30.12.2013, 20:31 (20:31) | #1 |
идет густой белый дым с выхлопной трубы
Всем привет!
Сегодня появилась проблема- пошел белый дым с выхлопной трубы, даже взади ничего не видно), через некоторое время появилась надпись о недостаточном уровне охлаждающей жидкости! кто знает с чем это может быть связано и можно ли ездить на та ком авто? |
30.12.2013, 20:32 (19:32) | #2 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Проверяем масло на наличие эмульсии (попадание антифриза в масло ДВС), по щупу.
Поблагодарили: | SABA77 (31.12.2013) |
30.12.2013, 20:35 (19:35) | #3 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Поблагодарили: | Yakut8181 (06.05.2014) |
30.12.2013, 22:33 (22:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Всем привет!
Сегодня появилась проблема- пошел белый дым с выхлопной трубы, даже взади ничего не видно), через некоторое время появилась надпись о недостаточном уровне охлаждающей жидкости! кто знает с чем это может быть связано и можно ли ездить на та ком авто? Цитата:
Где то недавно мелькала тема про 3х литровые дизеля и проблемы теплообменника, посмотри, может тоже самое у тебя! |
30.12.2013, 23:53 (22:53) | #6 |
земляк Иммануила Канта
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
2048
Всем привет!
31.12.2013, 08:56 (08:56) | #9 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
на ссылку и не ломай себе голову
http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-23170.html |
31.12.2013, 08:57 (08:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
НЕЛЬЗЯ !
Судя по симптомам ОЖ попадает не туда куда нужно из за этого и белый дым. Может лопнула рубашка охлаждения в двигателе. Первое что нужно проверить масло. Открути крышку маслозаливной горловины и если там каша коричневого белого цвета, а там скорее всего каша, то на эвакуатор и в сервис. Была у меня такая фигня правда на двенашке. За мной был шлейф как от паровоза старинного. |
31.12.2013, 15:44 (14:44) | #11 |
-22
Всем привет, у меня 2,5 движок, столкнулся с тем, что просто антифриз постепенно уходил, причем зимой гораздо быстрее, я долго думал в чем проблема и как лечить и все это время ездил без проблем( с доливом не дешевой жидкости), потом решил попробовать герметик залить, получилось, на год забыл о проблеме. Но в итоге как только, 100% понял с чем беда и появилась возможность, заменил радиатор ОГ, дело как раз в нем.
Кстати, если в масло попадает, то это не ОГ а помпа, тоже известный косяк С наступающим! |
Поблагодарили: | SMP (08.01.2014) |
31.12.2013, 15:55 (15:55) | #12 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
А машина с германии, и сажевый видимо стоит ... то це ком хиа т.е. ко мне обращайтесь, да и форсуночки бы сразу Василием проверить.....а то и в них бывает причина белого дыма!
антифриз у всех зимой потихому выжирает думаю это новомодное слово ВИ-БАСТО |
Последний раз редактировалось SABA77; 31.12.2013 в 15:57. |
08.01.2014, 01:48 (01:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
чер тура, у меня такое было, думал турбина накрылась...приехал в сервис - оказалось накрылся грибок, клапан...
08.01.2014, 11:33 (10:33) | #14 |
Благодарностей: 237
337
Радиатор рециркуляции отработанных газов потек, гоу в сервис. Проходили, знаем...была даже отзывная акция по ним.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25444 http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=3303&page=5 |
Последний раз редактировалось odissey; 08.01.2014 в 11:40. |
08.01.2014, 19:46 (19:46) | #17 |
1534
Всем доброго времени суток! Кто знает как можно заменить прокладку под головкой двигателя?
09.01.2014, 18:32 (17:32) | #19 |
Благодарностей: 237
337
.... А для снятия головки двигателя нужно сам двигатель выдерживать из под капота?
Поблагодарили: | nick smit (09.01.2014) |
09.01.2014, 18:45 (18:45) | #20 |
.....а подскажите пож-та как проверить этот радиатор и где он находится? Машина в сервисе и там говорят, что скорее всего это прокладка))) может они заблуждаються?
