Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
При попытке замены передних колодок увидел следующее
Были закуплены для замены: поршня диаметром 46 мм - 8 шт оригинальные пыльники VAG 7L6 698 471 C - 2 шт (только пыльники). ремкомплект Seinsa D4191 - 2 шт (сальники подходят один в один). Смазка пластичная тормозной системы Febi 31942. Тормозная жидкость. Снимаем колесо, видим суппорт Отключаем разъем датчика колодок отжимаем защелку и тянем вниз Выбиваем штифты крепления колодок Разжимаем колодки вытаскиваем колодки. Выкручиваем из суппорта штуцер тормозной системы и два болта крепления суппорта. Снимаем суппорт. Далее насосом при помощи нипеля для бескамерной резины аккуратно накачиваем воздух в суппорт и поршня выскакивают из суппорта. Удаляем старые пыльники, убираем старые сальники, отмываем суппорт. Ставим новые сальники. Новый поршень смазываем смазкой и с обратной стороны одеваем пыльник. Опускаем пыльник до посадки в проточку Немного наносим смазки на поршень и устанавливаем обратно. Устанавливаем все в обратном порядке, заполняем систему тормозной жидкостью, прокачиваем систему. Момент затяжки болтов крепления суппорта - 270 Нм Тормозной трубопровод к суппорту - 14 Нм |
Поблагодарили: | 525ia (17.05.2015), Achilles (18.03.2017), Agnez (13.06.2017), AlexSPb (04.08.2013), Andre58 (30.06.2015), Andreus (15.05.2019), Aslor (09.07.2015), AsterXXX (11.07.2013), Avtoboom (21.02.2017), aleksandr0500 (21.06.2013), anb-72 (04.06.2013), ander (12.10.2013), avanqard (25.05.2015), BAZIL (25.02.2016), BVP (04.08.2013), barmay2099 (04.06.2015), bobaich (30.07.2015), bullet1386 (21.05.2015), Codas (18.06.2017), Dima82 (26.03.2017), Dimbay (04.06.2013), Dimmix (13.02.2014), Duglas (04.08.2013), dimastiy777 (31.05.2016), FDriver (03.08.2013), Gennady512 (04.06.2013), Isildur (19.11.2015), Jujutsu (12.09.2013), Klop_ (07.10.2015), Ksusha040 (30.03.2016), keeper (13.07.2015), kos1980 (12.02.2015), krys (24.09.2014), LoooooK (25.03.2014), lexdo (20.06.2013), lipchanin (18.10.2018), lisspy1 (20.04.2014), MAHC (09.06.2015), Maicl (19.08.2015), MELAX (04.06.2013), MichaelFBI (04.06.2013), Mihrey (07.04.2017), Mikha (07.02.2016), malashiyVY (04.06.2013), narod44 (20.05.2014), oklonov (24.09.2013), olegsudarev (03.06.2013), Partnerv (03.06.2013), Pashkoff (01.08.2016), pdm407 (08.06.2016), prapor29 (11.08.2016), Repo Men (03.07.2016), Rolland (11.08.2014), Ruslan928 (15.01.2020), SABA77 (04.06.2013), SERGEY 68 (08.10.2013), Sergey2015 (22.04.2016), Set77 (04.08.2017), Sheva (01.09.2015), Stealth12 (04.08.2013), SubaGT30 (09.05.2016), stmaster3600 (28.04.2017), super (24.09.2013), TassapB6 (20.11.2013), Trofimoff (05.04.2016), VovanChek (09.03.2015), voldema (13.10.2016), volk1953 (26.03.2014), Werkstatt (28.06.2014), Wiener (03.06.2014), Wolf911 (12.07.2013), Yakut8181 (17.01.2014), Zbrogek (17.09.2014), zloigad (28.04.2014), Александр Бутаков (19.11.2015), Александр077 (25.02.2016), Андрей35 (16.04.2015), Владыка (14.03.2019), Денис... (26.02.2014), Дмитрий 163 (06.06.2014), Иван Самойлов (11.05.2014), Идрис (02.05.2015), Наталия С. (04.08.2013), Нефтянник (04.06.2013), Олег Осипенко (04.06.2013), Призрачный гонщик (28.04.2014), Разин (25.08.2014), Сергей 536 (02.05.2016), Сергей Васильевич (04.08.2013), Сергей186 (04.05.2015), Турсунов (20.11.2013), Юнус (04.06.2013) |
#2 |
ЮрЫст
![]() Город: собачкина столица (с) В.Маяковский
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
1786
Фотик качественный!
Отчет ![]() Зы: баян ![]() |
Поблагодарили: | Devilkapitan (03.06.2020) |
#4 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
ZAlek, Теперь готовь комплектующие на задние суппорта.
#5 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Теперь готовь комплектующие на задние суппорта. ( они в таком же плачевном состоянии.)
Однако, чисто внешне, задние поршня выглядят как новые. ПС у меня задние суппорта 4-х поршневые, и там явно поршня стоят другие. |
#6 |
Благодарностей: 95
120
поршня диаметром 46 мм - 8 шт оригинальные пыльники VAG 7L6 698 471 C - 2 шт (только пыльники). ремкомплект Seinsa D4191 - 2 шт (сальники подходят один в один). Смазка пластичная тормозной системы Febi 31942. Тормозная жидкость. Привет, Это полный комплект для 2х суппортов? Добавлено через 4 минуты 51 секунду Суппорты передние эти 1LE ?? Добавлено через 16 минут 32 секунды или колодки такие 7L6 698 151 E? |
Последний раз редактировалось simo; 04.06.2013 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Добавлено через 4 минуты 51 секунду Суппорты передние эти 1LE ?? Добавлено через 16 минут 32 секунды или колодки такие 7L6 698 151 E? ремкомплект Seinsa D4191 используется не полностью, он от другого авто, просто сальники в этом комплекте как раз 46 мм диаметром, то что нужно для передних суппортов. Специального ремкомплекта для своих суппортов с сальниками не нашел. |
#9 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Поблагодарили: | Наталия С. (30.09.2013) |
#11 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
ZAlek,
![]() Твой ОТЧЁТ нагляднее любой VAG-программы самообучения ! ![]() - заношу в свой Туарег-АРХИВ ![]() |
Поблагодарили: | ZAlek (04.06.2013) |
#12 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
А как определить какие суппорта ?!
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
![]() - заношу в свой Туарег-АРХИВ ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.06.2013 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | zOOm1 (07.06.2013) |
#17 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
спереди 1LE - 4х поршневые суппорты (могут заклинивать ![]() сзади 1KF - 4х поршневые суппорты (не подвержены коррозии ![]() PR-коды (1LE и 1KF) можно найти в расшифровке своего VIN на 1й стр. сервисной книжки или на стикере под полом багажника слева. |
Последний раз редактировалось BVP; 03.08.2013 в 19:27. |
Поблагодарили: |
#18 |
15
на вашем авто по заводской комплектации:
спереди 1LE - 4х поршневые суппорты (могут заклинивать ![]() сзади 1KF - 4х поршневые суппорты (не подвержены коррозии ![]() PR-коды (1LE и 1KF) можно найти в расшифровке своего VIN на 1й стр. сервисной книжки или на стикере под полом багажника слева. ![]() да и как понять что они клинят, отвёрткой без особого напряга вдавливаю. пробег 100. многие пишут что в 40 уже всё закисло...... мои с виду далеко не такие как на фото, мои чёрненькие красивые, без белых грибов |
Последний раз редактировалось w333; 04.08.2013 в 00:23. |
#19 |
Благодарностей: 46
46
Раньше бы написали такую инфу, так яб в заднии и не полез. Очень много бесполезной и заводящей в заблуждение инфы по форуму, читаешь по 50 страниц, а потом выяснилось что задние не клинят))))))
#20 |
Езжу по ПДД
![]() Город: Тверь
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
ZAlek, на трех последнх фотках это поршни блестящие? Они полые что ли внутри?
Поблагодарили: | Смагин (26.05.2018) |
