01.01.2014, 19:04 (23:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Друзья, с Новым Годом! Скажите пожалуйста, как вылечить проблему на фото? Дворник менял не помогло!
Поблагодарили: | Dru77 (01.01.2014) |
01.01.2014, 19:51 (20:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Если к стеклу не прижимает, то менять поводок.
Абсолютно то-же самое было (даже стекло поменял, там трещина была, но не помогло)!!! А вылечилось тупой заменой поводка на новый!!! Не столько он стоит чтоб мучатся подкладывать гайки и прочее (была тема, если интересно - пройдись поиском)!!! |
Поблагодарили: | R.M.B (01.01.2014) |
02.01.2014, 12:03 (13:03) | #6 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Меняй поводок, в ЗКСТЕ копейки, поможет 100 пудов, мехатроник изнашиваааается,Удачи.
Последний раз редактировалось FDriver; 02.01.2014 в 12:06. |
02.01.2014, 12:29 (13:29) | #7 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Джоник, Есть вариант подогнуть поводок. Но оччень аккуратно это делать надо. А вообще, у тебя проблема с поиском |
Последний раз редактировалось inisel; 02.01.2014 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2014, 14:30 (15:30) | #8 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
вообще это износ трапеции, но и выход временный есть, у поводка есть упор, ниже которого он не может опуститься-прижаться, если снять и посмотреть увидите. Отгибаем упорные усы и болгаркой снимаем места где упирается - 2 тура и порш изумительно трут после данной процедуры без замены поводка и дворника.
Поблагодарили: | Andre58 (12.12.2014), Dantes2707 (14.04.2014), Timofeevich (02.01.2014), vovkas (02.01.2014), Челябинский Мужик (02.01.2014) |
02.01.2014, 18:18 (19:18) | #9 |
12
Тоже подточил, все ок!
14.04.2014, 09:39 (10:39) | #11 |
Благодарностей: 830
1080
14.04.2014, 11:14 (12:14) | #13 |
14
меняется только поводок, ключом на 16. трапецию можно не менять, хотя там закисает один из валов и плохо вращается, тот который самый правый (ведомый). я накручивал на него просто гайку, без поводка, и просил пистолетом покрутить немного, что бы разошёлся, при этом поливая вдшкой. теперь всё норм.
Поблагодарили: | UnoMonGer (25.02.2019) |
14.04.2014, 13:02 (14:02) | #14 |
если до этого снимали и ставили поводки,то есть вероятность ,что при сборке ошиблись и получили этот косяк! На левом и правом поводках разные шайбы!!!
15.04.2014, 09:08 (14:08) | #16 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
28
Я прошёл весь этот путь... Менял дворники - ставил разных фирм, от самых дорогих, до полного дешевняка (самое интересное, что лучше всех показали себя дворники за 200 рублей штука - какой-то Rainbox). Поменял поводки - помогло, но не кардинально. Шайбы не ставил дополнительные - не знаю, кому-как, но у мя всё и без них прижато, смысла в них нет.
Теперь - самое интересное. Дешёвый Rainbox, который до сих пор меня радовал, особенно с учётом его цены, начал сдавать - стали дворники несильно полосить. Как обычно - правый не прочищает широко посередине, левый оставляет полосу по внешней дуге. Ничего страшного, но всяка - скоро под замену. Болезнь прогрессировала. И тут я с какого-то перепуга решил заменить стекло лобовое. Оригиналы не ставлю, ибо родные стёкла у меня разлетались влёт, менял на китай разных фирм - ,теперь тратить деньги на оригиналы или всякие понтовые Секуриты мне не то, что жалко, а просто зачем? Ведь китай не хуже (для скептиков), а по мне так - лучше, ибо от него камни отскакивали, как фашистские снаряды от Т-34. Карочи, заехал в конторку - предложили борское - поставил. Выезжаю из бокса - думаю, поеду, куплю новые дворники, к такому новому стеклу. Пока ехал в магаз, где обычно брал эти дворники, пару раз воспользовался старыми и был приятно удивлён - идеально чисто! Не то, что "стало получче", а именно - почти лучче новых, придраться не к чему. На сегодняшний день через 2 месяца после замены стекла, менять дворники не собираюсь!!! Видимо, стекло, которое было до и звали его Гардиан, было Г с неправильной "выпуклостью". |
Последний раз редактировалось Boka; 15.04.2014 в 09:29. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (04.11.2015) |
31.07.2014, 11:24 (12:24) | #17 |
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
7282
12.12.2014, 12:05 (13:05) | #19 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
838
Вскрытие показало, что конструкция - полный отстой, никогда не задумывался о том что анженера немецкие могут быть такими бракоделами: у меня в Волге М-21 сохранилась ЗАВОДСКАЯ смазка в шарнирах. Между строк, наверное, следует иметь ввиду, что подобный косяк запущен в серию специально. Итак что имеем:
Когда вы заметили, что дворник перестает чистить стекло, это говорит о том, что подклинивание трапеции в самом разгаре. Из-за этого начинает изнашиваться шайба под правой гайкой крепления поводка. Посмотрите на неё внимательно: она стачивается под клин. Замена одной шайбы даст временный эффект, т.к. шайба сделана (предположительно) из копеечного люминия. Мораль: демонтаж трапеции, восстановление подвижности шарниров, замена смазки. В качестве тюнинга использовал фетровые кружки (лепятся на ножки стульев, чтобы не царапать паркет), пропитанные маслом, перед тем, как одеть на место "жабо". Типа дополнительная защита от проникновения влаги в корпус шарнира. Теперь о том как обнаружить начало конца. Тоже не сложно: когда дворник начинает касаться пластика своим кончиком (увеличивается сектор очистки) - это первый звонок, пора разбирать, не придется колхозить вместо штатной шайбы что-то подходящее по диаметру и толщине. В качестве экспресс ремонта подходит любая подходящая шайба толщиной 2-3 мм, можно даже гровер молотком пресануть в крайнем случае. |
Поблагодарили: | егорш (10.08.2016) |
