21.10.2013, 16:45 (20:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Кнопки стеклоподьемников в дорестайл/GP от NF
Имеем тур дорестайл/GP
Берем кнопки от NF, по форме,размеру,контактам,всему остальному они абсолютно одинаковые с моими,но когда я подключил блок водителя от NF он почему то не заработал... Меняется просто,отщелкивается по бокам защелки очень просто и аккуратно,и переставляются в старые. В водительском блок внутренние стороны снимаются так же легко,оттягиваем кнопки и отверткой на бок.Готово Когда снимаем саму кнопку,то очень аккуратно сдергиваем ее,тк в внутри пружинки,успокоители и прочие,они хорошо летают и теряются. Видно что одинаковые даже пружинки и смягчители работы кнопки. Единственное отличие в кнопке блокировки задних окон,может поэтому и незаработал? другие не проверял Ее заменил немного поработав граввером...Рассказывать как и что не буду,запозорите))) но получилось аккуратно. Предполагаю что кнопки от нфа будут работать в наших старых турах просто переставив их. |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 21.10.2013 в 16:48. |
Поблагодарили: | Duglas (22.10.2013), R.M.B (27.10.2013), SABA77 (21.10.2013), Smit_moscow (22.10.2013), сашок 28 (01.11.2013) |
21.10.2013, 19:31 (22:31) | #2 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Так я не понял, заработало или нет?
ПС. И зачем это нужно? |
22.10.2013, 06:30 (10:30) | #3 |
8120
seregaW0077,
Как не понял? |
22.10.2013, 09:39 (13:39) | #4 |
8120
Duglas,
Пластмассовое яблоко будешь? |
04.11.2013, 10:53 (13:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
malashiyVY, Привет Володя!
А как снимал кнопки стеклоподъемников пассажирских дверей? Cо снятием обшивки дверей? По теме: Так то кнопочки норм. Где-то на форуме встречал что переставляются кнопки без доработки от Passat CC. |
05.11.2013, 07:12 (11:12) | #6 |
8120
SibTourer,
Обшивки снимать обязательно Можно попробовать под ковырнуть их но, потом наверняка они будут вываливаться на кочках |
