Старый 13.06.2013, 22:48 (00:48)   #1
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
По умолчанию Отчет, чистка клапана EGR. (Touareg GP R5)
Пробег на момент чистки 122 000 км
Причина: пинки АКП при переключении со 2 на 1 передачу, вялый отзыв на педаль газа, и для профилактики посмотреть сколько грязи накопилось от работы EGR.
Понадобится: Ключи Торх 30 и звездочка на M 10, очиститель Liqui Moly
1.Откручиваем трубку EGR два болта на фото видно.
2.Отключаем два разема EGR, дроссель, откручиваем впускной патрубок.
3.Откручиваем 3 болта снимаем дроссель.
На фото видно в каком коксе шток клапана EGR (это не сажа а гудрон очиститель не берет)
Чтоб очиститель этот гудрон я обмотал конец отвертки в ткань и отковыривал загрязнения.
После чего все промыл очистителем вытер и на брызгал WD40
Сборка в обратном порядке
Тип файла: jpg фото1.jpg (111.2 Кб, 3863 просмотров)
Тип файла: jpg фото2.jpg (180.8 Кб, 3589 просмотров)
Тип файла: jpg фото3.jpg (160.1 Кб, 3380 просмотров)
Тип файла: jpg фото4.jpg (165.7 Кб, 3355 просмотров)
Тип файла: jpg фото5.jpg (146.3 Кб, 3159 просмотров)
Тип файла: jpg фото7.jpg (197.3 Кб, 2603 просмотров)
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3tonius (26.10.2013), barmay2099 (04.06.2015), bred (19.05.2014), Chuck (14.06.2013), Crazyhorseman (26.10.2014), Dantes2707 (24.07.2014), Dencios (23.08.2013), Dima82 (29.01.2017), dell1 (12.01.2017), demetry (15.06.2013), Gennady512 (14.06.2013), gosha1969 (02.10.2015), JekaZapSib (01.04.2015), lexdo (20.06.2013), Neyton (21.02.2014), QuiBBle (29.07.2013), SABA77 (16.06.2013), Schturman (23.07.2014), SU500 (01.07.2013), SV.BIG (31.07.2013), sherbak78 (28.09.2013), ulman (14.06.2013), VEHUIAN (17.03.2016), VIDE (14.06.2013), Vitam77 (21.10.2014), Vlad13 (20.11.2014), vladavet (25.05.2016), vvlod (11.05.2016), Yarosh (07.07.2016), zloigad (14.06.2013), zxc (05.05.2014), Антон371 (05.06.2018), аркад8 (25.07.2021), гусар1967 (29.10.2013), Игоряныч (14.06.2013), Ильич 737 (21.10.2013), КВТ (08.12.2018), Ренат322 (18.02.2014), РТУТЬ (14.06.2013), таксист (10.04.2016), товарищ (23.07.2014), Эдуард820 (16.06.2013)
Старый 14.06.2013, 04:25 (07:25)   #2
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Сергей707, и как? Педаль газа отзывчивее стала? А то тоже стал чувствовать, что при трогании тупить начал.
Старый 14.06.2013, 06:53 (08:53)   #3
Сергей707
Благодарностей: 96
Стал мягче работать, педаль стала более чувствительная и пропала пауза когда резко ускоряешся.
Старый 14.06.2013, 10:16 (10:16)   #4
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
При каком пробеге надо выполнять эту операцию, у меня 3.0 Casa 39 тыс.км, чистить уже надо?
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 11:12 (13:12)   #5
Сергей707
Благодарностей: 96
Я проводил первый раз но думаю что каждые 50 000 км стоит чистить.
Старый 14.06.2013, 11:29 (11:29)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Это для R5
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Сергей707, Спасибо
Надо на даче заняться
А где клапан? Слева или справа по ходу движения?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.06.2013 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2013, 11:35 (11:35)   #7
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Это для R5
Сергей707, Спасибо
с водительской стороны
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 11:35 (11:35)   #8
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
я чистил, когда менял свечи.
нагара было немного. разницы после чистки не ощутил особо.
но действие это несомненно полезное.
работы на час неторопясь.
инструменты, описанные выше, бутылка винса и не кривые руки
Старый 14.06.2013, 13:10 (17:10)   #9
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Чистить нужно чаще, я чищу каждые 15тыс км. Чтобы не доводить до такого состояния как у вас
Gennady512 (14.06.2013), QuiBBle (29.07.2013), Сергей707 (14.06.2013), ТотСамый (16.06.2013)
Старый 14.06.2013, 13:16 (15:16)   #10
Сергей707
Благодарностей: 96
Да вы правы можно и чаще чистить, симптомы начинают проявляться если не чистить 50-60 тыс. до этого никто ничего не замечает в поведении авто.
Вопрос как заглушить EGR на GP ?
Старый 14.06.2013, 13:20 (12:20)   #11
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Нужно знать код (логин)ЭБУ двигателя ВРЕ
Старый 14.06.2013, 13:25 (15:25)   #12
Сергей707
Благодарностей: 96
Вы имеете виду 12233 ? блок ADP 005 ? если вы это имеете виду тему пользователя "Гриф" читал это написано для до рестайла!!!
Старый 14.06.2013, 13:27 (12:27)   #13
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Код 12233 не подходит
Старый 14.06.2013, 13:30 (15:30)   #14
Сергей707
Благодарностей: 96
Вопрос открыт может кто подскажет логин для GP и как заглушить EGR на GP R5.
Старый 14.06.2013, 13:31 (13:31)   #15
texnik
Аватар для texnik
Поблагодарил(а): 1,489
Благодарностей: 1,053
texnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курс
Вопрос к клубням, нужна ли такая процедура для CASA?
texnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 13:32 (12:32)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Заглушить не проблема,проблема логин Принцип такой http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=579
Старый 14.06.2013, 13:38 (15:38)   #17
Сергей707
Благодарностей: 96
Вот ветка http://www.touareg-club.net/forum/sh...=41414&page=37
пользователь GEO как раз отключил EGR на CASA и чипа сделал.
Старый 14.06.2013, 13:42 (13:42)   #18
texnik
Аватар для texnik
Сергей707, нее... Я про чистку клапана.
Старый 14.06.2013, 13:43 (17:43)   #19
malashiyVY
А зачем глушить егр на 2.5? сколько людей отписывались,и программно и механически, смысла в этом никакого, машина лучше не едет от этого. На 3.0 есть смысл.
РТУТЬ (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 13:44 (15:44)   #20
Сергей707
Благодарностей: 96
Это для до рестайла там клапан еще вакуумный на GP электро и сажевый фильтр у нас !!!
Masterpsy (19.08.2016)
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
