Старый 15.07.2013, 04:15 (09:15)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
По умолчанию Тусклый свет подсветки
Вчера заменил на рестайлинговые все элементы центрального тоннеля(блокировки,зеркала и тд) и заодно заменил задний боковой пассажирский воздуховод.Все проверил,везде горела подсветка и все переключалось,Доехал до дому,в темноте на стоянке заметил что весь центральный тоннель,кнопки обогрева сидушек,подсветка воздуховодов горит очень тускло.Все остальные элементы подсветки горят ярко,как и должны
Причем при включении габаритов на долю секунды все загорается как и должно,а затем снова тускло горит...
Все остальное работает и сияет исправно и кстати, желтый свет на блоке раздатке(автодифф и повышеная) горит четко и ярко.
Что не так сделал?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 15.07.2013 в 11:52.
Старый 15.07.2013, 08:40 (14:40)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
Попробуй сами лампочки поменять или воткни часть старых, а часть новых элементов и посмотри как горит: если старые хорошо горят, значит скорее всего дело в лампах или разъемах
Старый 15.07.2013, 09:08 (13:08)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Там диоды
Старый 15.07.2013, 09:58 (14:58)   #4
malashiyVY
Колямба,
Дружище,вариант с лампочками невозможен даже в жигулях
Дело в одной косе проводов,и скорее всего я не доткнул чего то,и мне нужно знать,центральный тоннель разбирать снова,или среднюю стойку
Последний раз редактировалось malashiyVY; 15.07.2013 в 10:03.
Старый 15.07.2013, 11:50 (15:50)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
слабый аккум
Старый 15.07.2013, 11:51 (16:51)   #6
malashiyVY
Знамя,
Серег,ты туда же?
Старый 15.07.2013, 12:02 (16:02)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
Серег,ты туда же?
да я туда же
Старый 15.07.2013, 12:07 (17:07)   #8
malashiyVY
шутники
чет нахимичил я. теперь по вечерам неприятно ездить
Старый 15.07.2013, 12:14 (16:14)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
от рестайла мож другие диоды?
Старый 15.07.2013, 12:50 (17:50)   #10
malashiyVY
Знамя,
Да горело днем нормально,а вечером поехал домой и увидел что что-то не то.
Нужно просто знать какая коса идет на подсветку воздуховодов передних,подогревов и цетрального тоннеля,чтобы знать куда лезть.
Старый 15.07.2013, 13:36 (19:36)   #11
Колямба
Колямба,
Так понятно что диоды, может дело в них:) как бы просто если бы что-то не доткнул, то тогда б света вообще не было. Напряжение на подсветку либо есть, либо нету:) как вариант слабый разъем и соответственно плохой контакт, отсюда и тусклость. А вот где разъемы втыкал, там и смотри:)
Старый 15.07.2013, 13:38 (18:38)   #12
malashiyVY
Колямба,
Так я и не раз написал про слабый разьем,нужно знать что разбирать снова + смущает момент что на долю секунды при включении все горит ярко...
Старый 15.07.2013, 15:01 (16:01)   #13
Mafioso
Аватар для Mafioso
Mafioso Младенец
По моему, это дело в нагрузке, что-то потребляет больше или меньше тока по сравнению со старыми органами упр, если после выкл/вкл габариты через секунду тухнут это защитный режим от короткого замыкания, пробуй по очереди отключать все что поменял. Еще возможно что с рестайлингом изменилась схема.
Снял разъем с нового эл. например кнопка -> выкл/вкл -> наблюдешь.
Перечисли что новое и что притухает.
Последний раз редактировалось Mafioso; 15.07.2013 в 15:04.
Mafioso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (16.07.2013)
Старый 15.07.2013, 15:16 (20:16)   #14
malashiyVY
Mafioso,
Новый блок управления раздаткой,блок управления есп и пневмой,блок управления зеркалами, задний пассажирский воздуховод(у него разьем на подсветку идет)
притухшие-вся подсветка передних воздуховодов, крутилки попогреев,весь центральный тоннель включая пепельницу,но разьем прикуривателя помоему светится ярко.Задние воздуховоды горят ярко.
Старый 15.07.2013, 16:01 (17:01)   #15
Mafioso
Аватар для Mafioso
Mafioso Младенец
Я так понял пневмы не было, а подсветка клавишы ESP с пневмой запитвыется по другому. Попробуй скинуть разъем с блока клавиш ESP и проверить.
Тип файла: jpg 1.jpg (124.8 Кб, 6 просмотров)
malashiyVY (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 16:13 (21:13)   #16
malashiyVY
Mafioso,
Ок.Займусь.Как быть если оно так и есть?
Старый 15.07.2013, 16:35 (17:35)   #17
Mafioso
Аватар для Mafioso
Mafioso Младенец
Сначала проверь оно/не оно.
Старый 15.07.2013, 17:11 (22:11)   #18
malashiyVY
Mafioso,
Нет. не оно...
Щас напишу все.
Вынимал все штекера в центр тоннеле,ничего не меняется,все так же тускло горит.
Значит дело в воздуховоде?
Подсветка воздуховодов тоже очень тусклая.так же еще тускло горит кнопка аварийки,переключатель света.
Заметил что при включенных габаритах и выключенном зажигании на переключателе света моргает диод в районе рисунка задней противотуманки,включаешь зажигание-не моргает.
Последний раз редактировалось malashiyVY; 15.07.2013 в 17:13.
Старый 15.07.2013, 17:38 (18:38)   #19
Mafioso
Аватар для Mafioso
Mafioso Младенец
Я же говорю, отсоедини все что с рестайла, должно нормализоваться (при уловии что не химичили с проводкой, а именно с серым проводом) потом можно по очереди подсоединять и наблюдать после чего начинает барахлить.
Старый 15.07.2013, 19:37 (00:37)   #20
malashiyVY
Mafioso,
Ну так все было отсоединено,кроме блока зеркал его тяжело было снова отключать. ладно,завтра буду дальше ковырять и выяснять.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
