Старый 12.06.2013, 16:23 (16:23)   #1
dazler
dazler Младенец
По умолчанию Цепь ГРМ на 3.0 TDI BKS 2006
Подскажите кто может в курсе где VAG-COMом в каких группах на моторе 3.0 TDI BKS посмотреть данные по цепи растянута или нет? в 208 209 группах ничего нет((
dazler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 18:04 (17:04)   #2
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А у нас есть цепь ???
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 18:55 (18:55)   #3
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
А что же на дизеле, с его моментом, может быть кроме цепи?
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 19:07 (19:07)   #4
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
могут быть шестеренки напрямую вообще без цепи ...
Старый 12.06.2013, 20:07 (20:07)   #5
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Цепи есть и неодна, но не слышал про проблемы с ними
Старый 12.06.2013, 21:40 (21:40)   #6
dazler
dazler Младенец
Да я то же особа не слышал но все таки охота знать можно где то (в какой группе) посмотреть фазы или нет? так просто интересно понять подрастянулась цепь или может башмаки сЪело и.т.д.
все таки 200.000км за плечами))
Старый 12.06.2013, 22:32 (22:32)   #7
BVP
dazler, если вдруг случится беда с цепью, то как минимум на приборке будет желтое сообщение и при диагностике должно быть что-то типа ошибки по датчику положения распредвала ...
Gennady512 (13.05.2017)
Старый 12.06.2013, 23:59 (23:59)   #8
dazler
dazler Младенец
Так зачем ждать пока она случится?! мне сейчас все равно предстоит съем движка для ремонта стартера, а если мотор снимать то за одно можно и цепи махнуть если они на гране)
Не ужели ни кто ни знает группы где можно посмотреть углы.
Старый 13.06.2013, 00:10 (00:10)   #9
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,670
Может тут есть полезная информация http://vwts.ru/engine/casa/casa_casb_j623_rus.pdf
Старый 13.06.2013, 00:37 (23:37)   #10
Denis 2
Аватар для Denis 2
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 171
Denis 2 ПервоклашкаDenis 2 Первоклашка
Комрад BVP сказал правильно, кроме того растянутая цепь издает характерный шум, спутать нереально и чем больше расстяжение тем шумнее. У меня уже 2 bks тур, пробег 140 000 спросил у ОД (атлант-м), когда? Получил ответ, что за все время по Украине было 2 случая и те на новых турах 2009 году, какой- то бок завод кой был. На сегодня у них обслуживается более 3- х десятков bks с пробегом более 500 000 и один за 700 000 и даже намека нет. Не их болезнь цепь. Удачи на дорогах.
Denis 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 08:29 (08:29)   #11
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
а зачем снимать мотор,чтоб снять стартер???? и там не одна цепь,а 3-4....и фазиков там нет,чтоб понять растянулась или нет как то так...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
и фотки найду и выложу если надо
Последний раз редактировалось лев alex; 13.06.2013 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 09:32 (09:32)   #12
dazler
dazler Младенец
Как фаз нет?? Хорошо а как же тогда сам БУ отслеживает градус между коленом и распред валами.
Чек же должен зажечься когда цепи совсем хана, или она просто оторвется или в начале греметь жутко будет.
Во общем то в этом и вопрос как проверить??
Старый 13.06.2013, 10:50 (10:50)   #13
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
dazler, не заморачивайся с цепями, твой мотор только прошёл обкатку, цепи там в порядке. в отличии от бензинки в трёшке цепей больше и момент на них распределён правильнее. Ещё тысяч двести проедешь потом поинтересуешься.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 12:56 (12:56)   #14
ramzes1983
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
ramzes1983 Младенец
На BKS стоит датчик растяжения цепи, но только с одной стороны (с правой), т.е. если растянется другая цепь - то ошибки никакой не будет. У меня именно так и было. http://www.touareg-club.net/forum/sh...06#post1182706
ramzes1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 17:15 (17:15)   #15
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
как обещал.только не хватает 2головок
Тип файла: jpg img087.jpg (320.2 Кб, 364 просмотров)
ADDEN (24.06.2013)
Старый 14.06.2013, 18:16 (18:16)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Суть вопроса именно в конструкции натяжителей цепей ГБЦ . У BKS в отличии от FSi моторов (включая и MPi моторы Ауди BDW) натяжители нормальной симметричной конструкции ,что очень просто объясняется -отсутствие фазорегуляторов и жесткая связь между распредвалами ,что безусловно сказывается на ресурс работы и натяжителя и башмаков его,значительно увеличивая его
Конечно бывают и исключения ,но они во -первых редкие ,во -вторых легко определяются по шуму цепи .
Последний раз редактировалось Карп; 14.06.2013 в 19:30.
Gennady512 (13.05.2017), PARAVOZZ (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 19:10 (19:10)   #17
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Ну хоть тут обошлось без пластиковых шестеренок, как в дросельной заслонке.
Старый 18.11.2016, 12:57 (15:57)   #18
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Приветствую всех!
Подскажите, кто владеет информацией. Для 3.0 TDI BKS если все нормально с цепью какие цифры я должен увидеть в 208 209 группах? И если уже скоро потребуется замена, то тоже какие должны быть цифры? Может есть критические значения? Срок службы цепи? Спасибо
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 13:50 (13:50)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
208 и 209 группы ТОЛЬКО для бензиновых моторов 3.2 и 3.6.
На дизеле через комп состояние цепей оценить невозможно.
BVP (18.11.2016), Gennady512 (13.05.2017), VKDinamo (30.04.2019)
Старый 19.11.2016, 15:11 (15:11)   #20
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Приветствую всех!
К меня была а64f 2005 года выпуска с пробегом 400 тысяч. Цепи не менял но поменял гидронатяжители и башмаки. Звезды и цепи как новые были.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
