Старый 08.10.2013, 15:20 (15:20)   #1
Davrus
Davrus Младенец
По умолчанию гул 3.6 fsi
Всем привет
Где то с начала сентября(как пошли дожди и холода) появился гул:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...areg_sound.m4a
Проявляется следующим образом:
Когда машина полностью остывшая (утром например), после начала движения в течении первых 5ти минут. Те не сразу после того как завели. А именно через небольшое время после того как начали давать нагрузку на двигатель. Гул постепенно сначала нарастает и потом угасает. Длится около 10-15 секунд. В салоне слышно довольно хорошо. В подкапотном пространстве исходит где-то от передней части двигателя. В районе генератора.
Недавно проходил ТО-1, сказал о проблеме, специально оставил на ночь чтобы утром показать гул. Все услышали. Провели диагностику - сказали что ничего не нашли.
Что это может быть? Оставлять на несколько дней нет возможности машину у диллера, чтобы они каждое утро там чтото искали по мере возможности.
пс: параллельно вот еще такую фигню заметил(может это связано както) - при резком нажатии на педаль газа - чтото типа свиста или шелеста: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%2028%2015.mov
Ориентировочно что гул, что этот шелест из одной части. На ТО сказали что типа это так и должно , якобы топливо подается так. Проверить и сравнить не где.
ппс: кроме этого гула и свиста(шелеста) проблем нет. те все работает ровно.
Последний раз редактировалось Davrus; 24.10.2013 в 01:02.
Davrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 16:46 (16:46)   #2
PavelVP
Благодарностей: 27
PavelVP Младенец
Про гул не понятно до конца, плохо слышно, но одн омогу сказать у меня такого не наболюдаю. . А вот шипение в начале набора оборотов, тобишь при открытии дросселя - это норма. Это звук всасывания воздуха через дроссель. Двиагетель атмосферный по этому на входе эффект пылисоса.
PavelVP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Davrus (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 16:51 (16:51)   #3
Davrus
Davrus Младенец
в записи плохо слышно - да, хотя на слух очень хорошо. видимо как-то связано с частотами. Но характер звука понять можно.
по шипению - спасибо ) успокоили))
Старый 14.10.2013, 13:20 (13:20)   #4
Davrus
Davrus Младенец
Записал еще видео:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%2055%2031.mov
Звук от передней части все же.
Старый 14.10.2013, 17:03 (20:03)   #5
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Звук, который на видео усиливается с 11 по 13-ю секунды?
Старый 14.10.2013, 19:07 (19:07)   #6
Davrus
Davrus Младенец
Именно, те когда камера направлена в район генератора.
Старый 14.10.2013, 20:26 (20:26)   #7
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
Возможно нагнетатель воздуха включается. Нужен для выполнения экологических норм.
PIRAT81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 22:09 (01:09)   #8
raspadski
Благодарностей: 800
ИМХО этот звук будет даже при просто включенном зажигании.
Разве такая штука есть на этом автомобиле? На Prado она выглядит, как весьма объемный бачок.
Старый 14.10.2013, 22:45 (22:45)   #9
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
У меня похожий звук на тигуане когда просто включаешь зажигание, без запуска двигателя. Думаю гул имеет электрическую природу, копать нужно туда...
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 23:44 (23:44)   #10
Davrus
Davrus Младенец
Этот гул появляется не сразу, а через несколько минут после старта на холодную, и проходит потом.
Старый 15.10.2013, 08:30 (08:30)   #11
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
посмотрел по elsa действительно нету.
Старый 15.10.2013, 09:19 (09:19)   #12
PavelVP
Благодарностей: 27
PavelVP Младенец
А не генератор ли это часом? Нужно приложить к генератору палочку деревянную одним концом а вторым концом к уху и послушать. Впринципе можно таким макаром вообще много что пошукать.
Старый 15.10.2013, 10:40 (13:40)   #13
raspadski
Благодарностей: 800
Тоже на генератор подумал. Похоже на то, что возбуждение его каким-то широтно-импульсным методом управляется вот и писк-гул.
Вместо палочки можно стетоскоп механика в магазине найти он 200-300 руб стоит.
Старый 15.10.2013, 11:07 (11:07)   #14
Davrus
Davrus Младенец
Я так понимаю что больше ни у кого не появляется этот гул?
Пс: машина ночует на улице всегда
Старый 15.10.2013, 12:14 (12:14)   #15
PavelVP
Благодарностей: 27
PavelVP Младенец
У меня подобного не наблюдаю. Пробег 9000, ночует в гараже.
Старый 15.10.2013, 12:26 (12:26)   #16
Davrus
Davrus Младенец
PavelVP,
Тут видимо как то связано с тем что на улице прохладно - летом ведь не было такого.
пробег 15тыс
Старый 15.10.2013, 16:17 (19:17)   #17
raspadski
Благодарностей: 800
Сразу при включении зажигания точно такой же гул (не исчезает и не меняется). Источник сильно не локализовывал. На генератор уже думаю не похоже. Больше на работу электромагнитного клапана(ов) смахивает. На работающем двигателе не прислушивался, но скорее всего примерно таким же и остается, просто тонет в шуме мотора. ИМХО нормальная работа какой-то штуковины.
Старый 16.10.2013, 19:37 (23:37)   #18
atc85
Аватар для atc85
atc85 Младенец
Такая же хрень, пробег 3000км.
Последний раз редактировалось atc85; 16.10.2013 в 19:40. Причина: добавление
atc85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 13:41 (13:41)   #19
Davrus
Davrus Младенец
Это уже интересно. Не обращались к диллеру?
Старый 22.10.2013, 17:02 (21:02)   #20
atc85
Аватар для atc85
atc85 Младенец
Пока нет, поскольку это явление носит эпизодический характер и пропадает после запуска через 10-15сек. и как мне кажется появляется в определённом интервале температур наружного воздуха близких к нулю, а устойчивых отрицательных температур у нас пока нет. Думаю, что спешить с этим к диллеру пока не стоит.
Scan96 (17.06.2020)
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
