Старый 14.12.2013, 20:43 (20:43)   #1
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
По умолчанию Быстро крутит стартер 1-2 секунды и останавливается
Не заводится авто, т.к. стартер крутит непродолжительное время (примерно 1,5 сек.). Произошло это после того как сел аккумулятор (разрядился т.к. я мало езжу), я его вытащил, зарядил, теперь стартер крутит как бешенный но недолго, а машина не заводится (температура воздуха +2 -4). Пробовал прикуривать и подключать второй аккумулятор на подкапотные клеммы, симптомы те же. Ошибок на приборке нет.
Может ли такое быть из-за аккумулятора (ему ровно год AGM 105 а/ч) или из-за массового провода или еще что? Помогите пожалуйста разобраться.
2008 г., 3.0 BKS, пробег 70000 км.
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 21:19 (21:19)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Яб попробовал принудительно (ключом) подержать стартёр подольше. Ну и ошибки обязательно почитатать!!!
Старый 14.12.2013, 21:24 (20:24)   #3
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
DSO
А вот его не мешало бы пощупать,перегорает изнутри,визуально ничего не видно
Старый 14.12.2013, 21:36 (21:36)   #4
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
Ключом подольше пробовал, все равно отрубается.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Так если бы перегорел провод, наверное вообще бы не крутил? Я пробовал запускать даже с маленькими перерывами между пусками, уверенно крутит около секунды.
Последний раз редактировалось DSO; 14.12.2013 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2013, 22:02 (21:02)   #5
cильвер 069
DSO
Ну там же волосня то осталась,изначально то крутит ,у меня так было-первые два раза нормуль,потом стапэ ,сняли, а там провод где то посередине пополам
Старый 14.12.2013, 22:05 (22:05)   #6
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
может банка коротнула сколько вольт показывает на приборке.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 22:10 (22:10)   #7
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
сейчас на заряженном 12 c хвостиком когда включаю зажигание.
Старый 14.12.2013, 22:15 (22:15)   #8
Серый V10
DSO
Нужен электрик-диагност который знает систему запуска двигателя Тура!!!
Мож там какое-нибудь термо реле стоит, или реле времени (которое накрылось)???
Старый 14.12.2013, 22:22 (21:22)   #9
cильвер 069
DSO
Это норма
Старый 14.12.2013, 22:30 (22:30)   #10
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
У меня то же предположение, что какое-то реле "залипло"
Старый 14.12.2013, 22:34 (21:34)   #11
cильвер 069
DSO
Тогда к электрику
Старый 15.12.2013, 01:54 (00:54)   #12
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Когда ебу не видит вращения коленвала - вырубает стартер.
DSO (18.12.2013), R.M.B (15.12.2013), Semdj (24.01.2014)
Старый 15.12.2013, 16:55 (15:55)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Согласен! Бывает так... умирают датчики когда убитым в ноль аккумом пытаются крутить...
Старый 15.12.2013, 18:26 (18:26)   #14
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
Спасибо Гриф, очень мне помог твой пост. Впервые за 6 лет переглючило GSM модуль и он отрубил цепь на датчик коленвала.
Когда ставил сигналку, говорил установщикам, что не нужно мне такую функцию, чтоб глушить мотор SMS сообщением, нет все равно вкорячили, причем сами мне говорили что если заглушить мотор в движении таким способом, мотору капец. Короче буду требовать от установщиков демонтировать эту приблуду.
Спасибо всем кто пытался помочь, ТУР на ходу!
Серый V10 (16.12.2013)
Старый 20.12.2013, 13:06 (12:06)   #15
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
DSO
Почему капец то?
Старый 23.12.2013, 11:19 (11:19)   #16
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
Почему капец то?
Сам бы хотел узнать
Старый 24.12.2013, 17:08 (16:08)   #17
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
DSO, Сказочник твой мастер =)
иначе бы машина получивши любую элеронную или электрическую проблему ведущую к глушению двигателя на ходу, получала бы разрушение двигателя.
Старый 07.06.2015, 00:16 (00:16)   #18
Dmitriym200284
Dmitriym200284 Младенец
У меня тоже подобная проблема возникла пару недель назад.
Но у меня нет gsm сигнализации, вернее есть какая-то сигнализация sher khan, но я не пользуюсь ей, всегда закрываю машину родным брелком-ключем.
После поворота ключа стартер начинает крутить и в момент когда уже должен запуститься двигатель, стартер останавливается и двигатель не запускается , как будто отключается электроникой , если принудительно держать ключ, всё равно останавливается. После нескольких попыток принудительного удержания ключа в крайнем положении с периодическими паузами- запускается. Это бывает не всегда, пока только третий раз за 2 недели, пока не разобрался что это, если кто-то знает как устранить буду признателен за совет, когда сам разберусь- напишу.
Продиагностировал Васей, ошибок после диагностики не выдает.
Думал может в ключе проблема, взял другой, но с ним все также.
Снял видео этого неудачного запуска, ниже ссылка
http://youtu.be/Fq8-1Wuama8
Сегодня снимал реле стартера, оно под капотом с маркировкой 433,
Контакты не подгоревшие, внутри корпуса тоже все как новое.
Буду признателен услышать ваши мысли по этому поводу, если раньше сам решу проблему, обязательно все распишу!
Спасибо!
Решение проблемы в следующем посте!
Последний раз редактировалось Dmitriym200284; 27.06.2015 в 00:44. Причина: Решил проблему
Dmitriym200284 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 00:57 (00:57)   #19
Dmitriym200284
Вчера на ходу заглох двигатель и выдало ошибку, наконец-то. Раньше не было ошибки и приходилось только догадываться что это.
Мои догадки на основе прочитанных тем на форуме
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68375
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=65125&page=4
подтвердились , диагностика показала ошибку датчика коленвала (G28)
Сегодня заказал, отдельное спасибо Сан Санычу (foolproof), всегда очень быстро помогает с нужными запчастями, знает основные проблемы Таурегов и дает нужные советы!
Прийдет запчасть - поставлю, напишу результат.
Как и обещал, отписываюсь о результате:
Заменил датчик частоты вращения коленвала, уже прошло 2 недели - проблема не появлялась, как в принципе и предполагалось.
Т.е в моем случае, замена датчика полностью устранила проблему!
Всем спасибо за внимание!
Всем у кого возникает какая-то проблема, всегда рекомендую прочитать форум от начала до конца, читая вскользь можно пропустить решение проблемы.
Иногда пост с решением проблемы находится далеко после первого поста с описанием проблемы!!!
Удачи всем и поменьше поломок!
Последний раз редактировалось Dmitriym200284; 27.06.2015 в 00:43. Причина: решил проблему
MorganMegan (23.06.2019), xakerfok (12.03.2017)
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
