13.12.2013, 09:59 (12:59) | #1 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Турбины увеличеной производительности
Ребят,а есть на трешки турбины помощнее стоковых,Гареты там какие нибудь? сталкивался кто или нет?
я понимаю что при увеличении давки надо будет мутить еще и с кулерами например,но если остаться в педелах стока и заменить турбину на более производительную !? |
13.12.2013, 10:09 (10:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
я понимаю что при увеличении давки надо будет мутить еще и с кулерами например,но если остаться в педелах стока и заменить турбину на более производительную !? Он сказал, что если реально хочешь турбину пожирнее вкорячить, то точно придется мутить полный комплекс работ, впуск-выпуск и прочее, ориентировочно минимум от 150к рублей, дальше уже неизвестно |
13.12.2013, 10:19 (13:19) | #3 |
Пустозвон
13257
Кстати, Сереж, я вчера с мужиком-турбинщиком про это базарил.
Он сказал, что если реально хочешь турбину пожирнее вкорячить, то точно придется мутить полный комплекс работ, впуск-выпуск и прочее, ориентировочно минимум от 150к рублей, дальше уже неизвестно кстати,возникает вопрос в кулуарах,должна ли свистеть турбина??? я уверен что должна,легкий свист идет от улиточки,даже слышно когда турбодизель и когда просто атмосферник дизель работает,при подаче газа |
13.12.2013, 10:28 (10:28) | #4 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Знамя,
сколько твоя штатная вдувает, на каких оборотах, какая при этом температура на впуске? |
13.12.2013, 10:30 (13:30) | #5 |
Пустозвон
13257
Знамя,
13.12.2013, 10:42 (10:42) | #6 |
1712
у штатной турбины запас 20% есть, собственно этим и пользуются чип-тюнеры.
Поблагодарили: | MichaelFBI (13.12.2013), Знамя (13.12.2013) |
13.12.2013, 11:06 (10:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Поблагодарили: |
13.12.2013, 11:09 (11:09) | #8 |
1712
Я уже прорабатываю этот вопрос. первое это эксперемент с кулером, котрый удался, след этап это турба по жирнее, варианты есть как говорится снял родную поставил жирную, подправил софтину и в путь...За зиму будет готовый вариант, ждите.
13.12.2013, 11:10 (14:10) | #9 |
Пустозвон
13257
13.12.2013, 11:12 (15:12) | #10 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Вот от кого я не ожидал ничего подобного
13.12.2013, 11:16 (14:16) | #11 |
Пустозвон
13257
GEO., Кстати,а ты не думал про то чтобы к имеющимся кулерам добавить еще один,перемутить пайпы!?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 13.12.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (13.12.2013) |
13.12.2013, 11:18 (11:18) | #12 |
1712
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Вован,созванись со Ртуть и подуйте в уши друг другу или будь тут и смотри и читай как нормальные пацаны точат Тачаны себе,чтоб укладывать на лопату,с длинной ручкой, двухсполовинников и не только |
13.12.2013, 11:20 (14:20) | #13 |
Пустозвон
13257
турбо-канава в этом случае не неизбежна из за увеличения объема между турбиной впуском.
13.12.2013, 11:22 (15:22) | #14 |
8120
Знамя,
нам Серег просто пох просто ездим,вообще без мыслей Ты себе пластику не думал сделать? |
Поблагодарили: | РТУТЬ (14.12.2013) |
13.12.2013, 11:32 (11:32) | #15 |
1712
хм а увеличеный куллер не не подтянет эту турбу канаву!? улитка же тоже увеличеная будет
зимой тюнинговать смысла нет, так как холодно и зимний результат будет кардинально отличаться от летнего. поэтому сидим до мая ждем тепло, потом снимаем показания.. кстати при температуре за бортом +10 я снимал логи t на впуске +53 в движении и +67 в пробке, при том, что у меня куллеры забиты наглухо, а должна быть разница (в идеале) не более 10 градусов между уличным воздухом и на впуске. под все твои хотелки, достаточно сделать холодный впуск и турбина не нужна. |
13.12.2013, 11:36 (10:36) | #16 |
2225
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=95
При большей трубе обязательно делать другой кулер. Читайте тему |
13.12.2013, 11:38 (10:38) | #17 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Если машина "на каждый день", то не вижу больших проблем с установки более производительной турбины с родным кулером впуском-выпуском, с последующей прошивкой блока управления на стенде. Характеристики авто в любом случае изменятся: график мощности будет более пологим, а это означает ровный разгонный подхват с паравозной тягой без дерготни.
Если уж потом аппетиты проснутся, то можно мутить и более производительный кулер и т.п., но для лучшей загрузки турбины. На ауди-форуме, думаю, дадут совет по типу и производителю турбины. |
Поблагодарили: | cильвер 069 (13.12.2013), Знамя (13.12.2013) |
13.12.2013, 11:41 (14:41) | #18 |
Пустозвон
13257
Если машина "на каждый день", то не вижу больших проблем с установки более производительной турбины с родным кулером впуском-выпуском, с последующей прошивкой блока управления на стенде. Характеристики авто в любом случае изменятся: график мощности будет более пологим, а это означает ровный разгонный подхват с паравозной тягой без дерготни. Если уж потом аппетиты проснутся, то можно мутить и более производительный кулер и т.п., но для лучшей загрузки турбины.
13.12.2013, 11:48 (10:48) | #19 |
2404
то что нужно именно мне
