#1 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Поиск юзал, про 3,6FSi не нашёл, не пинайте.
Вопрос, от чего зависит моментальный расход, раньше при положении коробки в "Р" и выключенном АС было 0,9, при нажатом тормозе и положении коробки в "D" -1,5, теперь при аналогичных условиях расход- 0,9 изменяется до 1,0 и 1,1 потом обратно до 0,9 или остаётся на 1,1; в движении- 1,6, редко 1,5. Это норма, т.е. качество бензина, время года (жарко/холодно) или пора что то делать?Фильтр менял 20 тыс назад, общий пробег 100.Расход по городу на 100 л не засекаю, так как не информативно это, езда по пробкам и всё такое. Заправлюсь мин 95 Ron. |
#2 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
HardRock,
Температура воздуха, двигателя,климат,энергопотреьление.... Чем больше тем и больше |
#4 |
Благодарностей: 131
131
HardRock, на холодную зимой при старте вообще 8 литров будет:)
#7 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Мне бы такой
![]() ![]() не может быть таких цифр моментальных,чета либо путаешь,либо хандра ацкая ![]() |
#8 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк ![]() Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
и какой тогда расход у тебя,литров 40?
![]() не может быть таких цифр моментальных,чета либо путаешь,либо хандра ацкая ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 46 секунд Повышенное давление в контуре низкого давления топливной системы и была еще ошибка "Снижение пропускной способности" в системе вентиляции бака, которую тоже не могли решить ОД. Пока я, психанув на них, не решила менять поэтапно, из того, что знаю. И когда, купив электромагнитный клапан, приехала на замену - опять же начали сопротивляться, что клапан жив. После замены согласились, что клапан был "мертв". Ошибка ушла, и чуть снизился расход: был 45 по городу... Добавлено через 2 минуты 51 секунду От 29 апреля еще: Оффтопик У вас в Новосибе, кстати, SergAP в курсе про это все... |
Последний раз редактировалось Agu; 01.10.2013 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Знамя (27.09.2013) |
#10 |
Наш человекЪ
12593
Нет. Не знаю, где здесь можно это сделать - никто из юзеров Тура типа не знает, а у ОД не делают...
Добавлено через 50 секунд Я этот вопрос еще год-полтора назад пыталась провентилировать... |
Последний раз редактировалось Agu; 27.09.2013 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Пустозвон
13257
Добавлено через 50 секунд Я этот вопрос еще год-полтора назад пыталась провентилировать... без промывки топливной системы нельзя,тем более ты мотаешься по всяким местам,срочно мой ,прям срочно,приезжай в новосибирск помоем у од ![]() |
Поблагодарили: | Agu (27.09.2013) |
#12 |
Наш человекЪ
12593
капец!
без промывки топливной системы нельзя,тем более ты мотаешься по всяким местам,срочно мой ,прям срочно,приезжай в новосибирск помоем у од ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 17 секунд Появилось все это 28 января: заехала к ОД на замену РР и по ходу прокладки клапанной крышки. Выехала с данными проблемами. В июне временно - на 2 месяца вопрос по повышенному давлению вроде был решен путем замены клапанной крышки. Вроде бы как вышел из строя КВКГ... ![]() |
#13 |
Пустозвон
13257
Да уже несколько месяцев назад начала задумываться о поездке к вам...
![]() Добавлено через 2 минуты 17 секунд Появилось все это 28 января: заехала к ОД на замену РР и по ходу прокладки клапанной крышки. Выехала с данными проблемами. В июне временно - на 2 месяца вопрос по повышенному давлению вроде был решен путем замены клапанной крышки. Вроде бы как вышел из строя КВКГ... ![]() ![]() |
#14 |
Наш человекЪ
12593
вот так дела,твоему овощу по большому болеть то нечем,а он кровь пьет
#15 |
Пустозвон
13257
Agu, капец у Вас дилер,ща набрал им,говорю,сможете промыть топливную систему? они начали,а зачем? я говорю,вам это необязательно знать,от вас требуется,промыть топливную систему,со сменой масла и свечей! ступор
нет мы можем только слить с бака бенз,поменять топливные фильтра и ВНИМАНИЕ ,свечи! ![]() ![]() ска ну и ослы говорю,почему у ОД в новосибирске есть такая услуга ,а у вас нет,он мне начал рассказывать про то что все ОД разные ![]() ладно,говорю,как ваша фамилия,он представился,я говорю,до свидания,записал вас...... и положил трубку типчные ослы,Боже мой........ ![]() |
#16 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Знамя, мне ПО до сих пор не могут обновить казлы дремучие! а про замену масла в АКПП ваще менять не хотят, говорят что на весь срок службы! а потом кричат, ну канеш мы поменяем, но за последствия не отвечаем! это на самом деле пизнес! ска где мы живем
#17 |
Наш человекЪ
12593
нет мы можем только слить с бака бенз,поменять топливные фильтра и ВНИМАНИЕ ,свечи! ![]() ![]() ска ну и ослы говорю,почему у ОД в новосибирске есть такая услуга ,а у вас нет,он мне начал рассказывать про то что все ОД разные ![]() ладно,говорю,как ваша фамилия,он представился,я говорю,до свидания,записал вас...... и положил трубку типчные ослы,Боже мой........ ![]() ![]() А по поводу промывки топливной системы - прошлый год появляется чел у нас в ветке (новенький), пишет: "Где можно промыть дроссельную заслонку? ОД не предлагать, они сказал, что не промывают." Я его спрашиваю: "Почему ОД не промывают? Чем объясняют?" Ответ (!!!): "Они сказали, что БОЯТСЯ." ............................. ![]() |
Последний раз редактировалось Agu; 27.09.2013 в 13:38. |
Поблагодарили: | Motorizer555 (27.09.2013) |
#18 |
Пустозвон
13257
Agu, в Ватовск не звонила?
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 27.09.2013 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Наш человекЪ
12593
Agu, в Ватовск не звонила?...
