Старый 26.10.2013, 16:16 (16:16)   #1
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
По умолчанию не заводится!!!
Друзья помогите!!! Сейчас завел, поехал... Смотрю горит ошибка подушки, остановился, скинул ошибку и завезтись больше не смог. Вставляю ключ, все нужные индикаторы загораются, поворачиваю дальше, а стартер не алле.....
Добавлено через 50 секунд
P. S. Пишу с телефона, искать подобную тему не удобно....
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 26.10.2013 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 16:21 (16:21)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Smit_moscow, Если стартер крутится, то вероятно не поступает топливо. Смотри питание насосов.
Старый 26.10.2013, 16:23 (16:23)   #3
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Стартер не крутит. При поворачивании ключа на запуск уменьшаются обороты вентилятора печки...как это связано???
Старый 26.10.2013, 16:27 (16:27)   #4
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Вот что еще появляется
Тип файла: jpg DSC_0401.jpg (237.8 Кб, 152 просмотров)
Старый 26.10.2013, 16:32 (16:32)   #5
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Пишет что чота выключено
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Потребители злпктрические выключены
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 26.10.2013 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Smit_moscow (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 16:38 (16:38)   #6
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Компьютер пишет ошибку в двигателе: "сработала система отключения при ударе"
Чё за хня?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
И по подушке:"пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Ошибка по подушке не сбрасывается...
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 26.10.2013 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2013, 16:41 (16:41)   #7
chikanarik
Smit_moscow, у тебя машина подумала что сработала подушка безопасности в виду аварии. Попробуй посмотреть общий выключатель силовой цепи, который под сиденьем водительским.
Старый 26.10.2013, 16:45 (16:45)   #8
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
ОК, ща гляну!
Старый 26.10.2013, 16:55 (16:55)   #9
chikanarik
Smit_moscow, давай... ждем.
Старый 26.10.2013, 17:01 (17:01)   #10
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Как она выглядит???? Там есть какая -то жёлтая кнопочка на маленьком блоке рядом с акумом.
Старый 26.10.2013, 17:03 (17:03)   #11
chikanarik
Smit_moscow, кажись это она и есть...
Старый 26.10.2013, 17:12 (17:12)   #12
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
А чё в ней смотреть? Нажимал... Ни чё не происходит???
Старый 26.10.2013, 17:17 (17:17)   #13
chikanarik
Smit_moscow, по идее она при аварии отключает силовые цепи, что бы пожаре не было. Она как "пробки", после срабатывания включаешь её снова.
У меня идей больше нет.
Старый 26.10.2013, 17:19 (17:19)   #14
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Блииин..... там ни чё похожего нет...
Старый 26.10.2013, 17:21 (17:21)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
может блокировка стартера какая то сработала??? сигналка штатная?
Старый 26.10.2013, 17:23 (17:23)   #16
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Да штатная.
Старый 26.10.2013, 17:26 (17:26)   #17
chikanarik
Smit_moscow, вот из мануала:
Отключение аккумуляторной батареи
При аварии главный выключатель отсоединяет
аккумуляторную батарею от провода,
проложенного к стартеру. Благодаря этому
предотвращается возможность короткого
замыкания этого провода, который может
привести к пожару.
Командный сигнал на отключение батареи
главный выключатель получает от блока
управления подушками безопасности J234 по
отдельному проводу.
Определение разомкнутого состояния выключателя
При размыкании контактов выключателя
изображение медной катушки в контрольном
окне заменяется изображением белой крышки.
Для восстановления рабочего состояния
реле необходимо нажать кнопку возврата;
в ином случае пуск двигателя не может быть
произведен.
Тип файла: png Безымянный.png (41.1 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось chikanarik; 26.10.2013 в 17:30. Причина: Добавка картинки
R.M.B (27.10.2013), Smit_moscow (26.10.2013), Werkstatt (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 17:40 (17:40)   #18
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
У меня видна медная катушка...
Старый 26.10.2013, 17:45 (17:45)   #19
chikanarik
Smit_moscow, у меня мыслей больше нет...
Старый 26.10.2013, 18:11 (18:11)   #20
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
А боковая подушка, это в седле???
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
