25.01.2014, 14:24 (21:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Фотоотчёт: Ремонт "крутилок" на RNS-2
Всем привет! Очень хотел себе поставить RNS-2, но всё как-то не получалось, то лишних денег нет, то подходящего товара. Но вот наконец-то нашёл. Очень долго велись переговоры о приобретении и о цене. Договорились. Дождался. И при открытии коробки тут же разочаровался. "Крутилки" (левая вкл/выкл. и правая меню) провалены во внутрь и болтаются. Не долго думая, т.к. отправлять обратно не очень хотелось, решил посмотреть, в чём дело, да заодно и сделать фотоотчёт. Ну вот собственно переходим к делу:
Это теперь моя RNSка Далее мы откручиваем по два болта слева и справа Далее откручиваем три маленьких шурупчика на нижней крышке Снимаем крышки верхнюю и нижнюю, можно конечно и не снимать, но тогда передняя панель тяжело будет сниматься, да и при сборке с крышками передняя панель на место не встаёт: Далее аккуратно отсоединяем переднюю панель (оттягиваем вперёд) После того как я отсоединил переднюю панель, я верхнюю и нижнюю крышки поставил обратно, чтобы случайно ни чего не повредить, но напомню, что при сборке их снова нужно снять, т.к. передняя панель упирается в них и не встаёт на место. Далее откручиваем на передней панели 6 меленьких шурупчиков Убираем металлическую рамку И аккуратно разъединяем переднюю панель на две части (поднимаем зелёную плату) Получаем вот такую картину А вот и наша проблема Вот тут я даже увидел (на фото плохо видно), что её уже пытались клеить Ну, что? Вообщем взял я супер клей и аккуратненько приклеил внутренности которые отвалились, потом подождал когда всё это высохнет, развёл эпоксидный клей (т.к. понимаю, что супер клей это на пять минут, да и клавиши эти постоянно в работе и крутить и нажимать надо) и эпоксидным клеем всё это залил для верности. Получилось думаю не плохо. Далее вставил эти "крутилки" на место (встали как родные) Далее собираем всё в обратном порядке. И вот она уже в сборе и даже работает На всё про всё ушло чуть больше часа в основном из-за ожидания высыхания клея. Цена вопроса 0 рублей, ну конечно если не считать клей. Я думаю эта проблема не только у меня оказалась у одного. Так что всем удачи!!! |
Последний раз редактировалось kobraosn; 27.01.2014 в 01:49. |
Поблагодарили: | Baryshev (09.12.2014), Biruke (25.01.2014), demetry (27.01.2014), Evgeniyboronin (12.10.2015), FCK (30.04.2017), FDriver (27.01.2014), Jhirnov (25.04.2019), kirant (25.11.2014), MaxCouper (25.02.2017), Merzhan (16.05.2014), MichaelFBI (30.01.2014), malashiyVY (25.01.2014), shuraa (27.01.2014), tarasorama (05.02.2014), trishmail (23.05.2014), ViktorPL (28.01.2014), vip.vvs (30.04.2017), Xpress (27.01.2014), Yakut8181 (10.05.2014), ZAlek (27.01.2014), ZE27 (25.01.2014), zloigad (27.01.2014), Артур охара (11.05.2017), Газовик (14.01.2016), Добряк67 (25.02.2017), Колямба (27.01.2014), Челябинский Мужик (25.01.2014) |
27.01.2014, 09:34 (16:34) | #5 |
3009
Может быть кто знает, как ещё дисковод отремонтировать? А, то CD диски выплёвывает и пишет ошибка. Вот я себе головняк приобрёл за 6750 рубликов + ещё и доставка. Зашибись!!!
27.01.2014, 09:42 (12:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
27.01.2014, 10:00 (12:00) | #7 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
27.01.2014, 13:07 (20:07) | #9 |
3009
Почему не вернули? Продавец - с форума?
Разочарование, ибо хочу РНСку
нахрена она те нужна? мп3 не читает! смотреть на свои координаты и углы поворота руля?
27.01.2014, 13:41 (13:41) | #11 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
Во-первых хотел RNS, во-вторых видок у неё хороший, в-третьих возвращать, это снова поподалово на деньги. Ну а человек конечно с форума.
12.10.2015, 00:35 (00:35) | #13 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
kobraosn,
спасибо за отчет! все сделал по вашему рецепту! только я крутилки еще стекловолокном проклеил))) |
30.04.2017, 20:21 (19:21) | #15 |
Спасибо за отчёт! ...без него бы навряд ли сам полез, хотя очень хотелось))
Немного добавлю от себя. У меня крутилка по другому развалилась и клей мне не помог бы, поэтому пришлось изголяться) Взял строительный дюбель на 10 и отрезал от него 5-7 мм, чтобы слелать новое кольцо в которое вставил развалившиеся части от крутилки. Учитывая что шлицы в крутёлке почти срезаны, чтобы была жестче посадка (внатяг) и не прокручивалась вся конструкция, добавил метал.пластинку (её надо вырезать по высоте заподлицо с прорезью на крутёлочном штыре и шире по 1мм с каждой стороны), которая распирает кольцо от дюбеля и становится основным крутящим элементом! Может конечно и колхоз, но главное результат был достигнут!) |
30.04.2017, 20:53 (19:53) | #16 |
Правда потом обнаружил что после сборки осталась лишняя запцацка. Откуда то соскочила пружинка((
Может кто из профи знает, подскажет. Так что аккуратнее там... без встряски магнитолы вверх ногами!! |
