Старый 07.01.2014, 11:43 (11:43)   #1
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
По умолчанию Pressure tank filling
Всем здрасти, такая проблема: хочу опустить пневму вниз принудительно, а выскакивает надпись на табло Pressure tank filling Покурил, означает типа недостаточно давления в компрессоре для последующего поднятия в авто в нормальное положение В Sport опускается и поднимается из него без проблем Видимо какой-то проводок перетерся или окислился... Кстати были еще ошибки по недостоверным сигналам чего-то там еще и т.п., запаяли провод, что на фото (был окислен) и все пропало. Правое переднее колесо. Видать последствия летнего отпуска еще аукаются, потому что катаем тура сейчас редко, все время стоит в теплом гараже.
Вот кстати выкладываю результаты диагностики:
Tuesday,07,January,2014,12:10:43:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVGZZZ7LZ7D075396 Номерной знак:
Пробег: 140260km-87153mi Номер ремонта:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Номер блока управления: 7L0 907 553 G
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Кодировка: 0015541
Код мастерской: WSC 00200 300 00040
VCID: 3776D7C542655BA6659-8062
1 неисправность:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - недостоверный сигнал
Как найти этот сигнальный провод и вообще где он находится?
P.S. и еще вопрос, а если на стекле и деталях записан один VIN, а здесь при диагностике высвечивается совсем другой - то типа мозги от другого тачана чтоли???
Тип файла: jpg 20140107_142843.jpg (234.2 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 20140107_142929111.jpg (346.0 Кб, 303 просмотров)
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 11:51 (11:51)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Nojabrsk, скорее всего придётся заняться датчиками, провести адаптацию. если компрессор плохо качает, можно перебрать компрессор пневмоподвески.
скорее всего да, или машина криминальная.
Последний раз редактировалось chikanarik; 07.01.2014 в 11:53.
Nojabrsk (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 11:58 (11:58)   #3
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
а разве дело не в проводе? Вообще за сколько компрессор должен поднимать авто из режима Auto (когда правое колесико смотрит на символ палочки ) в положение Extra или Offroad? Влияют ли на это климатические условия, влажность и т.п.? А так вроде нормально качает, во всяком случае я не задавался этим вопросом...
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 07.01.2014 в 12:02.
Старый 07.01.2014, 12:14 (12:14)   #4
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
см. официальный бюллетень по своей проблеме (хотя на рестайлах этой проблемы уже не должно быть по идее)
у официалов стоит 0,9 нормо-часа + запчасти ...
Сводка TPI Учетный №: 2007316/4
Визуальный и звуковой сигнал о неисправности ходовой части
Дата разрешения публикации: 28.12.2007
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Спорадически на дисплее появляется сообщение 'Неисправность ходовой части'.
В памяти неисправностей блока управления системы регулирования положения кузова имеется следующая ошибка:
• 01772 Сигнальный провод датчика давления регулирования положения кузова -G291-.
Техническое обоснование
Плохой контакт на штырях 7 и 10 в разъёме блока электромагнитных клапанов из-за смешанной установки позолоченных и лужёных контактов.
Решение в условиях производства
Переход на лужёные контакты 7 и 10.
• Начиная с номера шасси: 7L 5D 030 400
Решение в условиях сервиса
Заменить позолоченные контакты 7 и 10 лужёными.
Указания по расчётам
Коренной идентификатор / вид повреждения / производитель: 4313 028 …
Указания по оригинальным запчастям
Наименование - Номер оригинальной детали - Шт.
Кабель с лужёными контактами - 000 979 019 - 1 шт.
Кабельные уплотнители - 357 972 740D - 2 шт.
Стыковые разъёмы - 111 971 941A - 2 шт.
alex15rus (18.02.2014), Nojabrsk (07.01.2014), Prospere (11.12.2019), vwuser2011 (11.10.2016), Серый V10 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 12:18 (12:18)   #5
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
BVP
спасибо за подробный ответ, но к своим только что открывшимся официалам я не буду обращаться... Там у меня знакомый работает, так он сам мне сказал, что технари там полные ничего не знают, ничего не умеют, только ломать и могут, да целыми частями заменять вместо того, чтобы действительно найти проблему
Дык в том то и дело, что ранее все 2 года подряд все было ОК, никто ничего не менял никаких луженых и позолоченных штучек, эта проблема появилась недавно, месяца 3 назад, просто мы не придавали этому значения, так как практически не ездим на нем А как она могла появиться если в пневму вообще никто не лез я ума не приложу
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 07.01.2014 в 12:31.
Старый 07.01.2014, 12:44 (12:44)   #6
BVP
Nojabrsk, датчик давления G291 по-моему стоит на блоке клапанов
за него отвечают пины 7, 9, 10 на разъеме этого блока
думаю снять, проверить, обработать разъем и уплотнители сможет любой нормальный диагност-электрик
нормальное давление = 11-16 бар (в ресиверах) и 4-5 бар (рабочее давление в стойках)
по скорости изменения дорожного просвета нашел только вот такие нормативы (см. скриншот)
Тип файла: png 00.png (111.0 Кб, 321 просмотров)
DraftStr (07.01.2014), Nojabrsk (07.01.2014), Серый V10 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 12:45 (12:45)   #7
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
BVP
Огромное спасибо друже Будем пробовать
Старый 07.01.2014, 13:34 (16:34)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Nojabrsk, не трогай пневму,тем более в морозы,ставь комфорт и больше не касайся ее
Старый 07.01.2014, 13:36 (13:36)   #9
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
да я ее не то, чтобы в морозы не трогаю, я вообще машиной не пользуюсь при температуре ниже -20С... А данная ошибка выскочила еще осенью, когда не было морозов!
Старый 07.01.2014, 13:39 (16:39)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
щас у тебя какая то проблема или че? или просто на праздниках вспомнил?
Старый 07.01.2014, 17:03 (17:03)   #11
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
она у меня с осени, просто сейчас решил основательно ей заняться и искоренить, а так неудобств особо не доставляет ну разве что не могу с чЕткими пацыками на опущенных/заниженных тачанах (типа приор,чепырей и т.п.) встать перетереть и свою в ноль опустить Пацыки не одобряют
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 07.01.2014 в 17:50.
Старый 19.03.2014, 15:37 (15:37)   #12
vIpDJ
vIpDJ Младенец
Ребят подскажите где находится этот блок если можно на схеме!
vIpDJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 17:32 (17:32)   #13
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
vIpDJ, Если про блок клапанов, то около компрессора!!!
Старый 19.03.2014, 17:40 (17:40)   #14
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Так может кто схему покажет?
jnmnj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 17:47 (17:47)   #15
Серый V10
jnmnj, По поводу электросхем - это в тему про ЭЛЬЗу и ЕТКу!!!
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
