раз в месяц-два ..многие ли на такое пойдут ??? Добавлено через 4 минуты 48 секунд Цитата:
Выработка некоторая есть но звук не такой частоты как от вращения крыльчатки. Больше похоже, что на ветру треплет что-то
Последний раз редактировалось Timm; 13.10.2016 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2016, 17:51 (17:51) | #17 |
Благодарностей: 29
54
У меня так же выглядел штатный моторчик печки,вся крыльчатка была в налете закисшей и затвердевшей дорожной пыли,как цемент. Пробег составлял 120тыс,моторчик то подсвистывал то нет... 2 января в праздники в -25 он предательски отказался работать в далеке от города. Пришлось снимать на морозе и отдавать на замену щеток. После этой процедуры до текущего дня дует и свистов нету. Все было отчищено и отмыто.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось cluh; 13.10.2016 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2016, 18:06 (18:06) | #18 |
6166
по прошествии 3х лет от создании этой темы сделаю несколько выводов:
1. на туарегах и ку7 нет фильтра на воздухозаборнике под жабо, и фильтр стоит после вентилятора, а на нашем родственнике фаэтоне - с точностью наоборот - фильтр стоит только до вентилятора, т.е. под жабо. 2. вы найдёте дохрена тем типа "засвистел" или "отказал" моторчик печки на форумах по туарегу и ку7, но не найдёте такой темы на фаэтон-клубе. 3. если посмотрите на расположение и конструкцию крыльчатки нашего вентилятора, то поймёте, что ему гораздо проще "засасывать" воздух через фильтр, чем "проталкивать". 4. от вырезания фильтрующего элемента разумеется уже отказался, но успешно испробовал синтепон и нетканные салфетки. на них в этоге и остановился. польза заметна. негатива, кроме высказываний оппонентов на форуме, не увидел. чулки и носки надевать на впускной канал не пробовал, а также вставлять какую-нибудь хрень в нос не собираюсь |
13.10.2016, 18:11 (17:11) | #19 |
Чиновник
9513
Ааапсолютно точное заключение..
...и ответы практически однозначны: 1. менять надо часто. 2. затруднять - будет ..и по мере загрязнения - все сильнее и сильнее ..(поэтому в вентустановках на фильтры - для определения степени загрязнения - датчики перепада давления и ставят) .. ..если вы готовы действительно часто менять этот добавочный фильтр - польза от него естественно будет ...никто с эти не спорит ..только менять его надо раз в месяц-два ..многие ли на такое пойдут ??? |
13.10.2016, 18:17 (18:17) | #20 |
Благодарностей: 29
54
У меня на ауди фильтр стоял именно перед моторчиком. Видимо инженеры маркетологи решили ушатать моторчик печки быстрее чем стандартный износ. Короче кому нужны фильтры обращайтесь
