Старый 16.06.2013, 21:00 (21:00)   #1
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
По умолчанию Замена лампочки стоп сигнала
Кто впервые это делает почитайте Эльзу. Без нее вообще невозможно фонарь снять. А Эльзе три раза написано "аккуратнее- не сломайте фонарь". Не обольщайтесь - если первый раз то все равно сломаете
Тут на форуме была инфа что 3.2 v6 это переделанный под туарег v5 с пассата
Это многое объясняет. Изначально тур проектировался как сборище несвязанных между собоуй хитромудрых решений вчерашних ПТУшников. Это вообще все объясняет.
Более бестолково-замороченных конструктивных решений нет ни в одной машине.
Вот так пришло через четыре года разочарование. Из-за лампочки стоп сигнала.
Жалко форум по хундай санте фе не такой классный. Наверно потому что народ меньше заморачивается а больше ездит.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2013, 21:11 (21:11)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Сколько раз менял, ни одного фонаря не сломал и для замены лампочек в задней оптике никуда не заглядывал...
FDriver (17.06.2013)
Старый 16.06.2013, 21:23 (21:23)   #3
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Про фонари прям в точку!!! Сцка тоже наболело!!! И на Санта Фе я кстати тоже ездил :) фольксваген сыпется на мелочах. На мелочах о которых даже не подумаешь что может сломаться. Два туарега =четыре сломанных фонаря!!! И по другому их открутить было никак. При том, два все равно не открутились. Плачу...
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2013, 22:57 (01:57)   #4
SibTourer
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
SibTourer Младенец
И я плачу.. и каюсь -НИКОМУ НЕ ВЫДАЛ тайну официалов, использующих вафельное кухонное
полотенце при снятии заднего фонаря. Один заводит его под угол фонаря и тянет концы обоими руками- другой страхует фонарь. Правда все равно ломают - но клипсу(а за нее с нас берут)
Так оно было в 2007.
SibTourer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2013, 23:35 (23:35)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Как то года полтора назад менял-не помню,чтобы сложности были,тем более поломки...В чем там сложность? Открутил два винтика-снял-заменил...А ! Там кругляшок -у него усики обламываются,пришлось менять...Стоит 3 копейки, в Евроавто есть...
chikanarik (17.06.2013)
Старый 17.06.2013, 00:46 (00:46)   #6
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Парни вы о чем? Все меняется элементарно, нечего не ломается, проще некуда.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 05:44 (08:44)   #7
SSergey
Аватар для SSergey
SSergey Младенец
Ломаются усики клипсы - если машина старая(хрупкость пластмассы со временем повышается). У меня и со сломанной клипсой на винтиках хорошо держится
SSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 07:12 (10:12)   #8
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
О чем тема то вообще? Сколько раз менял и зимой, и летом - никаких сложностей.
Два винта, отводишь фару чуток от корпуса вбок и тянешь назад...
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 08:32 (08:32)   #9
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Вот эти самые два винта и стали единым целым с фонарями на обоих туарегах. Прикипели, приржавели, приросли, не знаю но при попытке открутить - выламывают внутренности фонаря от малейшего усилия. И свободно крутятся с его кусками на резьбе. Дальнейшее снятие фонаря без маленькой болгарки невозможно. А так конечно да, никаких сложностей.
Старый 17.06.2013, 14:10 (14:10)   #10
chikanarik
Xpress, сочувствую конечно... Но я как то взял в привычку, всегда что то делая ставить рядышком банку со смазкой ("крутой" смазки не нужно, можно обычный литол). Перед тем как закрутить болтик, его так в баночку тынц... и заворачиваешь... И болтики не ржавеют, и не закисают. Ну а если ржа уже появилась, болты можно в керосин бросить, или воспользоваться нейтрализатором ржавчины (по инструкции, потом хорошо от него промыв), но со ржавчиной болты лучше не ставить... они точно прихватятся.
zloigad (17.06.2013)
Старый 17.06.2013, 14:19 (14:19)   #11
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
тоже лампочка накрылась, снял пока клипсы (заглушки болтов) - никакие усики не ломаются....напишите лучше какую лампу нужно купить, двухнитевую? со смещенными штифтами? сколько ват?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 14:25 (14:25)   #12
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
У меня 2005-го. Снимал не один раз. Ничего не отвалилось. Да и тема такая уже была, в ней бы и изложил. Кстати, там и про приржавевшие болты было тоже.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Denerkov, P21/4W-12V
Последний раз редактировалось inisel; 17.06.2013 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Denerkov (18.06.2013)
Старый 17.06.2013, 15:53 (15:53)   #13
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Ногами снимать надо, чтобы сломать. Хотя, есть же поговорка про стеклянный половой член и его долговечность в руках альтернативно одаренного человека...
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 17:31 (19:31)   #14
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Denerkov, лампа 21/5 W двухнитевая со смещёнными штифтами. Есть в любом автомагазине.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 17:51 (17:51)   #15
G-man
Аватар для G-man
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
G-man ПервоклашкаG-man ПервоклашкаG-man Первоклашка
унисма всем в помощь!)
G-man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 05:23 (10:23)   #16
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Х.з. сам поменял примерно в -20 мороза на улице, открутилось все нормально, фару только немножко с трудом вытащил, а так все ок:) на станции по замене масла отказались менять, т.к. у них там кто-то уже поломал фару, я уж не знаю каким кривоопым надо быть, чтобы сломать там что-то:) если закисло/заржавело то может ВэДэшка хоть поможет, а потом избавлять болт от ржавчины и все нормально в следующий раз будет:)
Старый 18.06.2013, 20:10 (20:10)   #17
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Ну да, видать я просто туповатый рукожоп, который не может нормально открутить два винта... Ах да, я еще и неудачник которому попались подряд два туарега у которых не откручиваются фонари
Старый 19.06.2013, 00:37 (00:37)   #18
chikanarik
Xpress,
Xpress (19.06.2013)
Старый 14.07.2013, 00:27 (00:27)   #19
BRIG.KIROV
Аватар для BRIG.KIROV
BRIG.KIROV Младенец
Всем доброго.... Помогите..... Седня был у ОД,хотел поменять стоп сигнал (который в спойлере верхнем) трудились они 1 час,потом вышел мастер и сказал что поменять не смогут,там нужен какой та хитрый ключ,чтобы открутить спойлер, а у них такого нет(((( Кто менял??? Может они не то делают??
BRIG.KIROV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 09:34 (09:34)   #20
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Хитрозадых ключей там нет. У любого ОД есть все необходимое. Да и зачастую в обычных СТО. Насадки там обычные нужны, может еще торксы. Не помню. На форуме есть отчеты "замена дополнительного стоп-сигнала",...
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
