Старый 30.10.2013, 11:46 (11:46)   #1
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
По умолчанию Замолотил 4,2...нужны советы(((
Всем здрасть!!! Перерыл весь форум, но так и не нашел ответов. Сегодня утром завел тура и бензиновый двигл превратился в дизель по звуку. Скорее всего цепь...Но ошибок не было. диагностику делал в Автограде и в Атлант-М....месяц назад. Обновлял в Атланте П.О. делали диагностику...проблем по цепи не было. С утра при заводе 2 сек. цепь брякала, но это вроде в норме для этих движков. Джеки Чан не горит. Обороты не плавают. Что, блин, за цокот появился?
Может ли загнуть клапана, оборвать цепь, и что дальше делать?
При резком увеличении оборотов временно цокот перестает, пока не скину газ.
И при езде такое ощущение, что еду на 4 горшках.
Пробег 115000...2004 год.
Успокоитель разбитый как себя ведёт?
P.S: не переносите тему хотя бы пару дней
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 12:54 (15:54)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
масло погляди есть нет! если увеличивая обороты цокот пропадает то нет давления нужного масла
Старый 30.10.2013, 13:55 (13:55)   #3
сергей 787
Царь горы
Аватар для сергей 787
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
сергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классов
Это не норма, это не исправность. Была где то тема,где человек боролся с этой проблемой, но так и не победил,пока не загнул клапана.
сергей 787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 14:00 (14:00)   #4
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
На 4.2 ремень, не знаю как на рестайле но на дорестайле ремень!
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 14:10 (14:10)   #5
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
Возможно с гидриками беда, не достаточное количество масла в ваннах как вариант
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 14:14 (14:14)   #6
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Масло есть...всё в норме...Но последнее время масло подьедал...
Добавлено через 51 секунду
Я не про ремни....
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
На ходу пробовал....при наборе скорости пропадает не надолго...А как скидываешь тапку...то как Лиаз рейсовый тарабанит(((((
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Завтра к официалам записался на 10 утра...пусть ошибки читанут..может что-то покажет..Но только если доеду в таком состоянии до них
Последний раз редактировалось moskalik; 30.10.2013 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 14:18 (14:18)   #7
Artur0007
Благодарностей: 69
Еще може с масляным насосом что то не так
Знамя (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 16:52 (19:52)   #8
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Я не про ремни....
Ошибки читать - бесполезно. Нужно голову открывать, сначала левую и смотреть состояние цепи и механизма изменения фаз газораспределения. Если встанет вопрос о замене, смело заказывать на правую голову и менять в паре. Не дешево. Очень не дешево.
R.M.B (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 18:32 (18:32)   #9
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Да.. и это верно...Грохот с правой стороны, где горловина масла. Может просто успокоитель размолотило? Или ещё что-нибудь...Ценник примерно даже не прикинуть...
Добавлено через 14 минут 43 секунды
Вот ответ Автогранда - ! Мои рекомендации - немедленно прекратить эксплуатацию машины, и доставить ее к нам на диагностику!!!!! В противном случае это может закончиться очень дорогостоящим ремонтом. На этих двигателях бывает очень сильный износ звездочек распределительных валов, что может привести к перескакиванию цепи и загибу клапанов. С уважением, Игорь.
Николай [29.10.2013, 21:07]
И скидки клубной нет...Всё хотел заказать...И как на зло(((((
Последний раз редактировалось moskalik; 30.10.2013 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 19:54 (19:54)   #10
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Да-да, так и бывает, сначала цепь тарабанить начинает, из-за износа натяжителя, потом съедает звездочки на РВ, ну и пото как говорится ТРЫНДЕЦ, в неравном бою загибает весь ряд впускных клапанов, а когда говоришь человеку что так может быть не верит, и потом ВОТ Такие глаза делает. Но уже поздно!
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 21:04 (21:04)   #11
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Согласен...владею 3 месяца авто....Не выучил все косяки ТУРа...блин
Добавлено через 14 минут 16 секунд
А может уже загнула нафиг...
Последний раз редактировалось moskalik; 30.10.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 21:31 (21:31)   #12
Artur0007
Благодарностей: 69
а на паркинге если плавно поднимать обороты цоконье пропадает?
Старый 30.10.2013, 23:02 (22:02)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
moskalik,
Так...
Давайте перестанем Флудить кто не в теме!
На форуме достаточно владельцев 4.2 MPI, имевших эти проблемы!
я не самый опытный из...
но
я это все уже прошел...
Начнем по порядку.
Предполагаем самое худшее -
подвисание гидронатяжителя цепи в одной из голов!
следствие износ успокоителя, износ звездочек, проскакивание звезды на пару зубов, загнутые клапана...
или пропил клапанной крышки... (как у камрада Dima Tomsk)
Учитывая эту вероятность немедленно прекратить эксплуатацию!
Начитавшись Тем по стукам цепи на 4.2
И конечно понимая, что это первая болячка всех MPI 4.2
Я снимал у себя крышки, из за этих стуков, моторист осматривал гидрики,
Проверял успокоители…
в моем случае..
Повторюсь Именно В моем случае дело оказалось не в цепях!
Грохот совершенно неотличимый от стука цепи давала заслонка изменения геометрии впускного коллектора!
Даже моторист слышавший не один раз стуки цепи на этих движках,
С удивлением признал что звук ОЧЕНЬ похож!
Причина стуков заслонки изменения геометрии впускного коллектора! – либо падение удерживающего давления разрежения
в контуре. И следствите недожимание резиновой лягушки и рычагом заслонки!
Либо общий подсос воздуха через прохудившуюся мембрану ГРИБА!
С этим стуком можно ездить хотя на форуме есть камрады у которых заслонкцу из за постоянных ударов размолотило в щепки и засосало под клапана!!!!
Заслонка – это набор пласиковых крышечек на одной оси… во впускном их две!
Определить и отделить эти стуки от стуков цепи можно сняв тягу с лягушки!
Либо просто отжать, или дожать, ее пальцами на заведенной авто!
На холостых у меня грохотало после запуска, пока не прогреется…
Стоит прижать в ручную заслонку пираясь в рычаг стуки прекрощались!
Я не пытаюсь успокоить Вас а просто
Напоминаю еще раз, внимательная проверка всех вариантов этого стука
Может сэкономить ОЧЕНЬ много Ваших денег..
Как это было в моем случае, я то готовился к замене гидриков точно а может и с валами
На форуме соответствующие темы есть...
Если найду свои посты или посты Камрадов вставлю сюда сылки...
P.S. Темы никто не переносит они смещаются автоматически ниже по списку при отсутствии свежих коментариев!
Добавлено через 28 минут 27 секунд
И так тема номер раз!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36828
Читаем до конца!
Вот эта тема меня насторожила!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30777
и вот эта
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44837
и еще были темы... просто не нашел сразу...
пока в одной теме Весьма уважаемый мною камрад Карп не написал вопрос по статистике стуков во впускном коллекторе...
Вот только тогда до меня дошло (правда с трудом) что еще может стучать в этом моторе
Последний раз редактировалось R.M.B; 30.10.2013 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
leshka (20.12.2013), shuraa (31.10.2013), ZE27 (01.02.2014), АлдарЦ (04.01.2017)
Старый 30.10.2013, 23:09 (23:09)   #14
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Да..пропадают...как скидываю, так молотить начинает....
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Дак как эту ЛЯГУШКУ отрыть...
Последний раз редактировалось moskalik; 30.10.2013 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 23:14 (22:14)   #15
R.M.B
Аватар для R.M.B
вот ссылка на мою беду!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=11
а вот эта тема очень помогла определиться!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=31056
АлдарЦ (18.10.2016)
Старый 30.10.2013, 23:14 (23:14)   #16
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
моторист есть опытный...Но в Иванове....В Автогранд думаю тащить на эвакуаторе....Не доеду до Иванова из Москвы-400 км. А доставка в 20 тыров. Клапана своим ходом точно загну и будет мне счастье...А в Автогранде ценник точно влупят.
Старый 30.10.2013, 23:23 (22:23)   #17
R.M.B
Аватар для R.M.B
посмотри картинку в моем коменте...
под крышкой пластиковой движка, в передней части движка ..
прямо под носом по середке!
На них тяги которые часто ломаются на наших движках...
Тяги двигают рычаг на котором ось заслонок..
Еще раз напоминаю это не факт что именно заслонка молотит!!
Болезнь этих движков еще с А6, известна это именно гидронатяжители - фазовращатели,
цепей в головах!
Я то их проверил прежде чем дальше искатьююю
А вот если бы сразу додумался тягу скинуть... так и в движек бы не полез
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
moskalik, не паникуй друже..
А внимательно посмотри эту картинкуhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=11
и попробуй на заведенной оттянуть заслонку в противодействие лягушке.
Если стуки пропали то это не цепи!
у меня пробег 137 примерно был когда эта беда началась...
Последний раз редактировалось R.M.B; 30.10.2013 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
АлдарЦ (18.10.2016)
Старый 30.10.2013, 23:29 (22:29)   #18
R.M.B
Аватар для R.M.B
вот она
Тип файла: jpg 5c2648d9d2541e3d272e4036c4c77a8c.jpg (155.1 Кб, 64 просмотров)
Старый 01.11.2013, 12:05 (12:05)   #19
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Сегодня пробовал масло долить до макс. Колотить перестало на 5 мин...И опять мой 4,2 превратился в дизель...
Добавлено через 9 минут 47 секунд
Ценник Автогранда не успокоил меня...
1 077109022EM РАСПРЕДВАЛ 1 36750
2 077109021GM РАСПРЕДВАЛ 1 36750
3 077109021GK РАСПРЕДВАЛ 1 36750
4 077109022EL РАСПРЕДВАЛ 1 36750
5 058109229B ЦЕПЬ 2 7000
6 077198217 ПРОКЛАДКА НАТЯЖИТЕЛЯ 2 700
7 078103113E ЗАГЛУШКА 2 910
8 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2 630
9 D188800A1 ГЕРМЕТИК 0,2 140
10 026103085D САЛЬНИК Р/В 2 2030
11 077198025A ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 2 4340
12 077109087P НАТЯЖИТЕЛЬ 1 27100
13 077109088P НАТЯЖИТЕЛЬ 1 27100
Итого 216950
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Вот звук http://youtu.be/HqhLYIG2TbA
Последний раз редактировалось moskalik; 01.11.2013 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2013, 12:39 (15:39)   #20
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
попробуйт померять давление,кажется мне что все таки это компенсаторы молотят
стука то нет
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
