Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 19.05.2013, 22:51 (21:51)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - система вентиляции 3.0 V6TDi 240 лс
Как снять вентилятор системы вентиляции и поменять/проверить фильтр салона.
Для начала снимаем панель обшивки под бардачком, цепляем за край и тянем вниз
Вытаскиваем разъем подсветки
Затем снимаем раструб подачи воздуха в ноги пассажира, просто тянем вниз
Вентилятор расположен ближе к правой стойке под бардачком.
Для того, чтобы его снять необходимо открутить 7 шурупов, нужна головка на 5,5.
Отсоединить разъем питания
И аккуратно извлечь вентилятор, тянуть вниз
Забор воздуха регулируется вот таким пластиковым колпаком
Который поднимается/опускается при помощи данного механизма
Когда колпак поднят воздух забирается из салона, в ногах пассажира, через решетку
Когда колпак опущен воздух забирается с улицы
Для того, чтобы поставить вентилятор назад, когда запихнули его под бардачек, его надо поставить вертикально и посадить на место. Пол часика упражнений и будет понятно.
Ну и заодно можно проверить/заменить фильтр салона, достаточно открутить два шурупа на крышке фильтра, которая находится ближе к центральной консоли, также нужна головка на 5,5.
Открутили, убрали крышку и вниз вытащили фильтр.
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.07.2016 в 19:36.
6am (20.05.2013), Andre58 (14.01.2015), AndreyOld (23.04.2014), aara (06.06.2013), all42 (02.09.2016), Bluesbrother (03.12.2013), Borman77 (31.07.2014), BSS (10.05.2018), BVP (04.08.2013), dietimon (03.07.2014), dmi110 (10.01.2015), FDriver (19.05.2013), Gennady512 (07.06.2013), gtoras (24.06.2013), JB555 (26.05.2015), jurasolovev (13.12.2014), Kurt (30.06.2016), Mamolog (16.08.2014), Nuraktau (16.07.2016), narod44 (23.10.2014), olegius89 (24.10.2013), Patap (07.06.2013), PPA (30.01.2015), Prom1 (19.05.2013), R.M.B (20.05.2013), Roman40 (09.12.2013), Rushabi (03.12.2013), Ruslancho (26.08.2014), SABA77 (03.12.2013), SergAP (22.02.2015), Sergey2015 (25.10.2018), shark (20.05.2013), tarasorama (09.12.2013), ugor12345 (07.01.2016), ulman (20.05.2013), VVFalcon (16.11.2014), Yarosh (28.08.2016), Димон77 (23.07.2016), Дмитрий 163 (27.04.2014), драйвер 64 (16.10.2014), Ильич 737 (17.05.2014), Костюша (22.09.2017), матвей 536 (28.03.2015), Нефтянник (07.06.2013), Олег Осипенко (20.05.2013), Пашка-америка (09.02.2015), Разин (01.09.2014), Сабор (16.01.2017), Серый V10 (17.08.2014), УЮТНЫЙ (11.09.2014), Челябинский Мужик (22.12.2017)
Старый 06.06.2013, 21:18 (21:18)   #2
Sergey0100
Аватар для Sergey0100
Sergey0100 Младенец
У меня вентилятор начал работать через раз, диагноз щетки. Ремонт по замене щеток обошелся в 30 уе.
Sergey0100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 21:28 (20:28)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Sergey0100,
На предыдущей машине заменил щетки сам, купил щетки Makita подходящие по размеру (350 руб) и немного поработал паяльником.
Старый 07.06.2013, 13:21 (13:21)   #4
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Хорошо
Алексей,
Спасибо за очередную "Программу самообучения" !
Старый 03.12.2013, 15:47 (15:47)   #5
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
ZAlek, Алексей Молоток, ты там всю машину свою расковырял я смотрю, чую пора тебе в Партнеры клуба идти да ремонтом Туриков заниматься
Старый 03.12.2013, 18:16 (20:16)   #6
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
ZAlek, хороший отчёт! Скажи,а для чего в VAS есть функция установки заслонок климата в сервисное положение, случайно не для облегчения работ по снятию и установке?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 19:44 (18:44)   #7
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
rushabi,
Спасибо, по сервисному положению не подскажу, возможно и для снятия.
Старый 08.12.2013, 20:58 (23:58)   #8
JT2007
JT2007 Младенец
Одно но шурупов было 8 . Я открутил семь и долго не мог снять, потом подсветив хорошо нашел 8 сидел выше всех.
JT2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 00:31 (00:31)   #9
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Функция 'Базовая установка в сервисное положение' служит для приведение всех исполнительных электродвигателей в определенное сервисное положение.Это положение необходимо для снятия и установки исполнительных электродвигателей. Только в этом положении исполнительные электродвигатели устанавливаются обратно после снятия.Новые исполнительные электродвигатели устанавливаются в сервисное положение. В процессе базовой установки на экране модуля управления и индикации Climatronic со стороны водителя отображается SF. Последовательность действий при снятии и установки исполнительного электродвигателя:Перед снятием исполнительного электродвигателя следует запустить эту функцию.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 09:44 (09:44)   #10
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
небольшая поправка для тех кто еще не снимал вентилятор и читает комментарии - шурупов кожуха вентилятора ровно 7.
8й шуруп, который откручивал JT2007 не нужно искать и тем более откручивать ...
Andre58 (14.01.2015), SABA77 (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 16:01 (15:01)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот на этой фотке хорошо видно 7 отверстий под шурупы.
Старый 30.05.2014, 20:13 (20:13)   #12
Dygon1312
Dygon1312 Младенец
По умолчанию Получилось!
Спасибо, дорогой, за четкую инструкцию. Следуя ей удалось снять, почистить и без проблем поставить обратно вентилятор. Обработал все вэдэшкой. Работает как ураган.
Dygon1312 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 13:52 (13:52)   #13
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
ZAlek, спасибо отчёт помог почистить вентилятор, сверчок ушёл.
При установке корпуса вентилятора возникли сложности, не совпадали два самых "верхних" отверстия ближние к салону, пять остальных были соосны, ZAlek дал совет, контролировать паз на стороне корпуса вентилятора у этих двух отверстий, после нескольких попыток удалось совместить корпус-паз, корпус сел по месту.
Старый 24.07.2014, 18:07 (18:07)   #14
Дмитрий1111112
Аватар для Дмитрий1111112
Дмитрий1111112 Младенец
была таже проблема! спасибо ребята
Дмитрий1111112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2014, 12:34 (12:34)   #15
V.vidal
Причина: Коммерция
V.vidal Младенец
аналогично! спасибо!
V.vidal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 00:27 (00:27)   #16
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
ZAlek, Небольшая поправка: не шурупы (их я уже с Советских времён не встречал), а саморезы!
И вопрос: на дорейстале стоит такой-же воздуховод или нет (а то когда меняли фильтр я его не заметил)???
ZAlek (17.08.2014)
Старый 18.08.2014, 08:40 (07:40)   #17
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Хороший аналог оригиналу
TERMAL 402491M
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 19:59 (19:59)   #18
GuessWhos
GuessWhos Младенец
большое спасибо !
GuessWhos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 10:05 (12:05)   #19
Alex4272
Alex4272 Младенец
Спасибо за отчет пригодился
Alex4272 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 11:02 (10:02)   #20
tupolev
Аватар для tupolev
Поблагодарил(а): 28
tupolev Младенец
Кравец, спасибо- пойду чистить
tupolev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
