09.09.2013, 19:18 (19:18) | #1 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Отчётик по ошибке датчика дорожного просвета
Всем привет! Решил создать тему, вдруг пригодится!
Вылезли ошибки на панели, шнурок тоже выявил кучу ошибок (см. фото) Думал что накрылся сам датчик, но решил проверить проводку к датчику. Снял подкрылок, раскрутил обмотку подходящую к датчику и всё стало ясно. Немцы неудачно проложили разрезанную гофру с проводами в луже грязи над лонжероном. И вот итог (см. фото ) один провод сгнил в трёх местах. Несложная пайка и всё гуд, но кабелёк перемотал и проложил повыше. Теперь хочу и вторую сторону перемотать и переложить. Всем удачи! |
Поблагодарили: | bublik99 (29.12.2013), cильвер 069 (09.09.2013), Kurt (29.04.2017), seregaW0077 (09.09.2013), Xpress (28.12.2013), Zig39 (09.04.2017), РТУТЬ (09.09.2013) |
09.09.2013, 21:54 (20:54) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.09.2013 в 21:57. |
09.09.2013, 22:44 (21:44) | #7 |
Благодарностей: 76
101
Опа, так похоже у меня та же проблема сегодня нарисовалась:
http://youtu.be/28LNRsjBwQs Ну-ка, опытные, ваш вердикт? Вот так пищало, светило эти две ошибки и тут же сбрасывало. Потом ошибки зависли. После глушения и повторного старта все по новой. И еще, когда ошибки перестают "дергаться" и зависают, то подвеска становится явно дубовей, а при въезде в паркинг заметил, что фары светят вниз. |
09.09.2013, 22:50 (21:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
26.10.2013, 21:38 (21:38) | #10 |
41
Ребята, подскажите про провод к датчику дорожного просвета. Как его по каталогу найти?
28.12.2013, 00:03 (22:03) | #14 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Камрады, у друга R5 2003 года (без пневмы). Горит ошибка (приборка монохромная), которая "мешает глазам" Сам датчик под замену это точно. Вопрос в чем - можно ли при помощи шнура и кодировки сделать так чтобы ошибка на приборке не светилась или же может предохранитель какой вытащить?
Заранее всем спасибо |
28.12.2013, 18:10 (17:10) | #16 |
2586
ViktorPL, нет, к сожалению самый простой способ удалить ошибку с приборки заменить или починить датчик подвески (если конечно в нем дело)
Поблагодарили: | ViktorPL (28.12.2013) |
28.12.2013, 20:04 (18:04) | #17 |
3379
