Старый 26.08.2013, 09:07 (11:07)   #1
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
По умолчанию Замена клапана вентиляции картерных газов на 3.2
Собственно, хотел уточнить один нюанс, нигде в темах не нашел...
При замене клапана вентиляции картерных газов, как почистить всю систему. У меня "потеет" блок (видимо отделителя масла), куда подходит трубка этого клапана и сама трубка в масле. Видимо вся система загрязнилась... Отсюда свежее масло быстро темнеет, да и сам клапан похоже вышел из строя по причине загрязненности...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dgacura (28.11.2019)
Старый 26.08.2013, 09:16 (12:16)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Deg
Ни когда не слышал, чтоб на 3,2 она загрязнялась. Ну, если только поршневая совсем кончаная.
Открой маслозаливную на работающем двигателе. Если присутствует вакуум, то система не загязнена.
Старый 26.08.2013, 09:27 (11:27)   #3
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, вакуум присутствует и из отверстия на клапане сосет воздух, при закрытии его двигатель колбасит ровно как и при открытии маслозаливной крышки. Насколько я понимаю это признаки умершего клапана вентиляции картерных газов. Но нет дыма без огня... отчего он умер то? Отложения скорей всего, засорённость системы.
На всех бензинках (были только японки) я всегда снимал крышку головки ГБЦ и чистил систему...как правило клапан в системе умирает последним... вся система засирается... Правда на японках клапан довольно прост - просто подпружиненный шарик, который от давления открывается или наоборот...
Масло не жрет, поэтому грешить на поршневую еще рано... скорее всего предыдущих хозяин долго масло не менял вот и засралось все.
Старый 26.08.2013, 09:56 (12:56)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Верно. Клапан под замену
Рвется мембрана без причины, от старости.
Старый 26.08.2013, 09:56 (11:56)   #5
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, еще посмотрел по схеме, вроде обратка с клапана идет не на дроссельную заслонку в основную подачу воздуха (как на большинстве авто), а сразу в крышку ГБЦ. Посему дроссель можно не чистить, его ничего и не засоряет... возможно ошибаюсь.
Старый 26.08.2013, 09:59 (12:59)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Дроссель можно и нужно чистить. Зас,,,ется, но не сильно
Deg (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 09:59 (11:59)   #7
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот фотки подготовил.
На втором фото, что это такое?
Тип файла: jpg __________ 4.jpg (235.7 Кб, 1263 просмотров)
Тип файла: jpg __________ 3.jpg (307.5 Кб, 1218 просмотров)
Старый 26.08.2013, 10:03 (13:03)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Насколько помню клапан, относящийся к работе системы вторичного воздуха
Deg (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 10:07 (12:07)   #9
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Мне кажется "от старости" не совсем верно. Скорее всего, мембрана рвется от повышенного разряжения в двигателе в результате того, что впускной тракт (сеточка, воздушный фильтр) мало производителен. Ведь не зря же впускной коллектор визуально раздувается и сужается... - все это результат "затрудненного" входа воздуха. А мембрана рвется, т.к. не может противостоять такому разряжению.
Старый 26.08.2013, 10:25 (13:25)   #10
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Не совсем так. Если разберешь клапан ВКГ, то тебе сразу станет все понятно.
Вакуум, создаваемый впускным коллектором перекрывает отверстие клапана, дале сила воздействия вакуума на мембрану клапана уже не велика (канал перекрыт). При привышении давления картерных газов происходит обратное воздествие на мембрану, которая приоткрывает клапан, напрвляя газы во впускной коллектор
Но только причем тут тогда засорение системы вентиляции КГ? Как ты спрашивал чуть ранее.
Засоренная система до клапана, ни как не повлияет на срок службы мембраны
Добавлено через 9 минут 8 секунд
Deg
Впускной коллектор не раздувается, только вакуумируется (сужается).
Ты будешь смеяться, но даже, если ты снимешь воздушный филтр или, того лучше, для наглядности снимешь гофру с дроссельной заслонки и запустишь двигатель без всех этих "преград", то впускной коллектор все равно будет вакуумироваться (сужаться)
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.08.2013 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Deg (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 10:37 (12:37)   #11
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
При привышении давления картерных газов происходит обратное воздествие на мембрану, которая приоткрывает клапан, направляя газы во впускной коллектор
Да, все верно.
Последний раз редактировалось Deg; 26.08.2013 в 10:43.
Старый 26.08.2013, 10:45 (13:45)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Deg
В том то и дело, что излишнее давление картерных газов открывает калпан ВКГ и излишки идут не во впускной коллектор, а в крышку ГБЦ (см. на фото).
Сам то понял что написал? А откуда они (излишки какртерных газов) тогда идут?
По твоим словам получается из крышки ГБЦ обратно в крышку ГБЦ
А судя по тому, что клапан сейчас неисправен, то в системе постоянно присутствует разряжение... В бензиновых моторах обычно идет колебание давления туда-сюда в результате тактов двигателя, а здесь, получается всегда разряжение.
Здесь верно
Deg (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 10:48 (12:48)   #13
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Пардон, ошибся с направлением движения газов.
Старый 26.08.2013, 13:32 (13:32)   #14
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
seregaW0077, пол часика назад тож проверил! на работающем двигателе, выкручиваю крышку, которая под залив масла, начинает всасывать воздух, обороты падают, ощущение что движок заглохнет! значит тоже клапан менять надо?
Старый 26.08.2013, 13:37 (16:37)   #15
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
нет
закрути крышку и ездий все нормально!!!!
Старый 26.08.2013, 13:41 (13:41)   #16
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, я уже никуя не пойму когда ты шутишь
Знамя, кстате через крышку слышен небольшой подсос! там уплотнитель же можно поменять? или крышка целиком меняется?
Последний раз редактировалось Павлуха; 26.08.2013 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2013, 13:42 (16:42)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
я не шутил выше Паш ,закрути говорю крышку и ездий,или тебя что то беспокоит,как человека выше? у тебя что то течет?
мотор и должно колбасить когда крышку откручиваешь,так что все нормально
Старый 26.08.2013, 13:50 (16:50)   #18
seregaW0077
Сибиряк
В блоке двигателя на холостых оборотах присутствует разряжение даже при исправном клапане картерных газов. (но только на холостых оборотах!). Неисправность клапана можно продиагностировать приложив палец к отверстию на клапане. Если воздух подсасывает через то самое отверстие, то клапан под замену
ПыСы. Если мне не изменяет память, то это уже, как минимум, десятая тема про клапан ВКГ
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.08.2013 в 13:53.
Старый 26.08.2013, 13:50 (13:50)   #19
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, а ну тогды оК!!! я то думал это как раз признаки наёпнутого клапана! значит так и должно быть?
Старый 26.08.2013, 13:52 (16:52)   #20
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
да все хорошо
Sheblykin (10.08.2021)
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
