Старый 04.08.2013, 18:35 (18:35)   #1
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
По умолчанию Вибрация на низких оборотах дизель
День добрый!
Недавно совсем купил тура 3.0 CASA, до этого дизелей не было, возник вопрос.
Почти сразу после покупки погнал тура на ТО в ZIP-T, привез все фильтра свои (Mahle) и масло. Там выразили недовольство, что мол не у них купил все это и вообще фильтра надо только оригинал ставить. Масло залил мобил1 5-30.
Сейчас, когда разгоняюсь неспеша - в диапазоне от где-то 1400 до 1800 об/мин идет небольшая неприятная вибрация на кузов и на педаль газа, и такое ощущение, что тяга стала хуже, чем до ТО. Может, конечно, привык просто.. Дальше, когда начинает работать турбина, вроде бы все ок. Вопрос - должна ли быть эта вибрация? и действительно ли так критично, что бы, например, топливный фильтр был оригинал? На предыдущих машинах никогда проблем с Mahle не было.
Диз топливо лукойл и до, и после ТО. Спасибо!
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 18:59 (21:59)   #2
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
топливные вагу делает махле и бош (не один раз покупал оригинальный, а там мелкими буквами именно эти производители). Так что можно сказать что у тебя оригинал!
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 19:05 (23:05)   #3
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
unreal,
вибрация на всех передачах и скоростях?
Старый 04.08.2013, 19:07 (19:07)   #4
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
unreal,
да, именно в этом диапазоне оборотов.
Старый 05.08.2013, 11:25 (11:25)   #5
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
unreal, а на стоячем автомобиле на этих оборотах есть вибрация?
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 14:08 (14:08)   #6
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
на нейтрали вроде бы нет, но и нагрузки собственно нет...
Старый 05.08.2013, 14:26 (14:26)   #7
ramzes50157
ramzes50157 Младенец
смотри опору коробки и опоры двигателя . опора коробки саленблок с маслом может вытечь у меня такая проблема была заглени под низ там видно она сырая будет . а так с низу на ями просмотри все на сервисе могли не обратить внимания . они на подьемнике смотрят и многово не видно .
ramzes50157 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dagman05_39 (06.03.2014)
Старый 05.08.2013, 15:26 (15:26)   #8
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
в среду на подъемнике гляну. а со смесеобразованием никак не может быть связано? у двигателя низкий гул немного слышен в этом диапазоне. На бензиновых похожий звук, когда смесь неправильная
Старый 20.11.2013, 09:50 (09:50)   #9
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
У меня мелкая дрожь на холостых. Если газануть до 1000 оборотов — почти полностью уходит. А так, ощущается через руль, сиденье, кузов. Что может быть? На скорости не дрожит и не беспокоит. Напрягает только в пробках и на светофорах.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 08:33 (08:33)   #10
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
привет, разобрался? что было?
Старый 28.11.2013, 10:09 (10:09)   #11
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Перестал прислушиваться .)) Я бы назвал это микро-дрожью, то есть она почти неощутима, если не прислушиваться специально, выключив музыку.
Наверное, подушки двигла раздраконились за 180 000. Попробую поменять при случае. Больше идей нет пока.
Старый 28.11.2013, 19:13 (19:13)   #12
Chebl
Аватар для Chebl
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 77
Chebl ПервоклашкаChebl Первоклашка
Мне вот интересно, замечаю , что многие камрады -дизелисты пишут про *мелкую дрожь* на холостых. Но ведь это же дизель тем более 2,5( 3.0 тише работает, мягче чтоль). как он может не вибрировать на холостых?? У меня тоже дрожит, но терпимо, то есть я как бы осознаю, что так и должно быть... Или я не прав?
Chebl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 19:24 (19:24)   #13
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Возможно. Но я второй хозяин авто, так что не знаю, как было на нем на новом. Дрожь реально "микро", то есть ощущается только если "прислушиваться руками".
Старый 28.11.2013, 19:41 (21:41)   #14
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
В теме про масло для TDI 3.0 кто то говорил,сравнивая масла, что усилилась вибрация и двигатель стал грубее работать.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 19:46 (19:46)   #15
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Ребят да так и должно быть, тем более на R5 TDI у которого развесовка далеко не самая лучшая... Выше правильно сказали что V6 TDI работает мягче, но не из-за того что там дизель лучше, а из-за того что кинематическая схема строения этого дизеля совершенно другая - два ряда по три цилиндра с углом развала 90 градусов, двигатель построен так что сам гасит свои вибрации... схема V6 самая удачная в плане конструкции и отсутствию вибраций, а если это еще и бензин так вообще не заметен... Так что как инженер-конструктор ДВС по специальности и по совместительству владелец R5 TDI уверяю Вас все ОК
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chebl (28.11.2013)
Старый 28.11.2013, 19:48 (19:48)   #16
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Ну не знаю. У меня была Ауди А6 2.6 V6 бензин. Вибрация у нее была, что я только не делал. Так и продал с вибрацией. И все на ауди-клубе говорили: ну это ж вэ-шесть! Типа, так и должно быть )))
Старый 28.11.2013, 20:42 (20:42)   #17
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
max240p, не согласен категорически. V-образные двигателя тем и отличаются от рядников что очень удачно развесованы ввиду своей конструкции, лучше них только оппозиты с центральной камерой сгорания (Subary), вибрация на Ауди А6 2.6 V6 бензин это однозначно не нормально, у меня на Паджерике 3,5 V6 ее не было вовсе, а у Вас на Ауди вероятнее всего была какая-то болячка... Ну что продано то продано
Старый 28.11.2013, 20:59 (20:59)   #18
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Так я ж и говорю: что все на форуме были с этой болячкой. Можете даже сейчас почитать тему про вибрацию V6 ABC.
Старый 30.11.2013, 22:11 (22:11)   #19
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
max240p, вероятнее всего это недостаток в конструкции именно того двигателя про который вы говорите...
Старый 01.12.2013, 08:33 (11:33)   #20
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Главный недостаток это то что он дизель... Какой бы он ни был, вибрируют все дизеля без исключения и тарахтят!)))
Добавлено через 14 минут 24 секунды
Зато большой у них плюс есть!!!! Не будешь на заведенной машине по запарке стартером маслать, как бывало на бензинках некоторых!!!
Последний раз редактировалось nick smit; 01.12.2013 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
