#1 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
друзья помогите советом, может есть инструкция
как снять с переднего бампера юбку нижнюю? как снять нижнюю решетку радиатора как снять верхнюю чайку с эмблемой как снять переднюю юлестяшую накладку очень надо и срочно как снять поставить бампер я сделал по инструкции - ничего сложного а вот с остальным.... важнее снять нижнюю юбку |
Поблагодарили: | SABA77 (06.11.2013) |
#2 |
14
Вверху глянь отчеты по самостоятельным ремонтам, там есть отчеты мойка радиаторов с фотографиями каждого болтика бампера, ступил там как снять и поставить бампер
#3 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
МишаМго, Привет, тебе АЛЕКС82 правильно говорит, посмотри вот здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55989, там много чего можно найти.
#4 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
МишаМго, все готовишься к съезду с асфальта
![]() ![]() Михаил,если не сложно,сфотай как крепится патронник с внутренней стороны бампера когда будешь бампер снимать! ![]() |
#5 |
Благодарностей: 46
71
#6 |
Благодарностей: 46
71
#7 |
Благодарностей: 89
139
МишаМго, Я думаю что придется все экспромтом делать..
Ты это я так понимаю хочешь проделывать скажем так,в полевых условиях? Добавлено через 1 минуту 28 секунд Боюсь что один два раза снимешь и потом защелки будут уже ни те.. ![]() |
Последний раз редактировалось Гришка; 25.10.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | МишаМго (25.10.2013) |
#9 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
что бы снять позиции 1 с бампера надо ли снимать позицию 2?
как снять нижнюю решетку радиатора как снять верхнюю чайку с эмблемой как снять переднюю юлестяшую накладку для примера, выделил эти защелки на фото ... нижний спойлер кроме защелок крепится еще на двух распорных зажимах (пистонах) по краям |
Последний раз редактировалось BVP; 25.10.2013 в 23:59. |
#10 |
![]() Город: Москва
6166
Снятие
Эмблема для автомобилей без активного круиз-контроля – Снять бампер → Глава – Выжать верхние защелки -3- из фиксатора -стрелка a-. – Повернуть эмблему -1- слегка в -направлении стрелки b-. – Вывести эмблему из решетки радиатора -4--стрелка c-. Эмблема для автомобилей с активным круиз-контролем – Выжать две верхние защелки -3- из фиксатора -стрелки d-. – Откинуть эмблему -2- от решетки радиатора -4--стрелки е-. Установка Эмблема для автомобилей без активного круиз-контроля – Вставить эмблему -2-, слегка повернув ее -стрелка a-, защелками -3- в выемки на декоративной решетке радиатора -4-. – Поворачивать эмблему в -направлении стрелки b-, пока все защелки -3- не будут зафиксированы. Эмблема для автомобилей с активным круиз-контролем – Вставить эмблему -1- непосредственно -стрелка c- в декоративную решетку радиатора -4-, нажав на нее так, чтобы все защелки -3- защелкнулись. |
Поблагодарили: |
#11 |
![]() Город: Москва
6166
Снятие
– Снять бампер → Глава – Нажав на все защелки -2-, выжать их из фиксаторов -стрелка a-, а затем защелки из отверстия -стрелка b- в накладке бампера. – Извлечь решётку радиатора -1- из облицовки бампера -3-. Установка – Вставить все защелки -2-, нажав на них, в фиксаторы в накладке бампера -3-. – Проверить прочность посадки защелок в фиксаторах -стрелка a-. |
Поблагодарили: |
#12 |
![]() Город: Москва
6166
Решетка радиатора 11.2006 > - детали и узлы
1 - Решетка радиатора q снятие и установка → Глава 2 - Решетка воздухозаборника q защелкнута в декоративной решетке радиатора q снятие возможно только при снятой решетке радиатора 3 - Нижняя хромированная рама q зафиксирована и приклеена в решётке радиатора 4 - Крепление номерного знака q установка → Глава q установка для США → Глава 5 - Верхняя хромированная рама q зафиксирована и приклеена в решётке радиатора 6 - Эмблема q снятие и установка → Глава 7 - Хромированная накладка q защелкнута в сетке декоративной решетки радиатора 8 - Винт q 2 Н·м 9 - Надпись R50 q закреплено болтом -8- на решётке радиатор q снятие возможно только при снятой решетке радиатора 10 - Сетка декоративной решетки радиатора q защелкнута в декоративной решетке радиатора q снятие возможно только при снятой решетке радиатора |
Поблагодарили: |
#13 |
![]() Город: Москва
6166
Навесные детали переднего бампера
Указание В зависимости от варианта модели необходимо учитывать незначительные отклонения. 1 - Облицовка бампера q материал - PP/EPDM (полипропилен/этилен-пропилен-диен-метилен) q снятие и установка → Глава 2 - Решетка воздухозаборника q обе боковых решетки воздухозаборника являются составными частями накладки бампера q нельзя заменять по отдельности 3 - Левый хромированный молдинг q приклеена к облицовке бампера 4 - Пенопластовый элемент 5 - Отражатель q только автомобили для рынка США q слева и справа q заклипсовано на спойлере. q Может быть аккуратно снят снаружи с помощью пластмассового клина. 6 - Распорный зажим q слева и справа q дополнительное соединение спойлера с накладкой бампера 7 - Левая накладка q Заклипсован в спойлере. q Может быть аккуратно снят снаружи с помощью пластмассового клина. 8 - Спойлер q крепятся фиксаторами на облицовке бампера q материал PC/ABS (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол-сополимер) q Снять можно только при демонтированном бампере. 9 - Правая накладка q Заклипсован в спойлере. q Может быть аккуратно снят снаружи с помощью пластмассового клина. 10 - Кабельная стяжка q 2 шт. q Для крепления пенопластового элемента на бампере и спойлере. 11 - Правый хромированный молдинг q приклеена к облицовке бампера 12 - Решетка радиатора q Снять можно только при демонтированном бампере. q снятие и установка → Глава |
Поблагодарили: |
#14 |
Поблагодарил(а): 79
9
Снятие
– Снять бампер → Глава – Нажав на все защелки -2-, выжать их из фиксаторов -стрелка a-, а затем защелки из отверстия -стрелка b- в накладке бампера. – Извлечь решётку радиатора -1- из облицовки бампера -3-. Установка – Вставить все защелки -2-, нажав на них, в фиксаторы в накладке бампера -3-. – Проверить прочность посадки защелок в фиксаторах -стрелка a-. ![]() ![]() |
#15 |
![]() Город: Москва
6166
![]() ![]() ![]() цивилизованно снять решетку без снятия бампера никак не получится (там изнутри защелки по всему периметру) |
Поблагодарили: | DIM2912 (07.12.2013) |
#16 |
подсакажите бампер с парктрониками и без одинаковы?
говорят что нижняя часть с партрониками не подходит на бампер без парктроников. мащина до рестайл |
