Старый 21.06.2013, 21:29 (21:29)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Как уберечь ступицу от ржи!
Как один из вариантов..... если есть еще варианты и предложения пишите....
Имеем ржавую ступицу, зачищаем, лаком (фото 3) для метала (экстра) покрываем, ждем 2-3 минуты и ставим колесо
Все гуд... езжу почти месяц все отлично!
Тип файла: jpg фотография 1.jpg (255.6 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 2.jpg (251.0 Кб, 453 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3.jpg (211.8 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (208.1 Кб, 550 просмотров)
anb-72 (22.06.2013), Badtur (11.01.2015), Gb1969 (10.07.2015), Hurtful (21.06.2013), SABA77 (05.08.2013), Seawolf (21.06.2013), Sergej K (17.10.2013), Turk (21.06.2013), Werkstatt (22.06.2013), YarD (29.08.2015), Алексей36 (23.06.2013), Кирпич (25.03.2015), Призрачный гонщик (07.08.2013), Челябинский Мужик (06.04.2016)
Старый 21.06.2013, 22:26 (22:26)   #2
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
lehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курс
Смазка с содержанием алюминия Loctite 8151, аэрозоль в балончике 50мл., смазывающие компоненты:
алюминий, графит, цвет серый, серебристый, рабочие температуры -30 до +900 С.
lehin979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (21.06.2013), Roamka (30.01.2017)
Старый 21.06.2013, 22:30 (22:30)   #3
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
еще бы вариант окраски вентиляции внутри диска.
Старый 21.06.2013, 23:22 (23:22)   #4
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
ну эту часть не видать практически... хотя так же можно покрыть лаком :)))
Добавлено через 33 секунды
Алгоритм нанесения?!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.06.2013 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2013, 19:52 (19:52)   #5
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
Аэрозоль в балончике, наноситься также как краска в балончике.
Roamka (30.01.2017)
Старый 22.06.2013, 19:56 (19:56)   #6
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Jujutsu, Слава сам делал?
Старый 22.06.2013, 20:23 (20:23)   #7
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
ДА
Старый 22.06.2013, 20:37 (20:37)   #8
Dru77
Аватар для Dru77
ДА
Молодец!
Jujutsu (22.06.2013)
Старый 04.08.2013, 23:46 (23:46)   #9
tula1972
Аватар для tula1972
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
tula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классов
Слав, у тебя даже на 350мм тормозах (дисках) цвета побежалости - любишь позажигать
Может пора переходить на следующий размер?
tula1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 01:45 (01:45)   #10
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Не понял слово - побежалости ...
Да, думаю нужно 4.2 и 8 поршневую от брембо спорт :)))
Старый 05.08.2013, 15:55 (15:55)   #11
tula1972
Аватар для tula1972
Благодарностей: 347
Да есть такое понятие в металловедении - http://ru.wikipedia.org/wiki/Цвета_побежалости
Ещё думаешь о 4,2 или уже решился...
Старый 07.08.2013, 02:59 (02:59)   #12
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Это скорее всего от лака на диске
Старый 11.01.2015, 20:04 (20:04)   #13
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Не нужно вводить в заблуждение.
Абсолютно не подходит для этого.
Это смазка , она не высыхает , на нее будет налипать грязь и песок , после нескольких моек она вообще смоется.
Добавлено через 10 минут 43 секунды
Мало того , после налипания всей этой дорожной дряни на ступицу и тормозной диск , при движении остатки смазки разлетаются по внутренней части литого диска и попадают на тормозной диск , есть большая вероятность попадания песка в смазке между колодками и тормозным диском.
Более "дурацкого" и опасного совета по защите ступицы от ржавчины я еще не встречал.
Последний раз редактировалось Badtur; 11.01.2015 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2015, 23:50 (23:50)   #14
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Иногда, от нечего делать мазал ступицы и суппорт преобразователем ржавчины. Сначала естественно немного зачистив корщеткой . Изначально появляется белый налет, но после мойки или дождя его смывает, и металл приобретает нормальный черный цвет. На пол года хватает...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 07:37 (07:37)   #15
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Поставил Брембо вместо оригинала, на них уже эта проблема решена производителем. Причем покрытие нанесено и на ступицу и на вентиляцию
Тип файла: jpg 2014-09-03-998[1].jpg (195.9 Кб, 302 просмотров)
anb-72 (13.01.2015), Badtur (12.01.2015), Jujutsu (14.01.2015), Roamka (16.05.2016), Seawolf (12.01.2015), Виктор46 (03.03.2016), Кирпич (14.01.2015)
Старый 12.01.2015, 15:20 (15:20)   #16
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Отто циммерман в окраске тоже есть вариант.
Старый 12.01.2015, 15:41 (15:41)   #17
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
Не нужно вводить в заблуждения, когда вы продаете диски б/у, и в описании указываете что диски новые !
Пользуюсь не один год, это смазка предназначена именно для смазки ступицы, многие официальные дилера используют аналогичную смазку, это смазка, поэтому не высыхает, грязь и песок не налипает, налипает только пыль от колодок, если захотеть то можно смыть, хватает на год.
Старый 12.01.2015, 17:15 (17:15)   #18
Badtur
Колесный маньяк
Я бы не стал говорить о том , о чем не знаю , есть личный опыт .
Могут такие смазки использовать для нанесения между диском и ступицей , что бы избежать " прикипания" диска к ступице , но совсем не как защиту от коррозии всего тормозного диска для косметического эффекта .
Как можно смыть , то что попало в смазку ?! Только вместе со смазкой и ни как иначе .
Налипает не только пыль от колодок , налипает все подряд с дороги .
Да и какая красота и визуальный эффект могут быть в виде налипшей грязи ?
Как насчет поршней в суппортах ? Вся эта дрянь будет попадать и туда тоже .
По поводу дисков , новых и нет .
Вы купили у меня новые диски и они оказались не новыми ?
Нет ! Вы вообще не покупали у меня абсолютно ничего ! И даже ничего не просили из дисков показать.
Но при этом вонь от Ваших претензий по этому поводу , что у Badtur высокие цены и новые диски не новые, стоит на форуме уже два года. Это касается не только меня лично , Вы лезете и в темы других по продажам дисков и гадите там тоже. Приводите дилерские цены на диски , якобы они дешевле и которые на поверку не подтверждаются абсолютно.
Это Ваше вранье вместе с хамством если честно уже достало .
Предъявите здесь доказательства по поводу дисков , если не представите , я буду обращаться к администраторам.
Последний раз редактировалось Badtur; 12.01.2015 в 23:18.
Старый 12.01.2015, 18:19 (18:19)   #19
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Я проводил похожую операцию, когда ставил новые диски, только вместо лака использовал матовую термоустойчивую краску. Цыет брал серый, но тут, как говорится, на вкус все фломастеры разные, поэтому ограничений в предпочтениях нет.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 00:14 (00:14)   #20
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Вы точно не путаете ее применение?! эта смазка подойдет в месте примыкания ступицы и диска, и резьбу болтов можно смазать от закисания.....
прикрепляю технические характеристики это смазки
http://loctite.indpart.ru/support/tds/
Тип файла: doc 8151.doc (65.5 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.01.2015 в 00:35.
Badtur (16.01.2015), Werkstatt (14.01.2015), Кирпич (25.03.2015)
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
