Старый 13.07.2013, 19:55 (17:55)   #1
mtxd
mtxd Младенец
По умолчанию Стук в механической коробке передач
При разгоне со светофора примерно после 2000 оборотов внезапно появился стук откуда-то из под подлокотника. Визуальный осмотр показал только капли на болте в районе стука (коробка?). На низких оборотах, примерно 1500, доехал до сервиса без вибраций и шума. Осмотр техники ещё не провели, но по словам сказали, что 99% - маховик. Так ли? Хотелось бы услышать мнение местных специалистов.
Touareg 2.5TDi, МКПП, 2005-08, Код КПП : FEA.
mtxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 20:10 (20:10)   #2
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
Подвесной.
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 23:32 (21:32)   #3
mtxd
mtxd Младенец
Благодарю за мнение. Диагностируется легко? Симптомы похожи на маховик?
Старый 14.07.2013, 05:01 (09:01)   #4
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
mtxd,
симптомы очень разные, Более подробно опишите проблему, но я уверен что у вас просто проблема в подвесном подшипнике на кардане.
Старый 14.07.2013, 13:35 (11:35)   #5
mtxd
mtxd Младенец
malashiyVY, ехал как обычно. На очередном светофоре при разгоне услышал ритмичное биение где-то под подлокотником. Притормозил, стал снова разгоняться - опять такой звук. Ориентировочно он начинался где-то после 2000 оборотов. Остановился, заглянул под машину, из визуального увидел только капли на болте (как написал в первом сообщении). Заводится как всегда, все скорости на холостом ходу преключаются без усилий, как и раньше. Начал по-тихоньку двигаться и доехал на малых оборотах до сервиса. Держа обороты в районе 1500 никаких звуков не было. Вот вроде и все, что помню о проблеме.
Старый 14.07.2013, 15:53 (15:53)   #6
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
Частота стука от скорости зависит?
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2013, 19:11 (17:11)   #7
mtxd
mtxd Младенец
Частоту не успел заметить, сразу почти съехал на обочину. Завтра возможно проверю, машина сейчас на стоянке в сервисе. А что даст увеличивающаяся или неизменная частота в зависимости от скорости движения или оборотов двигателя?
Старый 14.07.2013, 19:47 (19:47)   #8
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Если подвесной, то в зависимости от скорости тональность (частота) биения кардана должна меняться (колёса крутятся быстрее). Вроде так.
Старый 14.07.2013, 20:01 (00:01)   #9
malashiyVY
Подвесной бьет не от оборотов двигателя,а от скорости. Попробуйте разогнаться,если вибрация пропадет,снова появится значит точно он.
Старый 18.07.2013, 00:33 (22:33)   #10
mtxd
mtxd Младенец
Приговорили кардан. Предложили реставрацию по цене 270-380 евро, в зависимости от того, в каком состоянии. Типа точно могут узнать только после снятия и разборки - если только передняя часть плохая, или задняя тоже. Что думаете, делать или менять на новый?
Старый 18.07.2013, 01:08 (00:08)   #11
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
ебэй вам там в помощь,уж вам то не знать,купите лучше кардан
malashiyVY (18.07.2013), Знамя (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 10:11 (13:11)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
кардан новый конечно купить и забыть!
про маховик я поржал конечно
Старый 18.07.2013, 10:16 (14:16)   #13
malashiyVY
Знамя,
Не Серег,реал тема,сильно изношенный маховик на мкпп дает вибрацию не меньше чем подвесной.
Старый 18.07.2013, 10:32 (13:32)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
он должен быть изношен до невозможности,быстрее умрет корзина и диск,так что маховик это из ряда вон выходящее
Старый 18.07.2013, 11:06 (15:06)   #15
malashiyVY
Знамя,
Серег, изнашивается не сам маховик(не металл) а центральная его часть,это что то типа барабана в в револьвере, убить эту часть можно хоть за один день,и корзина с диском будут как новые.
Старый 23.07.2013, 22:01 (20:01)   #16
mtxd
mtxd Младенец
Новый не стал брать, заменят подшипник и манжеты за примерно 280 евро со снятием\установкой. Ремонт правда в отдельной конторе делается, специализирующейся на карданах. При установке отреставрированного что-то можно ожидать? Могут где-то накосячить, и на что обратить внимание? И какая норма-час на снятие\установку кардана?
Последний раз редактировалось mtxd; 24.07.2013 в 01:57.
Роман071 (21.07.2015)
Старый 23.07.2013, 22:10 (22:10)   #17
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Знамя,
Истину глаголишь! Я когда маховик менял год назад-сцепление не менял,не было необходимости. А части маховика болтались...
malashiyVY (24.07.2013)
Старый 11.09.2014, 15:52 (15:52)   #18
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
доброго времени суток.
есть проблема с МКПП. при движении В НАТЯГ по неровной дороге, на 1 или 2 передаче под днищем стук, будто что-то обо что-то бьется, трясется, гремит. если при этом сцепление выжимать не плавно, то при переключении с 1 на 2, наоборот или с одной из них на нейтраль происходит ка бы удар - толчок что-ли сопровождающийся грохотом (как бы резкое размыкание коробки и движка). сцепление при этом как будто что-то держит и педаль как бы сначала упирается а потом резко проваливается.
при нагрузке(резком разгоне) и переключении с 1 на 2 при резком нажатии на сцепление (ну типа когда хочется выпендриться и быстренько уехать), опять тоже самое.
при торможении движком на первой или второй при снятии с передачи происходит тоже самое.
при плавном нажатии на педаль все нормально рывков либо нет либо незначительные (в основном нет).
на других передачах этого нет. т.е. если на третьей ехать в натяг по не ровной дороге все тихо. если с 3 на 4 или с 5 на 6 резко переключиться все тихо.
на подъемнике ни чего болтающегося не обнаружили, длинной ямы, чтоб кто то снизу глядел, попросту нет.
толчок- резкий разрыв происходит и на ровной дороге если в натяг. но на ровной при движении на 1 или 2 ни чего не гремит, только после резкого нажатия на сцепу.
Последний раз редактировалось foxpv; 11.09.2014 в 16:08.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 16:02 (16:02)   #19
vovkas
Аватар для vovkas
Смотри сцепление,коробас вряд ли...
Старый 11.09.2014, 16:05 (16:05)   #20
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
а чему трястись в сцепе и почему только на 1 и 2 передачах.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
