Старый 30.08.2007, 12:31 (13:31)   #1
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
По умолчанию Шумы после остановки и при трогании.
У кого 3.0 Тд(мож и другие), ни кто не замечал при трогании и после остановки какие-то глухие щелчки (толчки) в центральной части трансмиссии и отдаются немного на ручку переключения передач. Хорошо прослушиваются в пробках при выключеном магнитофоне и отопителе или в гараже. У меня есть кое-какие предположения, но хотелось обратить внимание других и выслушать мнения.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2007, 12:33 (12:33)   #2
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
Такого нет.Есть только щелчки ,в раоне включателя фар, когда с одной передачи на другую переключается автомат.
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2007, 12:36 (13:36)   #3
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
Нет там даже переключения не происходит все на первой: тронулся - щелчек(толчек), остановился - щелчек(толчек). Попробуй только отопитель и радио выкл.
Старый 30.08.2007, 12:38 (12:38)   #4
Spike
Благодарностей: 51
Spike Детский сад
А на СТО не обращался?Может заводской брак?
Старый 31.08.2007, 07:45 (08:45)   #5
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
Пока нет, я вот сначала подумал, мож топливо в баке бултыхается, но не похоже как-то, но звук похож. Только проявляется всегда по разному и по времени и по звуку. Мож колодки отходят или в коробки шестерни шевеляться не могу понять.
Старый 31.08.2007, 11:32 (12:32)   #6
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
Ладно мож кто другой послушает отпишется, что-то другие молчат. Не по товарищески как-то.
Старый 31.08.2007, 12:21 (12:21)   #7
Roman
Аватар для Roman
Roman Младенец
Вроде тихо все. Легкий треск при трогании, када тормоза отпустил....но это все в пределах нормы и если только сильно не прислушиваться.
Звук в рычаге переключения автомата похожий на щелканье когда на тормоз нажимаешь в позиции Д - это из той же серии. магнито щелкает
Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2007, 17:02 (18:02)   #8
foringer
Аватар для foringer
foringer Младенец
У меня подобная херня была по приезду на сервис сказали что это мелочи и поменяли раздатку по гарантии.Это скорее всего проблема раздатки, я так думаю, мастер толком не обьяснял но сказал что такое бывает.Если машина гарантийная то дуй в сервис и при на своём если будут отпираться,но должны поменять.У меня после замены вроде всё хорошо пока нежалуюсь.
foringer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2007, 10:46 (11:46)   #9
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
Спасибо, поприслушиваюсь еще маленько, если по прежнему будет щелкать, то поеду. А пока других счастливых обладателей новых Туров хотелось бы послушать.
Старый 06.09.2007, 08:32 (09:32)   #10
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
Звуки как появились, так и пропали, щас тихо.
Я на днях на дачу отвозил 25 м2 кафельной плитки по весу килограмм 400. После этого все стало в норме, правда не знаю одно с другим как-то связано или нет.
Для себя понял, что все-таки это были посторонние шумы. Буду дальше прислушиваться.
Старый 06.09.2007, 12:37 (13:37)   #11
Trg 3.0
Аватар для Trg 3.0
Trg 3.0 Младенец
Такая ерунда тоже иногда бывает ...в пробках .
Но далеко не всегда. Раздатка вряд ли причина. Потому что тогда бы это было всегда + шумело, гудело.
По природе кажется, что как-будто держат колдоки, а потом рехзко отпускают/хватают. Причем, по моему это зависит от уклона дороги (НЕ УВЕРЕН)
М. б., это АБС + держит типа ХИЛЛ асиста ИЛИ м.б. машина на тормозах в пробке - в это время пневмоподвеска опускается\подымается соответственно морда\зад поочередно и это как то влияет?
По любому, готов поддержать если решишь поехать к дилеру (кстати у тебя какой и когда ТО)
Последний раз редактировалось Trg 3.0; 06.09.2007 в 12:41.
Trg 3.0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2007, 12:47 (13:47)   #12
Trg 3.0
Аватар для Trg 3.0
Trg 3.0 Младенец
А может Roman прав и это просто у нас с головой че-то не то
Olegko попробуй держа тормоза в положении Д понизить подвеску и когда зад не будет опускаться отпусти торомоза. Звук похожий или нет?
Старый 06.09.2007, 15:49 (16:49)   #13
Trg 3.0
Аватар для Trg 3.0
Trg 3.0 Младенец
Olegko а у тебя длок зад диффа есть ?
Старый 07.09.2007, 08:37 (09:37)   #14
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
Да-да я и писал про пробки, потом заехал в гараж и трогался взад-вперед, мне показалось, что топливо в баке бултыхается.
Блокировки нет., ТО через 5000км, только 2500 наездил.
На выходных попробую твой вариант прослушки.
Старый 10.09.2007, 09:06 (10:06)   #15
Trg 3.0
Аватар для Trg 3.0
Trg 3.0 Младенец
В общем, попробовал на выходных симитировать езду в пробке, т.е. нажал тормоз - не отпустил до конца и снова в пол (так же как при движении с горы). И появились тычки причем по ощущениям как раз задняя часть авто тормозит дополнительно и держит.
Причем у нас еще стоит EDL http://www.zapauto.ru/info.php?id=30? которая тоже помогает при трогании\торможении. Дальше EBD HBA (гидравлилик брайк ассист) и так далее.
В общем электроники до черта.
Я поеду на сервис через 1000 км в Ганзу.
Старый 13.09.2007, 13:48 (14:48)   #16
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
Опять щелчки появились, но не такие характерные как были раньше и не всегда. Твой вариант пробовал, у меня только звук отходяших от диска колодок слышиться и все.
Старый 13.09.2007, 13:54 (14:54)   #17
Константин
Константин Младенец
Машине год , брал с нуля, в пробках такое ощущение будто железнй балончик перекатывается в багажнике. По началу даже испугался, будто задел кого . На СТО неоднократно всё просмотрели, говорят что из за большого обёма бака так перектывается топливо. А в движении это больше никак не проявляется.
Последний раз редактировалось Константин; 13.09.2007 в 13:58.
Константин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2007, 16:47 (16:47)   #18
Barin
Barin Младенец
После того как Olegko написал - тоже обратил внимание - в пробках ощутимо перекатывание чего-то в районе багажника после остановки автомобиля. Сам в багажнике ничего что могло бы двигаться не нашел.
Touareg 3.0TDI 2007.
Barin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2007, 19:27 (20:27)   #19
Irbis
Аватар для Irbis
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
Irbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курс
Об этом уже писали. Это горючие в баке плещится. Попробуй с полным баком.
Irbis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2007, 19:56 (20:56)   #20
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Мда, вот сдесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=785
ЗЫ. Вообще объединю эти темки, если ещё вопросы будут.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
