16.09.2013, 21:01 (22:01) | #1 |
4
Ищу человека с VAS5051 или как адаптировать ручник
Доброго дня!
Прошу помощи или ищу человека, который эту помощь сможет оказать. Ситуация такая, Touareg NF конца 2011 года, подошла очередь менять диски и колодки, распечатал процедуры из ELSA, прочел вот эту инструкцию: Информационный блок 1) Развод поршней -Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено. Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена! 2) Свод поршней -VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию. Выключите и включите на время зажигание...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет. Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы: Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter...Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1. Однако подключив ВасюДиагноста, в базовых настройках обнаружился только выпадающий список с опциями по немецки и кнопка прочитать, т.е. по сути выполнить процедуру описанную выше не получится! (к слову сказать на другой машине, базовые установки выглядят как надо) Поняв, что машина с отпущенным ручником не стопорится, включили зажигание, сняли колеса, включили и отключили ручник и отключили моторчики ручника из разъемов (это к слову написано в ELSA, как превентивная мера от непреднамеренного разжатия колодок). Замечу кстати, что старые диски снимаются и новые ставятся без отжатия колодок с помощью компа, т.е. им ничего не мешает. Вообщем, все поставили, подключили датчики, включаем зажигание - выдает ошибку ручника и автохолда, дилинькает постоянно, и при попытке включить ручник - моргает индикатором часто, отпускаешь - жужжит, несколько раз разжимается и индикация на кнопке гаснет, но ошибка продолжает индицироваться на приборке. Вася выдает в ошибках три ошибки: нет базовых установок в блоке, слишком низкое напряжение на моторах ручника и не настроена толщина зазора что ли, между колодками ручника и диском (air gap). Собственно, прошу кого-нибудь либо помочь с адаптером, чтобы провести адаптацию блока, либо подсказать решение данной проблемы, ездить с таким постоянным дилиньканием не реально! Заранее, Спасибо! |
17.09.2013, 22:39 (23:39) | #2 |
4
Да зачем же сразу такие жесткие меры ;) Но сама конечно фишка в том, что блок надо заново прошить и загрузить в него правильную конфигурацию, а этого как я понял без ваговского фирменного прибора не сделать, так как только он имеет связь, в случае чего, с базой в германии, чтобы слить прошивку.
Поблагодарили: | stas34 (17.09.2013) |
18.09.2013, 06:39 (09:39) | #4 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Доброго дня!
Поняв, что машина с отпущенным ручником не стопорится, включили зажигание, сняли колеса, включили и отключили ручник и отключили моторчики ручника из разъемов (это к слову написано в ELSA, как превентивная мера от непреднамеренного разжатия колодок). Замечу кстати, что старые диски снимаются и новые ставятся без отжатия колодок с помощью компа, т.е. им ничего не мешает. Вообщем, все поставили, подключили датчики, включаем зажигание - выдает ошибку ручника и автохолда, дилинькает постоянно, и при попытке включить ручник - моргает индикатором часто, отпускаешь - жужжит, несколько раз разжимается и индикация на кнопке гаснет, но ошибка продолжает индицироваться на приборке. ... слишком низкое напряжение на моторах ручника ... Регулировка стояночного тормоза.jpg Теперь или по сервисам искать у кого сторонний прибор сможет адаптировать тормоз, или к ОД. P.S. прошивать ничего не надо, обычно подобные процедуры называются адаптациями, установками... |
Поблагодарили: | stas34 (18.09.2013) |
19.09.2013, 12:05 (13:05) | #5 |
4
raspadski, Да вы правы, сомнительная была процедура, так как в результате ее с блока слетела кодировка, и он не адаптировался и невозможно было ничего с ним сделать.
В сервисе на угрешской все починили, но тоже долго мучались. Слава богу что ничего не погорело! В общем если просто диски без замены колодок ручника меняете - то ничего нигде не отсоединяйте, диски при отпущенном ручнике снимаются и ставятся без проблем! Всем спасибо за советы и иллюстрации! ;) |
Поблагодарили: | stas34 (20.09.2013) |
09.01.2016, 14:24 (13:24) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
Столкнулся с такой же проблемой, точнее, когда покупал эта ошибка уже горела.
Горит после запуска, пищит постоянно, пока не разгонишься выше 60 км/ч. Предыдущий собственник менял по кругу колодки и диски, видимо что-то сделали не так. У ОД уже два дня пытаются прописать базовые настройки неудачно, вроде все выставляют, катаются(как я понял прописывать надо во время движения), но безрезультатно. Разобрали, проверили механическую часть, там все хорошо, ни окислений, никаких проблем, ход всех частей нормальный. В какую сторону рыть? |
09.01.2016, 14:37 (14:37) | #8 |
Благодарностей: 46
46
Надо делать базовую установку с покатушками. Сам работаю диагностом у дилера. Даже оригинальным одисом это проблематично сделать надо заливать специальный патч под эту процедуру. Патч нам присылал фгр. Гимор еще тот. Но неск туарегов я таким макаром сделал.
09.01.2016, 14:41 (13:41) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
09.01.2016, 14:44 (14:44) | #10 |
Благодарностей: 46
46
Да беспроблем. Телефон мой в личке
10.01.2016, 11:14 (11:14) | #11 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
5775
Лучше делать не одисом а VAS-PC все пройдет без проблем. Сам лично делал. Одис виснет на процедуре притирки колодок ручника, когда нужно кататься. С VAS-PC таких проблем нет, все делается нормально.
Кстати когда был у знакомых на дилере видел инструкцию как притереть колодки ручника без подключения компа. Муторно но зато не надо искать людей с компом. К сожалению поиметь ее мне не удалось. Но порядок работ был расписан на весь лист формата А4. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.01.2016 в 11:25. |
10.01.2016, 11:36 (11:36) | #12 |
Благодарностей: 46
46
Да согласен что vas-pc проще и удобнее. Беда в том что в регионах неу всех есть старый вас писи
20.01.2016, 12:27 (11:27) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
А воз и ныне там (: Мой авто стоит у дилера с 04.01.2016. Эти прекрасные высококвалифицированные ребята пока почему-то не могут прописать базовые настройки.
01.02.2016, 11:23 (11:23) | #14 |
Благодарностей: 46
46
Для информации. Адаптация ручника делается одисом, только не оригинальным с онлайном а ломаным. Недавича беспроблем сделал сломаным одисом скачанным с торрента.
01.02.2016, 11:33 (10:33) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
ХМ.. сачала искал человека с Вас ПС, нашел. Безрезультатно.. Теперь буду искать в нашем маленьком городе ломаный одис. Спасибо, вектор движения принят.
01.02.2016, 12:01 (12:01) | #16 |
Благодарностей: 46
46
Одис можете скачать сами и установить на свой пк. Головку диагностическую можете взять у дилера привязать ее к своему установленному одису иим слелать адаптацию
01.02.2016, 12:20 (11:20) | #17 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
не сочтите за рекламу. не разбираюсь от слова совсем.
при поиске в гугле выдало ссылку: https://www.drive2.ru/l/3306839/ этот одис подойдет? |
01.02.2016, 21:20 (21:20) | #18 |
Благодарностей: 46
46
Лучше найди одис версии 2.2.7 я именно таким делал
01.03.2023, 21:04 (21:04) | #19 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 17
17
Пожалуй тоже отмечусь… менял Колодки, диски, колодки ручника. Всё четко. Поставил проблем нет. Через год решил поменять жижу тормозную. Поменяли, справились 1 литром. Всё четко. Первые два дня. Потом педаль начала проваливаться… держишь ногу на педали, а она проваливается(( прокачали с помощью Васи - эффект длился один день… опять проваливаться начала. Долго думал над заменой гтц в сборе с вакуумом, но пока думал, педаль видимо прокачалась, и стало всё Гуд! Теперь о главном: появилась проблема с ошибкой ручника!! Сама по себе вылезает, сама исчезает. Ошибок нет. Снимается с ручника в течении 5-10 секунд, т.е. я не могу тронутся пока не понажимаю газом 3-5 секунд Ищу грамотного человека в Москве, кто сможет разобраться с этим безобразием
Васей думаю не осилю данную процедуру. |
01.03.2023, 21:40 (21:40) | #20 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Васей думаю не осилю данную процедуру. Но проваливающуюся педаль они два дня не могли решить. Решилось само, резким торможением до АБС. |
