25.11.2013, 14:38 (14:38) | #1 |
Цепь ГРМ 3.0 tdi
Здравствуйте господа форумчане!)
Рассказываю свою историю и хотел бы совета! Тур из Германии пригнан в этом году. пробег где то 150 тыс. 2009 года 3.0 тди CASA, проехал я на нем еще 25 тыс. Горя не чаял, поменял ток супорта на 6-ти поршневые(ТЕ ЗАХРЯСЛИ). Вообщем ехал ни кому не мешал и тут при плавном разгоне, отъезжая от заправки он заглох. Без ошибок и каких либо стуков, тресков. взрывов. Крутил его, а он крутит стартер. мотор оч легко крутится. На трос и в сервис. Диагностика показала, что нет связи колена с распредами. Заглянули в маслозалевную горловину. а валы стоят. Дефектовка денег стоит 25000р. Пока не разберал, боюсь представить что может быть. Кто нибудь если сталкивался с такой ситуацией подскажите что да как. Гнет ли там все? И чем это может мне грозить? |
25.11.2013, 14:55 (14:55) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
До этого случая все было гуд? Не ошибок по двигателю, не звуков на холодную. Может масленка после пуска долго горела-Игорь_454 менял двигатель по этой причине
25.11.2013, 14:57 (14:57) | #5 |
leshka, Все было просто изумительно. 2 раза менял масло. Ни одной ошибки не выскакивало. Масленка тухла почти сразу. ни стуков не тресков.
25.11.2013, 16:53 (15:53) | #8 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
странно ,сочуствую вам ,а может всетаки вскрыть двигатель и не все так печялно как кажетса ,может дешевле отремонтировать будет ,а то другой двигатель если б.у тоже лотерея ..
26.11.2013, 00:53 (23:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
marek1168, Вот я и не знаю как быть. Вдруг там все перемолотило, а вдруг и не все так страшно, бу мотор - кот в мешке.
26.11.2013, 01:58 (01:58) | #11 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
При грамотном обращении в лоны гарантийного ремонта можно и куланс получить.
Главное иметь заказ-наряды по замене масла...в Германии тоже не все у ОД делают ТО. Бывают случаи,когда масло положенное+замена на станции(не ОД) |
26.11.2013, 19:16 (21:16) | #12 |
36
На счет того что гнет или не гнет я не знаю, но если бы встретились клапана с поршнями я вас уверяю вы бы это услышали или если совсем плохо был бы клин. У меня раз в коллектор засосало гаечку на 5 так такой грохот был мама не горюй. Так что может не так все страшно надо искать спеца
29.11.2013, 20:50 (20:50) | #15 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Кстати, после Q5 клуба практически не вижу тем/сообщений о куланце, там это обычное дело. Хотя и проблем серьезных с коробкой и двиглом гораздо больше |
Последний раз редактировалось reshofer; 01.12.2013 в 19:56. |
