22.01.2014, 21:33 (21:33) | #1 |
Кто-то стырил воздуховод!!!
Привет всем.
Если сможете, помогите пожалуйста решить проблемку. Начал менять сегодня салонный фильтр. На Туре делал это первый раз. Делал это используя вот это видеопособие за что отдельное спасибо автору. Но вот незадача, снял крышку под бардачком и обнаружил, что воздуховода (состоит из двух частей. находится под салонным фильтром, на видео он виден) у меня там нет, хотя быть должен, как и у автора видео, даже пазы соответствующие нашел. Собственно говоря причиной замены фильтра как раз и стал недостаточный поток теплого воздуха в салон при полных оборотах печки. Помогите пожалуйста с номерами этих двух частей воздуховода, лазил по Экзисту, но найти не смог, машина в гараже на приколе из-за этого стоит. Ума не приложу где у меня скомуниздили эту запчасть Заранее спасибо. |
22.01.2014, 22:02 (22:02) | #2 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Вчера тока менял его, но номер не смотрел :(
7L0 819 634 B Воздуховод Добавлено через 44 секунды 7L0 819 634 D Воздуховод отопителя Добавлено через 41 секунду Первый это уголок второй длинный, Открой схему и проверь Добавлено через 1 минуту 2 секунды http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...Cat=Volkswagen |
Последний раз редактировалось karek1; 22.01.2014 в 22:23. |
Поблагодарили: | Сергофан (22.01.2014) |
23.01.2014, 02:36 (02:36) | #3 |
Поблагодарил(а): 9,840
Благодарностей: 12,548
15951
И на моей машине нет этих воздуховодов,но воздух и горячий и холодный вроде поступает и в ноги и в центральные дефлекторы. А куда дует из этого воздуховода отопителя? Может модификация какая?
23.01.2014, 02:57 (02:57) | #4 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Сергей Васильевич, Там рейсталинг! У моего тоже, по моему нет!
Последний раз редактировалось Серый V10; 23.01.2014 в 03:00. |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (23.01.2014) |
