05.07.2013, 10:16 (10:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Продаю GP, 2007 V6TDI, из Германии
Заголовок: Продаю GP, 2007 V6TDI, из Германии
Марка / модель: Touareg GP Цвет: Черный Тип кузова: Внедорожник Тип коробки передач: Автоматическая Привод автомобиля: Полный Тип топлива: Дизель Объем двигателя (литров / cm³): 3.0 Мощность: 224 Год выпуска: 2007 Пробег на момент размещения объявления: 125000 Цена: 1140000 Страна / город: Москва\ЮЗАО Ссылка на профиль в гараже форума: - Дополнительно: Комплектация, практически Индивидуал. Есть практически ВСЕ. Говорю, понимая, что за этим стоит. На форуме с самого начала владения Туром. Причина продажи: служебный автомобиль Автомобиль пригнан в августе 2010 г. из Германии под меня. Заказывался у официального дилера по программе Das Welt Auto. (даже родные фотографии с сайта еще остались).Приехал ко мне с 83 тыс. НЕМЕЦКОГО пробега. Таможил я сам на себя. Соответственно, я единственный хозяин на территории РФ. Оригинальная документация на немецком языке. Сервисная книга. 3 ключа. За машиной следил и бережно относился. По бездорожью не катался, раздатку не рвал. Ремонтов кузова не было. В комплекте диски 18 с резиной Хакка 7. Отъездил 2 зимы. Шипы все до единого на месте. Катки покупал тут, с Воронежа. Из того, что было сделано: По приезду оказалось, что хрипит динамик Dynaudio. Заменил на штатный. Сдуру спалил гидрач...заменил у официалов на оригинальный. Заменил РНС2 на РНС510, плюс поменял блок камеры (на новую версию) Регулярные замены масла, колодок. На пробеге около 90 тыс, в лобовое прилетел камешек на трассе. Заменил по страховой у официалов. На пробеге 100 000 заменены дроссельная заслонка Примерно в это же время заменено масло в коробке АКПП, плюс жгуты. На пробеге 105 000 заменены впускные коллектора На 110 000 заменен радиатор отработанных газов В начале этого лета перезаправлял кондиционер. На 117 000 замена тормозных колодок и тормозных дисков Тюнинг Установлено колечко в регулятор света Установлена задняя полоска на крышку багажника Плюс на переднем бампере хром накладки. Алюминиевые накладки на пороги с надписью Touareg В нескольких словах о комплектации, кому лень читать расшифровку: Проще сказать, чего в нем нет, чем то, что в нем есть. Пневма, подогрев лобового стекла!, Kessy (безключевой доступ, заводка с кнопки, дистанционное управление багажником), Dynaudio, RNS510, камера заднего вида+парктроники перед\зад, люк с солнечными батареями (автоматическое проветривание салона), телефон (кредл в подлокотнике+подключение по bluetooth), 4-зонный климат контроль (c раздельной регулировкой температуры, силы и направления обдува), хром, комфорт пакет, память пакет, все электрическое (включая пассажирское кресло), включая регулировку положения ремня безопасности. Деревянные вставки. Электрическая задняя дверь, фаркоп (не электрический), штатная задняя тонировка, система контроля давления в шинах с отображением давления в каждом колесе, стояночный отопитель, СД проигрыватель на 6 дисков, штатный компрессор WVGZZZ7L18D005337 Расшифровка VIN: Информационный блок КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 08/05/2010 15:47:06 VIN : WVGZZZ7L18D005337 Код автомобиля: 7L6043 Двигатель : BKS № 000000 мощность = 165 КВт ( 225 лс.) : раб.объем= 3.00 л. Коды цветов : A1 A1 QH Код КПП : JXX Код страны : X0A Дата изготовл.: 07.06.2007 Модельный год : 2008 1 . 0AB Стабилизатор передний 2 . 0E1 Коротк. колесн. база 3 . 0JF КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 6 4 . 0KA Без наклеек и эмблем 5 . 0NM Без обозначения двигателя или надписи 6 . 0P6 Конц. секция трубы задн. глуш., сзади 7 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке 8 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн. 9 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке 10 . 0Y1 Стандартные климатические зоны 11 . 0YC КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 3 12 . 1CR СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -7L0- 13 . 1D2 Съёмное тягово-сцепное устройство 14 . 1EX Табличка с VIN-номером 15 . 1G8 Tire Mobility Set: - компрессор 12 В и герметик для шин 16 . 1KQ Задние дисковые тормоза 17 . 1L0 Стандартный воздушный фильтр 18 . 1LE Передние дисковые тормоза 19 . 1MH Кожаное рулевое колесо (4 спицы) 20 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости 21 . 1NE Колесные колпаки в центре 22 . 1PC Болты ? секретки 23 . 1Q3 Инерционн.демпфер рул. колеса, ХХ Гц 24 . 1SA Без дополнительной защиты картера 25 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 26 . 1Y0 Без блокировки дифференциала 27 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом 28 . 2A0 Без оснащения для транспортировки 29 . 2C4 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ С ПАМЯТЬЮ 30 . 2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 31 . 2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу 32 . 2JN Передние бамперы с хром. вставкой центр. воздухозаборника 33 . 2L0 Без нижней защиты топл. бака 34 . 2MA Пневмоподвеска 4 Corner с электронно регулируемой жесткостью, спорт. исполнение 35 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром 36 . 2X0 Без управления Tiptronic 37 . 2XJ 4 легкосплавных диска "Expression" 7 1/2 J x17 с зимней резиной 235/55 R17 38 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье) 39 . 3CA Без перегородки 40 . 3D1 Деревянн.передн.верхн.часть центр.консоли, включая подстаканник 41 . 3FR Сдвижной/откидной электролюк с солнечными батареями 42 . 3GE Двойной съемный пол в багажном отделении 43 . 3J4 Передние подголовники 44 . 3M0 Без спец. исполнения 45 . 3ME Велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом 46 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником 47 . 3PN Электрорегул.продольн.полож., высоты и наклона подушки сиденья, наклона спинки и поясн.подпора, ус-во запом.регул. 48 . 3S1 Хромированные релинги 49 . 3W8 Akustik-Paket Diesel 50 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов 51 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки 52 . 4A3 Обогрев передних сидений 53 . 4AP Обивка дверей и боковин 54 . 4D0 Без сидений с функцией вентиляции/массажа 55 . 4E7 Сервозамок для крышка багажника 56 . 4F2 Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя "Keyless Access" с дистанционным управлением 57 . 4GX Обогреваемое ветровое стекло 58 . 4H5 Электроблокир.от случ.открыв.дверей изнутри 59 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона 60 . 4LK Многофункц.рул.кол. с элементом управления магнитолы и системы GRA 61 . 4M0 Без подстаканника 62 . 4N1 Обтянутая кожей передняя панель 63 . 4QF ПЕРЕДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСН. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. ВЫСОТЫ И УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАНИЯ РЕГУЛИРОВОК 64 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс. 65 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 66 . 4Z6 Перчат. ящик со вставным отсеком 67 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей 68 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности 69 . 5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей 70 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс. 71 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя 72 . 5XH Комфортн.солнцезащитн.козырек 73 . 6A0 Без огнетушителя 74 . 6E6 Центральный передний подлокотник 75 . 6EQ Доп. облицовка для защиты от ударов камней (исп. 2) 76 . 6GA Без навесных элементов 77 . 6KA Защитная решетка радиатора 78 . 6N0 Без брызговиков 79 . 6NJ Потолок Standard 80 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК) 81 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП 82 . 6SF Настил пола багажного отделения Standard 83 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия) 84 . 6XT Электрорегулировка, раздельн.обогрев и автом.затемн.нар.зеркал с электроприв.для склад. и с устр-вом запом.регул. 85 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс. 86 . 7AA Электронный иммобилайзер 87 . 7B3 Электророзетка в багажнике 88 . 7G0 Без датчика влажности 89 . 7GG Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4 с сажевым фильтром 90 . 7K3 Система контроля давления в шинах 91 . 7M0 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах 92 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD 93 . 7RT DVD (Европа) 94 . 7X8 Парковочный ассистент и камера заднего хода 95 . 7Y0 Без ассистента смены полосы движения 96 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией 97 . 8BC Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона фар 98 . 8F2 Белые боковые указатели поворотов 99 . 8FA Без второй АКБ 100 . 8GH Генератор 190 А 101 . 8K8 Автоматическое включение фар ближнего света и функция "coming home" 102 . 8L6 Разнесенная антенна (Diversity) 103 . 8N3 Датчик дождя 104 . 8Q6 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 1) 105 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 106 . 8T1 Система GRA 107 . 8TC Задний противотуманный фонарь 108 . 8WB Противотуманные фары 109 . 8X1 Очиститель фар 110 . 9AH Кондиционер "Climatronic" как двойная система, спереди и сзади раздельная регулировка 111 . 9JA Розетка с крышкой спереди 112 . 9M5 Доп.отопитель салона 113 . 9ME 2 плаф.для освещения простр. для ног спереди и 2 сзади, плаф.для чтения для передн. пасс. и 4 плафона для чтения сзади 114 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя 115 . 9P3 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич. 116 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control 117 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 118 . 9TF Лампы порогов/предупр. лампы во всех дверях рассеянное освещение 119 . 9VE Аудио-система High End 12/12 > 12-ти канальный усилитель, 12 динамиков > цифровая обработка сигнала 120 . 9W4 Подготовка для постзаводской установки телефона 121 . 9WC Без мультимедийного оборудования в задней части салона 122 . 9Z0 Рабочее напряжение 12 В 123 . A8B Базовое исполнение 124 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ 125 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 126 . C16 Разрешение на эксплуатацию, приложение 16 127 . CV6 Легкосплавные диски PAX 205-440 ET?? (3C0 601 023) 128 . D1T 6-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 3,0 Л/165 КВТ (24 КЛ.) V6, TDI Common-Rail БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T41 129 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 130 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение 131 . FC0 Без индивидуальной комплектации 132 . FE0 Без кода страны 133 . G0R 6-ступ. АКП для полного привода 134 . GP1 Со спец. мероприятиями по повышению стоимости 135 . GY1 Доводчик крышки багажника 136 . HD9 Шины 275/40 R20 106 Y 137 . K4H Закрытый кузов 138 . L0L LHD vehicle 139 . N4M Центр. часть и боковины сидений, передняя часть подголовников и центр. подлокотн.: кожа Cricket 140 . NG0 Без поперечных релингов 141 . NY0 АКБ/генераторы стандартная емкость 142 . PAG Tray areas package for sunroof 143 . PB2 electric equipment package "Comfort I" for 4-door 144 . PEH Electrically opening and closing trunk lid 145 . PJZ "Monaco" for China 4 alloy wheels 7J X 16 tires 215/55 R16 146 . PM1 multi-function steering wheel (4-spoke) cruise control system (CCS) 147 . PNC navigation system plus (RNS-E) with DVD for export 148 . PSD Polo equipment package for Denmark including safety package 4-door 149 . PSM measures for Polo in Slovenia (PJ0 and PF0), for 9N10B4 only 150 . PTC 4 doors, incl. 2 reading lights rear, electric window lifts front and rear 151 . PXF xenon lights with dynamic curve light 152 . Q2J Передн.сиденья Komfort 153 . QA0 без встроенных детских сидений 154 . QE4 Вещевой отсек на передней панели с крышкой 155 . QG1 Продление интервала ТО 156 . QH0 без системы голосового управления 157 . QJ1 Хром.решетка радиатора, хром.накладки на передн. и бок.защ.накладках 158 . QL5 Затемненные задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65 % 159 . QR0 Без компаса 160 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема 161 . RNE Radio/navigation system "RNS MFD DVD", with color multi-function display (MFD),10 loudspeakers 162 . SZ9 Поставка "Автоштадт Wolfsburg" 163 . T41 6-цил. дизель 3,0 л агрег. 059.D 164 . U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром 165 . V0A Шины без определения марки производителя 166 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот 167 . VF0 Органы ножного управл. "Standard" 168 . VR0 Без фронтальной защиты 169 . W31 Golf "Pacific" for Portugal 170 . WH5 automatic air conditioning with separatedriver and front passenger controls 171 . WLB leather trim "Cricket" on comfort seats 172 . X0A Программа продаж для ФРГ Контактная информация: Анатолий. ну и как обычно. перекупы проходят мимо. обмен не интересует. |
Последний раз редактировалось Stain; 20.01.2014 в 17:50. Причина: Машина продана |
06.07.2013, 11:03 (11:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
парни, спасибо за обсуждение стоимости ;)
это 2008 модельный год. машина для ГЕРМАНИИ, из ГЕРМАНИИ там был 1 владелец - зубная клиника. вся история бьется у наших дилеров как я его покупал, и сколько он стоил из германии писал тут на форуме плюсом в комплекте колеса в сборе зимняя резина хакка7, шипы на оригинальных 18" дисках (покупался комплект за почти 70 круб) машина стоит своих денег, осталось найти своего покупателя |
12.07.2013, 11:17 (11:17) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
по куланцу для "профилактики" менялся или были проблемы с утечкой антифриза? помогла ли замена? |
12.07.2013, 18:58 (18:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
нигде ничего не засветилось поменяли радиатор, проблема ушла |
Поблагодарили: | BVP (12.07.2013) |
23.07.2013, 16:55 (16:55) | #13 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Бывалый, предполагаю что это: 112 . 9M5 Доп.отопитель салона
Добавлено через 31 секунду влад-мир, нормально встало. не так жестко как на 40 |
Последний раз редактировалось Stain; 23.07.2013 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | влад-мир (24.07.2013) |
23.07.2013, 17:08 (16:08) | #14 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Stain, это задняя клима так называется. стояночный отопитель это вебасто которая управляется с пульта ДУ с двумя кнопками и значком VW и дисплеем с кнопками над зеркалом
24.07.2013, 01:26 (01:26) | #15 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Бывалый, то, про что ты пишешь это 4-зонный климат и он пишется так
110 . 9AH Кондиционер "Climatronic" как двойная система, спереди и сзади раздельная регулировка А доп отопитель это догреватель. А с пультом это уже или доработанная полноценная вебаста или доустановленная новыми хозями. Партнеры клуба как раз это и делают. Я это так понимаю |
24.07.2013, 01:39 (00:39) | #16 |
Дважды серебрянный
6461
Stain, ты неправильно понимаешь. Вебасто с завода идет уже с пультом управления и компасом над зеркалом где кнопки подсветки и пультом ДУ. И про вебасто так и пишется в ВИНе-вебасто.
Я только что продал машину с вебасто. А еще там второй аккумулятор под запаской штатно идет |
24.07.2013, 08:50 (08:50) | #17 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Бывалый, дык, я вроде про вебасто не говорил, разве нет? я говорил про штатный догреватель. который, да, ставится с завода штатно. и потом можно его уже доделать до полноценной, с пультом и кнопками.
и про второй аккум ты прав, у меня его и нет :) даже запаски нет (машина то для немцев), только комплект клея :)) |
25.07.2013, 10:12 (09:12) | #18 |
Дважды серебрянный
6461
Докатка в принципе вещь бесполезная и ужасно непрактичная. Ремкомплекта вполне себе достатоно. А когда едешь туда где можно порвать вхлам колеса лучше брать полноразмерное зимнее колесо в багажник (заодно сразу бронируется место куад потом положить поврежденое которое в нишу от докатки Х влезет )
