Старый 30.08.2013, 18:41 (18:41)   #1
дед женя
Благодарностей: 30
дед женя Младенец
По умолчанию Память сидений
Ни с того ни с сего перестала работать память сидений.Ни кто не знает,где предохранитель?
дед женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 21:55 (21:55)   #2
SergAnt120319622
SergAnt120319622 Младенец
"Памяти сидений" в таблице потребителей тока (в РО на Туареги) нет. Есть потребитель тока - электрорегулировка сидений. Предохранители для них находятся:
- левый блок (со стороны водителя) - ячейки №20, 44 (30 ампер),
- правый блок (со стороны пассажира) - ячейки №20, 22 (30 ампер).
Т.е. предохранители на 30 ампер (4 штуки) - проверить...
SergAnt120319622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 14:39 (14:39)   #3
дед женя
Благодарностей: 30
дед женя Младенец
Ну вот,дождался,наконец,очереди на ТО Оказалось,что потребовалась повторная активация памяти сидений....
Старый 24.09.2013, 19:39 (19:39)   #4
llamativo
Поблагодарил(а): 46
llamativo Младенец
А можно поподробнее? Сам с этой же проблемой на днях столкнулся. На нажатия кнопок памяти реагируют только зеркала, седла стоят неподвижно.
Чем лечилось? Какой дилер?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Половины этих предохранов вообще нет(
Последний раз редактировалось llamativo; 24.09.2013 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
llamativo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 14:47 (14:47)   #5
дед женя
Благодарностей: 30
дед женя Младенец
Дилер-Югавто.При осмотре механик сказал,что,возможно,потребуется активировать по новой функцию памяти сидений.Всё
Старый 31.10.2013, 12:22 (12:22)   #6
llamativo
Поблагодарил(а): 46
llamativo Младенец
Спасибо еще раз. Проблема действительно ушла после адаптации поясничного подпора, хотя дилер разводил на замену сгоревшего движка подушки сиденья
Старый 03.11.2013, 20:02 (21:02)   #7
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Была такая же ерунда, прошло после адаптации всех регулировок (банальное перемещение из одного крайнего положения в другое пару раз).
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eivanche (03.10.2014)
Старый 23.01.2014, 17:56 (17:56)   #8
спартач
спартач Младенец
Такая же хрень с памятью водительского сиденья. Подскажите как провести адаптацию самому??? Вася Диагност имеется!!! Нужно ли знать какие нибудь коды адаптации??? Кто сталкивался с этой проблемой,подскажите!!!
спартач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 11:10 (11:10)   #9
спартач
спартач Младенец
Все заработало,перемещением раза четыре в крайние положение.Клавишей регулировки поясничной подпорки и стиранием ошибки(изначально выдавало ошибку на поясничную подпорку)
Старый 05.02.2014, 21:16 (21:16)   #10
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Меня постигла такая же беда. Простыл перемещением, раз десять всеми кнопками, ничего не исправилось. ВАСей снял ошибку, была ошибка нижнего подпора спинки. Всё заработало. Пришёл к выводу ,что без снятия ошибки ничего не получится.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gurith (20.04.2014)
Старый 20.04.2014, 09:28 (09:28)   #11
gurith
gurith Младенец
Спасибо.
gurith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 21:53 (20:53)   #12
Миша М
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
Миша М ПервоклашкаМиша М Первоклашка
Добрый день!
Подскажите как снять ошибку(в каком болке искать)
Спасибо!
Миша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 13:09 (13:09)   #13
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
Полетела память, вчера был у диллера, типа перепрошили (изначально была ошибка по поясничному моторчику) и стали отдавать, при проверке память опять слетела, моторчик работает только вверх-вниз, в в результате заказали новый моторчик, ожидание 2-3 недели((((
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 00:12 (00:12)   #14
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Перестала работать память пассажирского сидения. При нажатии на кнопку "SET" индикатор не загорается.
в логах была замечена ошибка в 6 блоке:
1 Fault Found:
03777 - Sensor for Lumbar Support Adjustment
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
судя по описанию ругается на "Датчик для Регулировки поясничного подпора"
Ошибка не стирается !
При этом все регулировки (моторы) в ручную работают, всё регулируется.
Перепробовал вышеуказанные методы по 10 раз на каждую регулировку кресла ничего не помогло, ошибка висит, память сидения не работает.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как ещё можно адаптировать это сидение?
UPD: Проблему решил только с помощью дилерского оборудования. С помощью обычного шнурка VAG-COM и Васи данную проблему решить не удалось.
Последний раз редактировалось SvDen; 02.09.2014 в 22:56. Причина: проблема решена
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 20:00 (20:00)   #15
Frakagamlet
Frakagamlet Младенец
Друзья, столкнулся с такой же проблемой. Не работает Set,1,2,3. Регулировки сидений работают. Катал кресло вперед назад, не помогло. Потом решил поясничный подпор(валик) покатать из крайних положений. И о чудо, все заработало. Только все настройки слетели, заново подстраивал сидушку. Вагкома нет. Пробуйте
Frakagamlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 21:45 (23:45)   #16
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,005
По умолчанию Вопрос
Кто знает?На старом туре(GP) сиденье принимало запрограмированное положение от КРАТКОВРЕМЕННОГО нажатия соотв.кнопки (когда машина стояла),а если на ходу,то кнопку надо было держать.А на NFе всегда надо кнопку держать.У всех так?
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 22:20 (22:20)   #17
Jacub
Аватар для Jacub
Jacub Младенец
На NF тоже работает кратковременное нажатие если вы только открыли дверь. Держать нужно когда вы уже в салоне и завелись.
Jacub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 01:26 (01:26)   #18
YaroslavM
Аватар для YaroslavM
Поблагодарил(а): 28
YaroslavM Младенец
Из личного опыта...
Проблемы с сидениями и прочими блоками, предохранители для которых стоят с водительской стороны, возникают из-за плохого контакта. Я мучил дилеров, пока не понял, не без помощи Васи, что проблема в предах, которые, кстати, все целые... Надо снять весь блок и поджать контакты, и вуаля!!!! Все работает!!!!
YaroslavM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 12:38 (12:38)   #19
kashi
kashi Младенец
Ошибка висела и не снималась. Через Васю зашел в адаптацию, выставил 0 и нажал Save. После этого ролик поясничный подпорки погонял 1-2 минуты. Снял ошибку и все заработало.
kashi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 13:17 (13:17)   #20
СЕРГЕЙ Е.
СЕРГЕЙ Е. Младенец
Ребята здравствуйте. Я впервые стал владельцем фольксвагена. до этого у меня был МЛ 320 (164) На форуме вижу что речь идет о Васе. Объясните пож. что это, и как этим пользоваться? Машину купил 2 месяца назад. Было все исправно. Но вдруг перестала открываться без ключа. Думал что я в период знакомства с машиной лазил по настройкам и что то отключил. но так ничего и не обнаружил. Стал искать на форумах. Многие пишут что отказ бывает после мойки. Проверил память сидений и оказалось что они тоже не работают. Просто сразу на это не обратил внимание. Перемещение сидений туда сюда, как об этом многие пишут, результата не принесли. Предохранители все целые.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Е.; 09.04.2016 в 13:26.
СЕРГЕЙ Е. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lukich858585 (28.01.2019)
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
