Старый 01.12.2013, 19:05 (20:05)   #1
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
По умолчанию антифриз для пневмы
находил тут в темах про пневмоподвеску или про компрессор специальный антифриз wabco пробежался по инету и не нашол где его взять. ну да ладно почитал ещё и где то кто то писал что в ресивер заливает спирт на зиму.ну и на этом всё и закончилось. прикупил я ремкомплект компрессора так как в нём стоит осушитель и собрался его поставить перед зимой но пока тормознул.раз я буду снимать компрессор для его омолаживания и система будет пустая почему бы мне не залить чего нибудь в ресивер или прям в оба.и тут я наткнулся в магазине на антифриз для пневмосистем грузовых авто взял в руки посмотрел состав (изопропиловый спирт) и ещё что то (забыл) применение в тормозных пневмосистемах. ещё нписано много всего красивого типа резинки лучше живут и т.д.и т.п..фирм выпускающих его по моему великое множество но это не главный вопрос. а вопрос вот в чём никто не пользовался случайно? в принципе я уже настроился просто на замену ремкомплекта (думаю что штатного осушителя вполне достаточно) но если есть возможность сделать лучше то почему бы и нет.хотя знаю что лучшее иногда враг хорошего. вообщем готов выслушать ваши мнения. п.с. пневма у меня работает нормально проблем нет. просто хочу сделать профилактику для того чтоб их не появилось в самый неподходящий момент.
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 19:22 (20:22)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
Работал слесарем по ремонту грузовиков и в частности занимался ремонтом пневмы. Антифриз использовали каждую зиму какой марки не скажу, уже не помню, но на наших грузовиках это мера обязательна так как без него конденсат в пневме замерзает и соответственно она не работает. На импортных если вовремя менять фильтр осушитель проблем зимой не было первые 3 года, потом тоже регулярно добавляли антифриз в воздушную систему. Резинки, манжеты и пневмобалоны она не портит.
Старый 01.12.2013, 19:31 (20:31)   #3
3239
Благодарностей: 55
я тоже когдато работал слесарем по ремонту грузовых автомобилей .и разок пришлось побегать с паяльной лампой вокруг камаза прихватило на трассе и он встал на ручник
Старый 01.12.2013, 19:37 (20:37)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
У нас тоже водители старой закалки грели раму где идут воздушные трубки паяльной лампой, только на свежих авто теперь ставят не металл а пластик и кончалось это плачевно, коса трубок плавилась и лопалась, вот мне потом развлекалово было все это восстанавливать.
Старый 01.12.2013, 19:42 (20:42)   #5
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
3239, завтра в л.с скину ссылку где купить в МСК, а то посчитают тут за рекламу))
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 20:28 (21:28)   #6
3239
Благодарностей: 55
ок
Старый 02.12.2013, 06:21 (10:21)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Вполне достаточно
Лучше не будет
Старый 02.12.2013, 08:42 (09:42)   #8
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Вполне достаточно
Лучше не будет
Штатного осушителя не достаточно, т.к. прошедшей весной маялся с желтой ошибкой "Ран гир воркшоп", когда пневма становилась дубовой и отказывалась выполнять своё назначение.
Народ в инете писал про антифриз от ликвимолли, но я смог раздобыть только равинол. Залил и проблема ушла. Плюс компрессор стал мягче работать, теперь его сложно услышать, ПЛЮС, по моим наблюдениям время подкачки чуть-чуть сократилось! Так что лучше БУДЕТ!
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 08:54 (12:54)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Я из Сибири. И мне, почему то, достаточно
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Интересное решение проблемы.
А может просто ремкоплект компрессора поменять достаточно было?
Последний раз редактировалось seregaW0077; 02.12.2013 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2013, 10:03 (10:03)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Вполне достаточно
Лучше не будет
А если существуют опасения: поменять селикагель (просушить) или сразу поменять весь ремкомплект пневмокомпрессора.
В отечественные большегрузы всегда лили спирт, но куда заливать в компрессор да и есть ли смысл.
Старый 02.12.2013, 10:59 (11:59)   #11
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Зачет
Старый 02.12.2013, 11:08 (12:08)   #12
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Или весь компрессор. Или даже всю пневмо-систему, для верности - мало ли где там влага застряла еще.
Может проще тогда авто на новое махнуть сразу? :)
(Всем) Где данные по жидкости, которую надо залить?! Хочу, на всякий.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 11:23 (11:23)   #13
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А замена ремкомплекта лишней не бывает: чем дольше работает компрессор тем больше вероятность выхода его из строя (ремкомплект это не дорого, а вот когда мотор ейный скажет кирдык, так это покупать весь компрессор придется)
seregaW0077 (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 11:52 (12:52)   #14
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
subagood, в личку отписал
Старый 02.12.2013, 12:24 (13:24)   #15
ulman
Аватар для ulman
Благодарностей: 80
Ну а я из поволжья, в 400 метрах от волги, тут такие туманы бывают, что влажность зашкаливает!
И купить жидкость за 250 руб. и залить её куда проще ремкомплектов
subagood (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 12:29 (12:29)   #16
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
вопрос куда заливать то?
Старый 02.12.2013, 12:36 (16:36)   #17
seregaW0077
Сибиряк
Можно и так, если есть желание.
Только при исправном осушителе и герметичной пневмосистеме туарега все работает прекрасно.
Не надо заливать то, не знаю что, и туда, не знаю куда, если это не предусмотрено конструкцией производителя
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Может быть, но я бы не стал этого делать
Последний раз редактировалось seregaW0077; 02.12.2013 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2013, 13:04 (14:04)   #18
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
в ресивер
Старый 02.12.2013, 14:33 (15:33)   #19
subagood
Благодарностей: 209
А если иногда приходится подкачивать колеса? Уже не все так радужно получается, да?
Старый 02.12.2013, 14:40 (15:40)   #20
ulman
Аватар для ulman
Благодарностей: 80
Напомню пару полезных ссылок по теме
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=23
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332893
BVP (02.12.2013)
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
