13.05.2013, 21:48 (21:48) | #1 |
Благодарностей: 138
213
Доустановка штатной сигнализации
Начинаю изучать вопрос доустановки штатной сигнализации в свой авто.
Первый вопрос, в ETKA показана кнопка отключения сигнализации но вот нет ни одной картинки, которая бы показала где именно она находится. Просьба у кого она стоит, сделать фотку карты двери (отмечена на рисунке желтым цветом) Предварительный список того, что нужно: В карту водительской двери 7P6962109 Клавиша деактивации противоугонного устройства 8K0973754 Ответная часть разъема клавиши 000979009E Комплект отдельных проводов - 3 штуки (один разрезается пополам для подсветки) 000979950 Ворсистая изолента - 1 шт. В подкапотное пространство 1K0951605C Электронная сирена 1шт. 7P5951193 Кронштейн для электронной сирены 1шт. N10609203 Шестигранная гайка с буртиком 1 шт. N01508210 Шестигранная гайка с буртиком 2 шт. ---- 3D0973703 Разъём для сирены - 1 шт. 000979019E Комплект отдельных проводов - 2 штуки 000979131E Комплект отдельных проводов - 1 штука 357972740D Резиновые втулки уплотнители - 3 шт (опционально) N10592002 -- изолента для двигателя -- 1 шт. В салон 7P6951171 Датчик ультразвуковой для а/м с охраной сигнализацией салона 1 шт. 8E0971832 Разъём для датчика объёма - 1 шт. 000979009E Обжатый ремонтный провод с разъёмом - 3 шт. Ну и еще по-мелочи... (не уверен что нужно) Ремонтный монтажный провод - 1 шт. - 000 979 980 Ремонтный монтажный провод - 1 шт. - 000 979 981 Провод для предохранителя в колодку - 1шт. - 000 979 135 E Предохранитель на 5А - 1 шт. - N 017 131 16 P.S.: зеленым пометил что уже купил Ну и схемы на закуску... |
Последний раз редактировалось ant99; 30.05.2013 в 15:48. |
13.05.2013, 22:28 (22:28) | #2 |
Благодарностей: 138
213
Первый шаг заказать все для подкапотного и активировать пикалку в 46 блоке
если заработает, то пойдем дальше Добавлено через 1 минуту 25 секунд полезный отчет по установке на Audi Q5 http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=2228 у нас практически на 100% совпадают все каталожные номера |
Последний раз редактировалось ant99; 13.05.2013 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2013, 19:54 (19:54) | #4 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Только штатную и не в коем случае не сигу типа старлайнов алигаторов и шерханов , их сканируют на раз два , приборы в продаже , сам видел как это происходит . Из нормальных только сталкер или пандора .
23.07.2013, 21:09 (21:09) | #6 |
Благодарностей: 138
213
ребят, а существует ли штатный автозапуск к туру?
23.07.2013, 23:32 (22:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
как успехи?
Добавлено через 52 минуты 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Elc; 23.07.2013 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2013, 00:04 (23:04) | #9 |
Благодарностей: 337
337
пока не решил, только распечатал, посмотреть на эту кнопку
На этом фронте пока никак
31.07.2013, 16:39 (15:39) | #11 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Похоже, она тоже нужна будет. |
Последний раз редактировалось mmsu; 31.07.2013 в 17:20. |
31.07.2013, 23:03 (22:03) | #13 |
Благодарностей: 337
337
К этому разъему есть ответная часть 8E0972643
Похоже, она тоже нужна будет. ответка вроде на датчике(датчик в руках), или там по хитрому как-то? |
01.08.2013, 01:43 (00:43) | #17 |
Благодарностей: 337
337
почему-то на 8E0971832 мне приехало только:
еще же часть должна быть? на экзисте называется ""Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов"", по идее это только фиксатор |
Последний раз редактировалось Elc; 01.08.2013 в 01:47. |
16.08.2013, 23:00 (22:00) | #19 |
Благодарностей: 337
337
Установил сирену, пока без датчика, по времени с 10 до 19, без перерыва, опять куча мелочной/геморной работы, если ставить колхозно то будет значительно быстрее.
Один неожиданный момент, разъём на сирену надо ставить до установки, потом не одеть. Для снятия дворников нужен обязательно съёмник, без него никак. По схеме "+" нужно подвести к разъёму(3C0973837) под левой фарой, я так понял для работы концевика капота, и потом на предохранитель, провода с пинами с другой стороны есть, а вот пины с нашей стороны нужны. В нем используются два вида пинов, одинаковые только один меньше другой больше, нужны меньшие 2шт 000979020E(вроде этот меньший)или номер наконечника - N 103 361 05 и ещё есть такой 000979022E, уплотнительные резинки там есть. В салон заводил через свободный "хвостик", выход над педалью газа. место для установки сирены сирена стоит разъём под фарой(кстате на ауди клубе не правильно уплотнительные втулки вставлял ) вид сзади, видим что втулки есть активировал, без датчика пока, при постановке пикает, при снятие нет , в васе не нашёл что б пикало при снятие. |
Последний раз редактировалось Elc; 16.08.2013 в 23:21. |
16.08.2013, 23:10 (23:10) | #20 |
Благодарностей: 138
213
Ай молодца. А у меня все лежит, даже съемник с дин. ключом. Но пока не ставил.
Кстати, а под сирену шпилек не было? Я купил только гайки. По ETKA шпильки есть. Вот гады. |
