07.08.2013, 22:54 (22:54) | #3 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Prom, фотки не открываются. А к ОД не обращались...или сами клеили?
07.08.2013, 23:05 (23:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Забыли или плохо обезжирили.
Не выждали сутки, пока клей схватит нормально. Не прижали достаточно. Скотч некондиционный. |
07.08.2013, 23:13 (23:13) | #8 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Если не кидать общие фразы, дельный совет есть?
Хотя и у них обвесы отваливались (увы). ps Скотч, которым прижимали прикленные на время застывания клея. |
Последний раз редактировалось szao; 07.08.2013 в 23:29. |
07.08.2013, 23:22 (23:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Спасибо за совет, но это самое простое что можно сделать. Для меня и по деньгам не приемлемо, да и уже если полдела сделано, нужно самому переделать. Жду постов реальных людей, которые сами делали, и могут дать дельный совет чем клеить. Просьба не забивать тему мусором, не у меня у одного такая проблема, и может тут найдем решение.
07.08.2013, 23:32 (23:32) | #10 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Клей для автостекл подойдет точно, он и перепадов температуры не боится и внешних природных воздействий
07.08.2013, 23:39 (23:39) | #11 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
07.08.2013, 23:44 (23:44) | #12 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
З.Ы. С какими-нибудь пистончиками, пусть даже самопально, но грамотно прилаженными, любой обвес держаться получше будет. |
07.08.2013, 23:46 (23:46) | #13 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Пробовал, такой вариант, причем на два разных гермета стекольных, сейчас фирму не скажу, в гараже пистолет с баллонами валяется, но итог такой после первой переклейки (экспериментировал на переднем крыле одном) пока была пасмурная погода и не пекло солнце, неделю держалось, как только солнышко вылезло, все пошло отклеиваться, причем гермет на крыле держится, а на пластике нет.
07.08.2013, 23:51 (23:51) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Отрываешь до конца. Чистишь, шкуришь мелкой шкуркой. Обезжирка. Хорошо надо обезжирить. Берешь двусторонний скотч, 3М, например. Размечаешь, режешь, греешь феном, чтобы лучше лип, наклеиваешь. Примеряешь деталь. Греешь, снимаешь вторую пленку со скотча, и опять наклеиваешь. Фиксируешь в прижатом состоянии по возможности.
З.Ы. С какими-нибудь пистончиками, пусть даже самопально, но грамотно прилаженными, любой обвес держаться получше будет. Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Странно, клею все в подряд на него и пока без проблем, правда с расшир. арок не сталкивался. Саморезы как вариант не пробовали?
Последний раз редактировалось Prom; 07.08.2013 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2013, 23:53 (23:53) | #15 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
как клеить на скотч я в теме, только вот шов в 1,5-2 мм между кузовом и расширителем мне не нужен, если бы у меня паджеро был или другой колхоз мобиль я бы пережил. Но на этой машине я не готов, варианты с плотным прилеганием есть?
07.08.2013, 23:55 (23:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Есть очень тонкий, на мебельных фабриках им зеркала приклеивают
07.08.2013, 23:56 (23:56) | #17 |
Благодарностей: 449
524
Тонкий двусторонний скотч!
http://www.spectape.ru/index.php/2site-scotch-thin.html Последний пункт, полиэфирка. Но это будет секас, если обвес кривой, относительно кузова. Как вариант заказывай "фирменным набором фольцвагена для монтажа аэродинамических обвесов". Может в этот раз лучше будет, все-таки немцы ушлые ребятки, обычно все продумывают. Может реально с косячком в тот раз сделано было, коль только один отваливается. |
08.08.2013, 00:08 (00:08) | #18 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Дак на спец комплект фольцваген для аэродинамических обвесов все и клеил, а отваливается потихоньку все по кругу
Добавлено через 9 минут 21 секунду Что за полиэфирка? |
Последний раз редактировалось Prom; 08.08.2013 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2013, 00:09 (00:09) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Была такая же проблема.... Криворукие мастера.... После отваливания всего комплекта обнаружил что весь герметик остался на машине, а на пластике не кусочка... Проблема решается зачисткой на самих расширителях мест нанесения герметика шкуркой для улучшении адгезии. второй год ничего не отваливается...
Да, приклеено все на стекольный клей. |
