Старый 17.10.2013, 08:08 (13:08)   #1
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
По умолчанию Самостоятельно заглушить систему ЕГР на трешке
Кто-нибудь САМОСТОЯТЕЛЬНО отключал систему ЕГР программно и механически на трёхлитровых дизелях Туарегов??? Если есть такая возможность, ПОДЕЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, со всеми товарищами!!!
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 11:59 (14:59)   #2
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Специалисты которые этим занимаются (за деньги естественно) никогда и ни за что не раскроют тебе все "тайны" данного процесса. Причина думаю понятна. А по теме - у нас в Омске например нашел контору, которая за 8 тыс готова отключить программно. Лучше наверное заплатить, чем самому намудрить и поймать какой-нибудь гемор...
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 16:59 (21:59)   #3
101
101 Заблуждающийся
При всем моём уважении, хотелось бы заметить, что форум для того и создан, чтобы люди делились опытом (как положительным, так и негативным). Заплатить деньги, конечно можно - это и проще, да и "гемор" в таком случае, если поймаешь - то имеется возможность, если не полностью переложить, то хотя бы разделить с людьми, которым заплатил деньги. Когда-то и ВАСЯ был девайсом "избранных", дилеров и прочих небожителей. Но время меняет всё. И сейчас львиную долю проблем владельцы ВАГовских автомобилей в состоянии решить самостоятельно. Так почему при возможности (вне официалов) провести такие работы за деньги, Вы уверенно отвергаете возможность самостоятельного выполнения такой процедуры??? Тем более, что сумма 8 тыс. - не говорит о СУПЕРЭКСКЛЮЗИВНОВЫСОКОНАНОТЕХНОЛОГИЧНОСТИ этих работ!))) Вопрос риторический - отвечать на него не нужно. Думаю, что появление в нете такой информации - вопрос времени.
densp (31.10.2014), egryzlov (14.01.2014)
Старый 10.01.2014, 15:11 (15:11)   #4
WISM
Аватар для WISM
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 622
WISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классов
В общем, из того, что мне удалось накопать:
1) Через VAS заглушить ЕГР целиком не получится, можно только свести к минимуму его участие с 50% до 4-5% от общего рабочего цикла. И этот вариант наиболее предпочтительный, на мой взгляд.
Информационный блок
With the engine warmed up and running at idle in neutral with all major accessories such as air conditioning turned off, connect the scan tool cable and start the scan tool software. Select engine control module. "Login" using 12233 as the access code. Select "adaptation" and go to adaptation block 3. Give the accelerator pedal a quick "blip" to ensure that the EGR remains turned on for the next minute while you perform the following steps. Note that the display shows a default adaptation value of 32768 and shows approximately 250 +/- 20 mg/stroke of air intake volume. (If it does not show this, you are either on the wrong screen, or you have an older ECU that differs slightly - see next paragraph.) If all is well, enter 33768 as the new adaptation value, and select "test". Note that the displayed air intake volume changes, usually to about 370 mg/stroke. The specification limit is 370 mg/stroke, so if you want to remain within OEM shop manual specifications for emission control reasons, you might have to enter a number slightly smaller than 33768. (If you don't care about road-legal NOx emission limits then leave it at 33768. [Depending on the usage cycle, NOx at this setting can be increased by as much as 40%]) If all is well and you have a seting that you are happy with which results in an intake air volume of 370 mg/stroke or just a hair less, enter "save". Now your intake manifold either will never clog, or will take so long that the engine will wear out first.
2) Чтобы заглушить ЕГР целиком (программно) нужно делать flush \ remap ECU, простыми словами полную замену прошивки (что и делается известными нам с вами компаниями при чиповке двигателя).
3) Глушить ЕГР имеет смысл только в том случае, если у вас пробег за 120К, вы гонщик и у вас стоит внешний интеркуллер. Отмечаются случаи увеличения расхода топлива после заглушки ЕГР. При рядовом чипе глушить ЕГР, как минимум, смысла нет, как максимум, можно получить уменьшение ресурса.
Главное - периодически прочищать ЕГР.
4) Как и ранее писали уже на форуме, на 2.5 (5.0) ЕГР заглушить очень просто - достаточно вставить заглушку, на 3.0 физической заглушки недостаточно, наоборот, можно обойтись только программным отключением.
Исключением является 2,5 BPE c EDC16 - глушится программно.
Последний раз редактировалось WISM; 25.08.2014 в 16:40.
WISM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (26.08.2015), BVP (13.01.2014), barkov (30.11.2017), dietimon (03.10.2016), leshka (10.01.2014), Rushabi (11.01.2014), SavATum (10.02.2014), SpitFireA (20.10.2021), ssb199 (31.08.2015), Знамя (13.01.2014), Коляка (04.06.2014), монча (20.03.2018), _Vlad (02.06.2014)
Старый 11.01.2014, 09:20 (08:20)   #5
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Где его переключить через VAS на 4-5%?
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 11:45 (10:45)   #6
gaz
gaz Младенец
Да очень хотелось бы узнать как VASом можно это сделать!
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 10:14 (10:14)   #7
WISM
Аватар для WISM
Благодарностей: 622
Добавил информацию в предыдущем посте, см. информационный блок.
Так проделывали на дизельном пассате, возможно, кое-что отличается.
Последний раз редактировалось WISM; 13.01.2014 в 10:21.
Старый 13.01.2014, 21:46 (23:46)   #8
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Народ привет...а на бензине бывают с этим проблемы???
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 20:45 (19:45)   #9
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Нет!
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 10:39 (13:39)   #10
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Информационный блок
у кого-то в итоге получилсь частично (до 4-5%) отключить ЕГР описанным выше способом? поделитесь опытом
Старый 04.06.2014, 11:13 (11:13)   #11
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
У меня отключен контроль неисправности EGR. я снимаю разъем с главного клапана и газы в коллектор не идут, можно, при необходимости поставить заглушку после турбины и перекрыть подачу антифриза в радиатор охлаждения.
ниже картинки для BKS, в CASA управление клапаном происходит не вакуумом, а электрическим клапаном.
Старый 04.06.2014, 12:02 (12:02)   #12
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
а каким образом отключен? перепрошивкой или можно самому через вагком?
matrix501 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 12:07 (12:07)   #13
Garya
Аватар для Garya
самому это не сделать, но данная опция и опция отключения контроля неисправностей вихревых заслонок не стоит ничего при чиптюнинге, так сказать бонусом. сам чиптюнинг мне обошелся в 17000 рублей.
Старый 04.06.2014, 13:45 (13:45)   #14
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
вот нашел видео
Sergey2015 (22.06.2016)
Старый 04.06.2014, 14:19 (14:19)   #15
andyhaw
Аватар для andyhaw
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
andyhaw Детский сад
А насколько вообще отключение EGR повысит мощность?
Хоть в процентах =)
andyhaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 14:28 (14:28)   #16
Garya
Аватар для Garya
Хоть в процентах =)
само по себе отключение ЕГР не прибавляет, НО (!)
1. уменьшается температура на впуске, а это прибавка
2. на впуск всегда поступает свежий воздух без СО2, а это тоже некий плюс
3. всегда чистый впуск
4. все выхлопные газы проходят через турбину, а это уменьшает лаг и спулл.
в ближайшей перспективе у меня поездка на стенд для замера мощности, попробую снять замер с включенным ЕГР и без него.
andyhaw (06.06.2014), SABA77 (04.06.2014)
Старый 06.06.2014, 20:39 (20:39)   #17
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
не получилось ввести логин 12233. Пишет что неверный. А также, если зайти в адаптацию и выбрать канал 03, то там значение 10000 (а не 32768 как на видео)
Тип файла: jpg err_vcds.jpg (155.1 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось matrix501; 07.06.2014 в 00:02.
Старый 08.06.2014, 14:38 (14:38)   #18
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
только не нужно вводить в заблуждение людей!!!
Пишите корректно!!!
Не на всех 2,5 так происходит!!! На BPE c EDC16 глушится программно ОБЯЗАТЕЛЬНО!
WISM (25.08.2014)
Старый 13.07.2014, 20:03 (20:03)   #19
lexusss2000
Аватар для lexusss2000
lexusss2000 Младенец
а где на 3.2 егр находиться есть фото у кого?
lexusss2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 16:41 (16:41)   #20
WISM
Аватар для WISM
Благодарностей: 622
klf, Спасибо, поправил пост
Kizil (13.06.2021)
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
