16.05.2013, 09:38 (09:38) | #1 |
уходит антифриз (фото)
07 - 3.0 ТД 224л. Уходит по чуть чуть антифриз примерно течет с центра двигатея, подозрение на помпу
Проверяли под давлением не течет. Сказали что мб на нагретой тачке когда нагрузка есть подтекает. Подскажите помпу обязательно менять или можно где нить что нить затянуть подкрутить? пробег 115т.км. кто может объяснить как ослабить натяжитель, чтоб ремень приводной поменять. Ослабляем болт, потом ключом ослабляем натяжитель и?? особо он не ходит.. |
Последний раз редактировалось Barsa20010; 16.05.2013 в 09:49. |
16.05.2013, 09:52 (09:52) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Barsa20010, поменяй помпу... Пробег уже изрядный и поменять её не лишнее, тем более, что подтекает.
16.05.2013, 10:09 (09:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
у меня было аналогично, только на 140 тык. меняй помпу и будет тебе счастье))
правда у меня антифриз уходил не так сильно и сразу испарялся на горячем двигателе. у самой помпы есть канал по которому из нее и вытекает антифриз, по етому из-под сальника не течет, а течет снизу корпуса помпы. цена вопроса - 60евро+замена. в натяжителе том что справа помпы есть отверствие под звездочку, береш вороток со звездочкой и натяжыиель отжимаеш в то же время снимаеш ручейковый ремень. гдето-так. |
16.05.2013, 10:11 (10:11) | #6 |
Благодарностей: 64
114
А уверены, что помпа??? У меня на BKS тоже сопливит, только не пойму где... Течет прямо между бошек двигла, а где пока не нашел, а спереди просто все стекает, осмотрите получше...
16.05.2013, 11:01 (10:01) | #8 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
А не из прокладки ли это корпуса термостата(уплотнительное кольцо).Недавно товарищ столкнулся с такой проблемой,на оборотах откуда то появлялся пар и выдавливало антифриз,работа вместе с запчастями обошлась в 3.800 рублей
16.05.2013, 11:30 (10:30) | #10 |
8283
У меня были такие мысли, но антифриз бы никак между головками не оказался, у ТС может быть просто прокладка...
16.05.2013, 13:26 (13:26) | #12 |
Благодарностей: 64
114
Именно из трубок, тольо понять не могу из какой именно, устранить хоцца
Добавлено через 1 минуту 36 секунд может кто каким дельным советом поможет??? |
Последний раз редактировалось Pokroff; 16.05.2013 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2013, 15:52 (15:52) | #14 |
правда у меня антифриз уходил не так сильно и сразу испарялся на горячем двигателе. у самой помпы есть канал по которому из нее и вытекает антифриз, по етому из-под сальника не течет, а течет снизу корпуса помпы. цена вопроса - 60евро+замена. в натяжителе том что справа помпы есть отверствие под звездочку, береш вороток со звездочкой и натяжыиель отжимаеш в то же время снимаеш ручейковый ремень. гдето-так. да думаю не оригинал брать 3т. оригинал 6.5т антифриз уходит по чуть чуть за неделю с максимума на минимум, тоже испарялся, я заметил тока когда машина стояла что двиган мокрый, на сервисе уже был сухой но в низу было все мокрое. |
16.05.2013, 16:02 (15:02) | #15 |
Благодарностей: 212
238
Barsa20010, да, звездочка на натяжителе справа от помпы, у меня тоже так уходил антифриз, потом помпа "загремела", сними ремень и попробуй вручную покрутить помпу, должна уже как минимум "гудеть".
16.05.2013, 17:17 (17:17) | #16 |
не гудит...
ну вот ослабляю эту звездочку.... и нифига если тока дергать сильно за ремень он на пол см уходит в бок это всё? |
16.05.2013, 17:49 (17:49) | #17 |
Благодарностей: 64
114
Нашел где у меня подтекает антифриз... Одна из прокладок на масляном радиаторе... Заказал прокладки... Может у ТС тоже там, а не помпа, присмотрись между бошек двигла, там около левого впускного коллектора...
16.05.2013, 19:07 (19:07) | #18 |
17.05.2013, 10:31 (10:31) | #19 |
Благодарностей: 52
102
тебе в последнее время меняли впускной коллектор? если да,то стронули трубку на гбц!надо просто подтянуть полый болт,который держит эту трубку.она прям под коллектором...
17.05.2013, 10:34 (10:34) | #20 |
Благодарностей: 64
114
Его сверху надо смотреть, под крышкой... Сейчас фотку попробую нарыть...
Добавлено через 8 минут 49 секунд Не смог найти фотки двигла сверху без кожуха, если сфоткаешь выложишь, то покажу... Там смотреть надо около правого впускного коллектора(если лицом к машине стоишь), там между бошек есть масляный радиатор, он такой прямоугольный и с ребрами, вот под ним и мокро у меня, от туда и сопливит антифриз... Добавлено через 1 минуту 22 секунды нет, коллектора не меняли, родные стоят, проверено... Добавлено через 2 минуты 19 секунд сходил проверил ( подлезть конечно совсем не просто), но трубка сухая, а под радиатором мокро... |
Последний раз редактировалось Pokroff; 17.05.2013 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение |
