Старый 20.07.2013, 07:16 (06:16)   #1
serggta
serggta Младенец
По умолчанию Помогите оф дилер не может найти причину
Тур 4.2 V8, двигатель AQX - По какой-то причине сел новый аккумулятор я прикурил авто, после запуска двигателя появился сильный шум из двигателя(похожий на скрежет) я отключил двигатель. После начал заводить двигатель крутит но не заводиться. Отвез к дилерам. искали причину 1.5 недели вердикт. ошибка по дифференциалу требуется дефектовка (поднять двигатель) и посмотреть причину. им удалось запустить двигатель, шум остался и после 8-10 сек двигатель отключался.
расход в машине увеличился мощность уменьшилась.
serggta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2013, 11:24 (11:24)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Не понял .. Если после 8-10 секунд двигатель отключается -откуда уверенность ,что расход увеличи
лся ?
Старый 20.07.2013, 11:36 (11:36)   #3
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Подобное когда-то было на бывшей Тойоте, когда спалили ЭБУ, тоже заводилась и глохла после 5-8 секунд. А скрежет возможен от не отключающегося стартера после заводки...
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2013, 12:26 (11:26)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
serggta,
Ошибка по дифференциалу??????
Это ж с помощю чего? и как восе, можно найти такие ошибки?? и которого из трех Дифов???
тут уж точно без двух помощников за пару недель ни как не управиться!!!
Требуется поднять двигатель для диагностики дифференциала????
ну предположим ямы нету... подъемники все поломались ... тогда конечно можно попробовать добраться до дифа переднего моста сняв двигатель.
а сняв коробку и до раздатки...
но вот к дифу заднего моста уже понадобиться вырезать люк в полу под запаской???
Жалко только что движок от этого глохнуть ни как не перестанет не связано это ни малейшим образом, ни с одним из трех дифференциалов в Туареге
Пусть перестанут морочить голову, и аккуратно приподнимут снимут движок для снятия и ремонта заклинившего втягивающего реле на стартере уроды
Freezman (21.07.2013), serggta (20.07.2013)
Старый 20.07.2013, 19:15 (18:15)   #5
serggta
serggta Младенец
лся ?
расход у меня до этого увеличился
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
а почему у меня 2 аккумулятора сели, кто нибудь знает причину тур 2006 года рейсталинговый
Последний раз редактировалось serggta; 20.07.2013 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2013, 12:25 (12:25)   #6
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
Поддержу версию комрада R.M.B.
У меня повреждённый стартер разряжал аккум в ноль.
Втягивающее всегда щёлкало дважды, но авто заводилось раз в несколько часов.
Замена стартера решила всё.
Двигатель для замены стартера снимать не надо.
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (23.07.2013)
Старый 21.07.2013, 16:05 (15:05)   #7
R.M.B
Аватар для R.M.B
lДа???
а мне все доказывают что надо..
а как? приподнимают?
Старый 21.07.2013, 16:15 (16:15)   #8
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
А вот так:
Тип файла: jpg image.jpg (242.3 Кб, 153 просмотров)
leshka (24.07.2013), R.M.B (24.07.2013)
Старый 21.07.2013, 16:18 (16:18)   #9
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Те, кто говорят, что нужно снимать, хотят тупо поиметь бабла.
Откручивается подрамник и с передним диффом роняется вниз.
Конечно, потом нужно делать сход-развал.
Но всё равно выходит в 2-3 раза дешевле, чем снимать движок.
R.M.B (23.07.2013)
Старый 21.07.2013, 21:08 (20:08)   #10
R.M.B
Аватар для R.M.B
Freezman,
Отлично!!!
Спасибо, безусловно я бы попытался найти другой способ.. То бишь не снимая двиг,
Еще раз спасибо за информацию!
Старый 21.07.2013, 21:23 (21:23)   #11
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Пожалста.
А вообще я так не против получить 25 очков в репу за сэкономленные баблосики...
coolhamm (03.09.2013), R.M.B (24.07.2013), сашок 28 (27.07.2013)
Старый 24.07.2013, 08:53 (07:53)   #12
R.M.B
Аватар для R.M.B
Пожалста.
Ну тогда получай еще 25 за очередную Важнейшую информацию!
Понятия не имел как добавить эти самые 25 столько народа неотблагадаренные остались ежелиб раньше знал...
Старый 24.07.2013, 08:58 (08:58)   #13
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
R.M.B,
Хде?
Старый 24.07.2013, 13:05 (12:05)   #14
R.M.B
Аватар для R.M.B
Freezman, Бредятина глючит форум!!!
Мне два раза написало , спасибо за что то там и возможно вам ответят тем же!
Щас еще раж жамкну посмотри... Может не нужно было после еще раз спасибо нажимать в этом коменте...
Вот посмотри.... Жамкнул написало спасибо...
Старый 24.07.2013, 15:46 (15:46)   #15
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
R.M.B,
Вот:
Тип файла: jpg image.jpg (202.6 Кб, 69 просмотров)
Старый 24.07.2013, 16:06 (16:06)   #16
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Freezman, скажи спасибо -25 в репе, а 0
Старый 24.07.2013, 18:14 (17:14)   #17
R.M.B
Аватар для R.M.B
не ребята ну это свинство на самом деле
ведь падлюка мне то сообщения выдает какие мол все нормально спасибо мол...
может и Вам что обломиться...
это прикиньте какая подлость!!
Я думаю что сказал нормальное такое спасибо
А чел думает - вот сучара
Старый 24.07.2013, 18:17 (17:17)   #18
R.M.B
Аватар для R.M.B
Во глянь что делается!!!
Так что все я правильно делаю
Это глюки.
Тип файла: jpg image.jpg (176.6 Кб, 53 просмотров)
cusco (03.11.2013)
Старый 24.07.2013, 18:21 (18:21)   #19
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
R.M.B, добавил за вас +25, все работает
Freezman (27.07.2013), R.M.B (24.07.2013)
Старый 24.07.2013, 18:25 (17:25)   #20
R.M.B
Аватар для R.M.B
Freezman,
Посмотрел внимательнее на твой скриншот
Однако
пойду зарядное искать
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
leshka,
Спасибо.. Так и ядумал все работает! А оно вишь как
Последний раз редактировалось R.M.B; 24.07.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
