Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 13.06.2013, 17:10 (17:10)   #1
Alien
Благодарностей: 71
Alien ПервоклашкаAlien Первоклашка
По умолчанию Течь конденсата из-под бардачка: проблема и решение
Внезапно на ноги пассажиру из-под бардачка закапала вода. Холодная, следовательно, конденсат. Первым делом посмотрел под машину - водичка капает, как и положено. ???
Полез под бардачок.
Сначала снимается пластиковый кожух (фото 1). Просто тянем вниз у ближнего к сиденью края.
Затем снимаем воздушный дефлектор (фото 2), просто тянем вниз.
И вот - резиновая трубка, отводящая конденсат за борт, под капот (фото 3). Кто-то здесь писал, что до ее выходного отверстия можно добраться под капотом. Не тут-то было. Оно очень глубоко и далеко, его едва можно увидеть сверху, а добраться - нет шансов. Может быть, только снизу на подъемнике.
Трубка крепится к кожуху теплообменника хитрым пружинным хомутом. Для снятия потребуются острогубцы и много русского мата (возможно, есть специальное устройство).
В момент снятия трубки полилась вода, миллилитров 100-200, поэтому решил приподнять ковер и подсушить снизу. Для этого надо снять накладку порога, выкрутить 2 винта (звездочка, чуть приподнять правый край пластмассовой облицовки и вытащить Г-образную часть этой самой облицовки, идущую вверх. Получится как на фото 4.
И вот тут-то оказалось, что под ковриком мокрое все. Такую сырость явно не могли произвести 0.2 литра воды, вытекшей при снятии трубки . Похоже, вода текла туда понемногу достаточно давно, а заметил я только сейчас... пришлось промокать подгузниками, а затем сушить в приподнятом состоянии на солнышке пару часов.
Трубка была прочищена толстой жесткой проволокой, обернутой нетканым материалом. Было вытащено много грязи темного цвета и непонятного происхождения - по идее, в трубке должна была быть только дистиллированная вода из кондиционера, она напрямую выходит под капот, и прикрыта там неким клапаном - резиновым лепестком, который препятствует попаданию внутрь воды и пыли из моторного отсека. Отверстие достаточно высоко, сантиметров 60 над землей, так что грязь и песок туда непосредственно попасть не могут, только если с каплями и брызгами...
После просушки подковерного пространства собирается в обратном порядке. Не забываем надеть обратно трубку и закрепить хомут! Если не получится, можно обойтись обычной нейлоновой стяжкой.
Тип файла: jpg 001.jpg (214.1 Кб, 1590 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (152.0 Кб, 1566 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (231.9 Кб, 2043 просмотров)
Тип файла: jpg 004.jpg (207.8 Кб, 1832 просмотров)
Alien вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (04.08.2013), Erbol (12.08.2014), FDriver (14.06.2013), Katerina111 (21.07.2019), karevalex (02.06.2014), Leos VW (28.03.2020), lcat (29.04.2014), Mackway (13.06.2013), Nsl (14.06.2013), Olex2324 (01.07.2017), prapor29 (13.07.2016), Ridik (24.09.2013), RMilevsky (12.04.2016), Said.79.aa (14.06.2016), SavATum (02.09.2014), Uran 63 (09.08.2017), ugor12345 (09.10.2013), vasilev.mm (14.07.2015), viy123 (10.07.2015), vladavet (01.06.2016), ZAlek (13.06.2013), zgbi4 (18.08.2014), zloigad (09.06.2014), zxc (09.06.2014), Алексей 75 (17.07.2015), Геннадий Н (07.05.2018), Дмитрий66 (14.06.2013), Доскер (22.05.2018), Знамя (14.06.2013), Олег 44 (14.10.2014), Пашка-америка (21.07.2015), сергей 18 (20.08.2019), ТотСамый (13.06.2013), туарад (04.09.2013), Юрий Самарский (18.05.2018)
Старый 13.06.2013, 18:22 (18:22)   #2
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Все классно, только я сушил звукоизоляцию и ковер неделю на солнышке, за пару часов не высохнет, а там шлейф проводов
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 18:38 (18:38)   #3
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
я пару дней сушил, описал в соседней теме.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 22:07 (22:07)   #4
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
У меня похожее было, только вода всёравно продолжила течь в салон. Оказалось там чтото вроде металлической накладки с уплотнительной резинкойчуть ниже чем эта дренажка и вода опять возвращалась в салон. Мне помогло промазать герметиком эту так сказать крышку чтоли. Она чувствуется если палец в дырку от дренажки сунуть.
Старый 13.06.2013, 23:41 (01:41)   #5
Dron
Благодарностей: 22
Dron Младенец
Тоже была проблемка с дренажем. Помогла обычная прочистка.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 00:00 (00:00)   #6
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Это летний потоп называется. Промазка герметиком стыка алюминиевой пластины с кузовом помогает избавится от этой проблемы, иначе конденсат возвращается в салон .
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nsl (14.06.2013), Жан Тодт (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 09:23 (08:23)   #7
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Тоже столкнуля с такой проблемой помогло вот такое устройство
там стоит клапан передмоторным отсеком, он залипает от грязи скапившейся, соответственно конденсат набирается и вытекает в салон. надо прочистить..
уже 3 года как забыл про эту проблему
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 11:13 (10:13)   #8
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Старый 14.06.2013, 14:01 (14:01)   #9
Nsl
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 114
Nsl ПервоклашкаNsl Первоклашка
Добавлю и я свои пять копеек. Спасибо автору темы
Alien, а также
alex15rus,
MINCHO, полез смотреть-чистить, а выяснилось что течет из под пластины. Поксипол и проблема ушла. За одно дренажные отверстия почистил. Время на все про все 2 часа.
Nsl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 09:14 (09:14)   #10
karevalex
karevalex Младенец
Присоединяюсь к благодарностям автору! Спасибо!
Уточнение: при снятии резиновой трубки, отводящей конденсат за борт, ни острогубцев, ни мата не потребовалось, снимается просто руками без применения значительных усилий. Хитрый пружинный хомут не обнаружен (авто 2006 года).
Проводку сушил феном в тот же день, остальное высохло на солнце за 1,5 дня.
karevalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 10:44 (10:44)   #11
ZooM 1
ZooM 1 Младенец
Привет всем!
в клубе новичок и сразу столкнулся с проблемой конденсата в салоне. Всем спасибо за советы!
ZooM 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 12:59 (12:59)   #12
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
А у меня ваще ничего не течет от туда дует холодный воздух,хрень какая то,в салоне все сухо
ИванВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2014, 17:39 (17:39)   #13
калимбет
калимбет Младенец
Добрый день подскажите куда вставляется уголок трубки выхода конденсата
калимбет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2014, 12:31 (12:31)   #14
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Почему не течет конденсат все сухо в машине мороз салон весь сухой,из трубки дует воздух,а жиж не капает
Старый 29.08.2014, 15:39 (15:39)   #15
SerZh67
SerZh67 Младенец
Подтверждаю, т.ж. промазал стык накладки герметиком т.к. даже не в движении вытекающий конденсат затекал к моторному щиту и через трещины родного герметика проникал в салон. При этом я немного удлиннил носик в момторном отсеке вставив подходящий кусок трубки. Более полугода полет нормальный.
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 12:17 (19:17)   #16
Василий27
Василий27 Младенец
Где эта пластина. есть у кого фото? у меня потопы не прекращаются.
1. дренажи прочистил. резинки убрал
2. на лобовухе стык трубки омывателя задней двери соединил норм.
3. эту трубку резиновую полностью снимал она чистая. и в печке на 5 см внутри чисто все.
осталось ток как вариант этот лючек блин. не могу вкурить что и куда. можно для меня поподробнее.
Добавлено через 1 час 30 минут 43 секунды
еще я грешу на то, что вода как то затекает в воздуховод. но не сильно понял как там что исправлять.
Последний раз редактировалось Василий27; 17.07.2015 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Василий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 03:37 (10:37)   #17
Василий27
Василий27 Младенец
ну в общем проверил еще раз все. вроде не течет снаружи. но есть подозрение, что течет кондер. вот бы знать где его шланги со стороны пассажира? т.к. эта резиновая трубка чистая. куда дальше лезть?
Старый 20.07.2015, 09:46 (16:46)   #18
Василий27
Василий27 Младенец
Нашел. Урааааа.
Вначит так. вот где этот шланг там как два метала сшиты герметиком. так он как обычно пересох и идет течь. сушу салон и гермечу. а так же прогерметить надо и шланг этот. т.к. через него тоже по чуток есть течь.
в общем идеал теперь по воде.
если что в личку пишите подскажу где и что было у меня индивидуально.
Старый 20.07.2015, 10:58 (10:58)   #19
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Нашел. Урааааа.
С фотографиями было бы более информативно
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2015, 20:39 (20:39)   #20
Condor
Ревизор
Аватар для Condor
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 985
Condor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курс
Фото в студию
Condor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimka198888 (15.07.2018)
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
