Старый 30.06.2013, 16:48 (16:48)   #1
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
По умолчанию Глухие, ритмичные стуки на 1 передаче...
Доброго всем дня!
По машине: GP 2.5 TDI 2009 года сборка Калуга двигло BPE.
При движении на 1 передаче примерно 1-10 км/час отчетливо слышу глухие ритмичные удары, примерно 2 удара в секунду. Стучит с одним ритмом независимо от оборотов двигателя и скорости движения. Неслышно только когда нажимаешь педаль тормоза(стуки прекращаются) или набираешь скорость(уже просто неслышно)... И, что самое интересное, бывает не всегда, а иногда после большого суточного пробега стук пропадает сам собой.
Если у кого-то было такое и есть ответ, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
Подобную проблему по ветке искал и не нашел, есть только отдаленно напоминающие.
Всем спасибо за внимание!
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 10:19 (10:19)   #2
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Неужели ни у кого такой проблемы не было? К ОД добраться даже не пытался, по закону подлости звук пропадает, когда собирался ехать...
Старый 01.07.2013, 10:34 (10:34)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Rusteamus, не оговорил одну маленькую, но очень важную деталь!!! У твоей машины АКПП или механика. Если автомат, попробуй протестить это же, в режиме S
Старый 01.07.2013, 11:29 (11:29)   #4
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
У меня автомат, катаюсь всегда в режиме "S"...
Надо попробовать в режиме "D" ?!
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Вы считаете, что это коробка виновна?
Но ритм звука не меняется от оборотов и скорости движения (имеется ввиду скорость от 1 до 10 км/ч., далее звук двигла заглушает стуки)...
Последний раз редактировалось Rusteamus; 01.07.2013 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2013, 10:44 (10:44)   #5
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Кто знает, а может это датчики ABS шалят?!
Старый 31.08.2013, 12:18 (12:18)   #6
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Всем привет!
Так понимаю, что ни у кого такого не было?! Ну может предположения какие есть???
Готов более подробно описать, если есть предположения...
ПОМОГИТЕ определить, а то этот стук пропадает когда подьезжаю к ОД...
Старый 31.08.2013, 13:18 (16:18)   #7
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Примерно откуда стук? Хотя и так моск взорван...
Даже и предположить не могу
Старый 31.08.2013, 14:10 (14:10)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Не знаю ,что это может быть ..Привязка либо к одному ,либо к другому быть должна..
Если это не сервоприводы заслонок Климатроника
R.M.B (31.08.2013)
Старый 31.08.2013, 16:07 (15:07)   #9
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
А я подумал про червяк электромотора регулировки кресла
Только вряд ли... все это так же щелкало бы и на стоянке.
А парень написал при нажатии на тормоз пропадает
Значит диски- тормоза... На скорости 10 км в ч, два удара в секунду... это похоже на два оборота колеса....
Конечно звук зависит от скорости,
на большей скорости просто неслышно...
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Когда датчики АВС шалят, слышен звук запускающегося электромотора АВС справа под бардачком.
Кстати...
А стучит случаем не в повороте???
Последний раз редактировалось R.M.B; 31.08.2013 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2013, 19:04 (19:04)   #10
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Всем привет!
Сегодня удалось залить сьемку (запись звука) на Ютуб, попробую выложить сюда (за качество СОРРИ, впервые пытаюсь это сделать).
Все как писал ранее стук с постоянным ритмом от скорости, поворотов и т.п. не зависит!
Прекращается только при нажиме педали газа.
И стучи не всегда, а только когда к ОД не еду!!!
http://youtu.be/b2YvpiQ-iag
Старый 11.09.2013, 19:32 (19:32)   #11
Droopy
Droopy Младенец
Rusteamus, Вообще то похоже на какой то резиновый стук, как будто колесо пробил, может лучше в сервис какой нибудь сгонять?
Droopy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 19:35 (19:35)   #12
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
В этом все и дело, что когда еду к дилеру, звук пропадает!
Но повторюсь, что скорость ВООБЩЕ никак не влияет на частоту ударов!
Старый 11.09.2013, 20:00 (20:00)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
это видео сейчас недоступно...
Добавлено через 52 секунды
я уже не удивлюсь, что просто не прикручено колесо
Последний раз редактировалось Павлуха; 11.09.2013 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2013, 20:02 (23:02)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а если прижать тормоза левой ногой и под нагрузочкой?
Старый 11.09.2013, 20:09 (20:09)   #15
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Такой вариант не пробовал..., а что это может быть?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Вроде ссылка работает?!
С колесом все норм, от скорости вращения колеса, коленвала, кардана и т.п. скорость стука не меняется
Последний раз редактировалось Rusteamus; 11.09.2013 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2013, 20:10 (23:10)   #16
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
попробуй дальше поглядим,с вывернутыми колесами,побольше симптомов надо
Старый 11.09.2013, 20:15 (20:15)   #17
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
с чего тогда решил что стук в районе колеса?
Старый 11.09.2013, 20:25 (20:25)   #18
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
а я и не говорил, что в районе колеса!
Старый 12.09.2013, 11:11 (11:11)   #19
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Rusteamus, так и не нашел ?
Старый 12.09.2013, 11:17 (11:17)   #20
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Нет! Как мне кажется стук из под торпеды... Открывал окно и слушал на ходу, снаружи вроде не слышно. Звук явно механический...
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
