Старый 19.09.2013, 18:58 (18:58)   #1
valdemar2013
valdemar2013 Хулиган
По умолчанию Кто на дизеле в баке удалял что бы влазил пистолет ОТЗОВИТЕСЬ!
Мужики, немного кажется другая проблема у меня при заправке, было у кого?Пригнал Тур НФ из Германии 10 года, короче все пистолеты на Лукойлах , в Белорусии на Белтранснефть что ли и в Германии все влазили, но проблема: на пол бака, еще меньше и так далее пистолет постоянно отщелкивает! Блин на Тигуане поставил на фиксатор пистолет и стоишь, а тут я уже зае... ловить момент что бы текло топливо, держишь его в руках, ну и долго выходит. Поехал в Рус-Лан на Ленинский, думал может у меня там стоит эта приблуда , которую многие удаляют, но сказали нет, нечего там снимать, ХОТЯ что-то из черного пластика там есть, с меньшим диаметром, чем сама горловина бака!Сфотаю завтра..
Последний раз редактировалось valdemar2013; 20.09.2013 в 21:05.
valdemar2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 14:44 (14:44)   #2
valdemar2013
По умолчанию садо мазо заправка
Вот так выглядит эта черная хрень в баке, пистолеты влазят без труда, но постоянно отщелкивает, приходится пистолет держать в руке и ловить момент:))Истину кто прольет? Вот эту черную фигню надо удалять? Или она стоит у всех?...И никому не мешает при заправке.
Тип файла: jpg 26 032.jpg (219.6 Кб, 131 просмотров)
Старый 20.09.2013, 15:42 (19:42)   #3
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
valdemar2013,
Пласкогубцы берете,и вытаскиваете ее.
Старый 20.09.2013, 21:19 (23:19)   #4
kofa45
Аватар для kofa45
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
kofa45 Младенец
У меня такой и нет хрени, может это для европы. Думаю надо это удалить.
kofa45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 21:46 (21:46)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
у меня такая же штука в горловине стоит. С заправками проблем нет.
Старый 20.09.2013, 22:06 (22:06)   #6
valdemar2013
По умолчанию странно
Блин думал ее надо удалить, а если стоит такая же, и без проблем.....
Ниче не понимаю:)))
Либо тут что-то не так, либо одно из двух:)))))
Старый 20.09.2013, 23:00 (03:00)   #7
BaCeK
BaCeK Младенец
Стоит такая же, проблем нет.
BaCeK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 01:38 (01:38)   #8
valdemar2013
По умолчанию Понял
Блин тогда не знаю че делать.....
Старый 21.09.2013, 08:39 (08:39)   #9
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
До упора в горловину не вставляйте пистолет, была такая фигня
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 10:00 (10:00)   #10
Mr.VTO4KU
Аватар для Mr.VTO4KU
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
Mr.VTO4KU ПервоклашкаMr.VTO4KU Первоклашка
Можно еще решить проблему таким образом, колхоз конечно, но работает на все 100%:
"Воронка топливная". Номер по каталогу Ford - 1681668.
Цена у дилера - 380 руб., в РусьТрейде - 280 руб.
Mr.VTO4KU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 10:25 (10:25)   #11
valdemar2013
Спасибо всем, кто ответил, буду экспериментировать с положением пистолета в горловине, может найду этот нужный момент, если меня не убьют, кто за мной в очереди:)))))))))))))
Старый 22.09.2013, 03:02 (03:02)   #12
polops
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Попробуй чем то повернуть по час .или против,это типа клапана такого чтобы воздух выходил,у тебя он походу закрыт.Такая хрень у меня была в Израиле .На компе 6 км осталось пробега по баку,а я ведал что там пистолет на некоторых АЗС под углом вставляются и чуть проворачиваются....короче гемор еще тот....
Это не тот клапан ,который я сам у себя снимал....что пистоль не влазил,понял я о чем.....другой
Последний раз редактировалось polops; 22.09.2013 в 03:04.
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 20:42 (20:42)   #13
valdemar2013
Попробую., спасибо:)
Старый 22.09.2013, 20:48 (20:48)   #14
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Не знаю,в тему ли... На Аудьке такая хрень стоит, и если НЕ ВЫКЛЮЧИТЬ двигатель,то хрен заправишься- отщелкивает пистолет,хоть тресни...Пока дошло- мучился и ругался!
Старый 22.09.2013, 21:25 (21:25)   #15
Andreyko
Причина: Коммерция в тематических разделах
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Это защита от дурака. Чтоб не залить вместо дизпля бензин. Пистолет на дизель другой. Сейчас идут дизеля и в россии с этой защитой. У одного клиента с нова заклинятая была пришлось отвертками ковырять чтоб она открывалась.
Andreyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 21:31 (21:31)   #16
VID
Аватар для VID
Поблагодарил(а): 10,494
Благодарностей: 19,575
поиск рулит =/ http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52444
Старый 22.09.2013, 22:15 (22:15)   #17
valdemar2013
По умолчанию vid
Так ,это, VID ты ж читай сперва, что я написал, у меня пистолеты влазят все без проблем, и у Дилера я был, и он сказал, что то, что обычно там удаляют у меня уже нет. Проблема у меня , что постоянно , пока заправляешь пистолет отшелкивает по 25 раз, а не в том, что он не влазит, как в статье в которой "поиск рулит"
Старый 25.09.2013, 19:03 (18:03)   #18
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Проверять трубопроводы вентиляции бака, если они забиты то такая картина вполне обьяснима.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 19:32 (19:32)   #19
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
В начале года обсуждали данную тему, сам купил авто 13 года. Заехал к официалам они плоскогубцами за 3 мин сняли, ничего сложного, можешь сам попробывать, окручиваешь по моему против часовой стрелке.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 23:30 (23:30)   #20
valdemar2013
Завтра еду опять в Рус-Лан к другому мастеру, тут многие путают, удалять , как мне сказали в Рус-Лане нечего, уже типа нет у меня этой хрени, что многим мешает заправляться, и что удаляют либо сами, либо у офицалов , и тут есть даже подробные картинки....
Все пистолеты у меня влазят еще раз говорю, проблема иная, а дилер говорит типа удалять больше нечего....
Завтра буду пытать.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
