Старый 03.09.2008, 21:18 (21:18)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
По умолчанию Пропуски зажигания кроме свечей и катушек что?
Пропуски зажигания кроме свечей и катушек что может быть?
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 21:33 (20:33)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
в конкретных цилиндрах?
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 21:44 (21:44)   #3
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
На пассате были пропуски из-за расходомера воздуха
Старый 04.09.2008, 09:37 (09:37)   #4
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Да многочисленные в 1, не много в 5 и немного только на приборе видно в 6, ( да началось на трасе приехал в свой сервис комп показал пропуски на всех) потом ошибки стерли завели они появились на 1 и 5 целиндре меняли свечи ну катушки переставляли (они рабочие) не свечи и не катушки точно бензин нормальный
Старый 04.09.2008, 18:54 (17:54)   #5
sanyam
sanyam Детский сад
На машинах 2003-2004 г.в. было замечено отложения постороннего нагара (кач-во топлива) на тарелках клапанов. Нагар очень хрупкий, отлетает от тарелки клапана при обычной его работе. При этом часто попадает на кромку тарелки из-за чего клапан не полностью закрываеться. Лечиться регулярной промывкой форсунок на двигателе Winss.(Либо, пока не сильно заметно, промывкой в течении 5-6 часов подряд) В особо запущенных случаях лечиться притиркой клапанов. Обязательно перед этим проверить давление в топливной рампе, т.к. недостаточная производительность насоса вызывает подобные симптомы! Если есть возможность заглянуть эндоскопом через свечные отверстия, обязательно проверьте состояние клапанов!!!
sanyam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2008, 22:58 (22:58)   #6
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
А производительность насосов может повлиять только на 2 цилиндра???
Старый 06.09.2008, 01:08 (00:08)   #7
sanyam
sanyam Детский сад
При слабой производительности насоса Пропуски будут по разным цилиндрам, но чаще всего в тех цилиндрах, где подзабитей форсунка или больше нагара. В любом случае необходима очень тщательная диагностика.
Старый 06.09.2008, 01:13 (00:13)   #8
sanyam
sanyam Детский сад
Пропуски в нечетных при нагаре чаще, это закономерность. У меня по этому поводу есть целая теория, правда мало с кем обсуждал потому-сырая.
Старый 06.09.2008, 01:29 (00:29)   #9
sanyam
sanyam Детский сад
В среду выйду на работу и вечером дам ссылку на данные проблемы с фото! В принципе работы по притирке выполняються со съемом "башки", но если не планируешь менять цепи, то мотор снимать не надо. В этом варианте даже подъемник не нужен. Из з/ч надо прокладка блока и прокладки по голове, да болты крепления механизмов фазовращателей(обязательно), кольца форсунок... Вроде-бы всё... Ну и мастер толковый. Но сперва мойка Winnsом в количестве 4-5 литров, по технологии, дальше заезд на 100-150 км по трассе на хороших оборотах потом контрольная диагностика и после этого только решение на притирку. По давлению скажу так - малейшие сомнения- на замену. Бывает насосы умирают по-хитрому: вроде все нормально, но через 1-5 часов производительность падает до нуля.
Старый 06.09.2008, 11:47 (11:47)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Согласен , хотя промывку и не люблю ,но если не поможет действительно ГБЦ на V6 - неприятная вещь и аналоги с Пассатом чаще не срабатывают...
Старый 07.09.2008, 21:52 (21:52)   #11
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
короче нет крмпресии в 1 цилиндре промывка убрала пропуски в 5 а в первом померили компресию нет не хрена на больших оборотах пропуски пропадают походу клапана жду среды....
Старый 08.09.2008, 09:06 (08:06)   #12
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
да хреново если клапана подгорели
Старый 08.09.2008, 10:08 (10:08)   #13
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Могут прогореть клапана?
Старый 08.09.2008, 13:33 (12:33)   #14
sanyam
sanyam Детский сад
Похоже, получаем то, о чем я и говорил. Какой пробег после промывки? Подробнее о технологии промывки? Компрессии нет - какая сторона? впуск или выпуск? Поищите эндоскоп - хотя-бы у медиков! В принципе при снятом вп.коллекторе и вып.коллекторе видно клапаны!
Старый 08.09.2008, 13:36 (12:36)   #15
sanyam
sanyam Детский сад
Если клапана прогорели, пропуски будут на любых оборотах! Но если пропадают на высоких - надо смотреть дальше.
Старый 08.09.2008, 13:50 (13:50)   #16
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
на высоких пропадают......
Старый 08.09.2008, 18:22 (17:22)   #17
sanyam
sanyam Детский сад
Через шланг для проверки компресии подаем сжатый воздух в цилиндр. Слушаем, куда он уходит: в поддон, во впускной коллектор, в выпускной коллектор. Если в клапана, то разбираем соответственную сторону и маленькой металлической щеткой на гибком валу (Аналог бормашины) проходим по клапану в открытом состоянии. В цилиндр пробуем залить Winns на ночь! А потом в аэропорт и на взлетке пару часов пытаемся обогнать на взлете самолеты. После промывки форсунок обязательно сменитть масло!!!
Старый 08.09.2008, 18:29 (18:29)   #18
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
ок попробуем промыть вначале хорошо мне эти придурки промыли 1 литром всего не поняли чегото, спасибо за консультации
Старый 08.09.2008, 18:45 (17:45)   #19
sanyam
sanyam Детский сад
Технология промывки: 20 мин на холостых, 20 мин отстоя, 20 мин равномерно прогазовывая - 900-3000 об.мин, И так далее в течении3-5 часов.
Старый 08.09.2008, 23:38 (22:38)   #20
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
и человек разорится! винс убивает все на своем пути после 4 часов от свечей до лямбдиков
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
