Старый 24.08.2013, 18:12 (18:12)   #1
Valera3
Valera3 Младенец
По умолчанию Бубнит R5 после запуска. Громко!
Заметил пару дней назад- после запуска бубнит(звук явно не металический) мотор секунд 5-10, потом как обычно. Сегодня завел и начал слушать-не могу понять откуда, снял патрубог с егр и офигел, БУ-БУ На всю улицу! Закрыл егр рукой-подсос неравномерный в такт бубнению! Дым из под маслозаливной крышки белый в пределах разумного(крышка лежит но подрагивает), расход 1,3-1,4 с климатом, масло сьел грам300 за 9000 км. Егр чищу без снятия раз в 2-3 месяца, следы масла есть но кокса нет.
И что ЭТО?
Valera3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 19:13 (19:13)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,719
Valera3, снимай распредвал и меняй гидрокомпенсаторы, Заодно его тоже проверь, возможно и он нуждается в замене.
Старый 24.08.2013, 19:39 (19:39)   #3
Valera3
Valera3 Младенец
Попробую снять крышку и посмотреть, но насколько я помню звук гидрокомпенсаторов- он (звук) металический , причем нехило металический, а здесь звук реально воздуха под напором, который гдето заблудился.Попробую завтра снять на айпад и выложить.
Старый 24.08.2013, 20:19 (20:19)   #4
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Это звук гидрика который протёрся до дырки.
Старый 24.08.2013, 21:10 (21:10)   #5
Valera3
Valera3 Младенец
Ладно спорить не буду, в понедельник посмотрю- отпишусь( но на 99%) не он. Постараюсь и компрессию померять( кстати а вагкомом можно? Или только механически)? Пришло время и масло поменять вот до кучи и пусть лазят.
P.s. А у меня точно есть гидрокомпенсаторы? Екзист их не показывает!
Последний раз редактировалось Valera3; 24.08.2013 в 21:21.
Старый 24.08.2013, 21:42 (21:42)   #6
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Есть есть. И долбит он пипец как громко, я думал это поршень сейчас сбоку вылезет. Э нет, оказалось гидрик до дырки протёрся. Кстати если зажать резиновую трубку впускного коллектора то в неё отдаёт.
Старый 24.08.2013, 22:24 (00:24)   #7
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Кстати, у меня один гидрик тоже до дырки протёрся, ничего не бубунило... На грячую чуть больше тарахтел. У меня BPE. Может в другом месте проетёрся.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 07:45 (07:45)   #8
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
БУ-БУ На всю улицу
Расредвал и гидрокомпенсаторы под заену 100%, и чем раньше тем лучше.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valera3 (30.08.2013)
Старый 25.08.2013, 19:12 (19:12)   #9
Valera3
Valera3 Младенец
Видео звука http://youtu.be/ngNxhbw2ah8 ( как одел патрубок-звук пропал)
Снял крышку визуально все в норме. Только риски на кулачках(некоторых) и маленькие заусеницы по краям. Гидрики насколько видно-в норме, черного цвета без задиров. За два дня перечитал все о бубнении и понимаю что полюбому распред снимать и гидрики менять, но для успокоения:
Добавлено через 18 минут 4 секунды
Всем спасибо за советы и наставления, после разбора отпишусь!
Последний раз редактировалось Valera3; 25.08.2013 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2013, 23:01 (22:01)   #10
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Valera3,
На каком масле ездите?
Старый 26.08.2013, 00:20 (00:20)   #11
Valera3
Valera3 Младенец
Valera3,
Shell Helix Ultra av 0w30 замена 9-10 тыщ. соляра Лукойл +присадка ЛМ через 2-3 заправки. Чипован.
Переделал марку масла, извините-ошибся.
Последний раз редактировалось Valera3; 26.08.2013 в 18:45.
Старый 26.08.2013, 09:53 (09:53)   #12
chikanarik
Valera3, дырявые и неисправные гидрики не снимая распредвал не увидеть.
Старый 26.08.2013, 09:55 (09:55)   #13
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Valera3, а какой пробег?
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 10:34 (09:34)   #14
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Shell Helix Ultra не помню дальше но 5w30 замена 9-10 тыщ. соляра Лукойл +присадка ЛМ через 2-3 заправки. Чипован.
Очень чистый мотор!
Старый 26.08.2013, 10:52 (10:52)   #15
Valera3
Valera3 Младенец
150000 км.
Добавлено через 43 секунды
Очень чистый мотор!
Спасибо! Ухаживаю.
Последний раз редактировалось Valera3; 26.08.2013 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2013, 11:01 (10:01)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Проверьте клапан сброса давления турбины он тоже бубнит
Старый 26.08.2013, 18:52 (18:52)   #17
Valera3
Valera3 Младенец
Оставил на сто-попросил все разобрать, проверит, продуть и почистить. Задолбало уже раз в месяц к ним ездить, вроде ничего серьезного(тьфу3 раза) но то то, то это!
После чиповки ткр поехал как и должен с210 лошадками, но все хуже и хуже со временем, так что пусть разбираются!
P.s. Марку масла подправил.
Старый 26.08.2013, 20:07 (19:07)   #18
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
А то что 210 л.с на стенде проверяли?
Старый 26.08.2013, 23:31 (23:31)   #19
Valera3
Valera3 Младенец
Да зачем? Машина стала реально другая, отзывчивая на педаль, ЛЕГЧЕ! И можно(было) стартануть быстрее потока в пол педали. Но главное - трасса! Обгонов теперь не боюсь. Но неделю как начала тупить, топтанешь а она как тормознет, секунду, две- а потом стреляет. Ну пусть разбираются, там парни толковые!
Старый 29.08.2013, 17:18 (17:18)   #20
Valera3
Valera3 Младенец
Это был распредвал и гидрики! Разобрали, почти сняли. Выработка на 2 кулачках, завтра буду заказывать запчасти. Как починят-отпишусь. Не получилось заменить только гидрики, блин!
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
