Старый 26.01.2014, 16:01 (16:01)   #1
Vovan76
Vovan76 Младенец
По умолчанию проблемы с пневмой
Всем привет! Немного раскажу о своих проблемах с пневмой.
Правая сторона упала, левая поднялась, короче ездил неделю как ол***. Заехал к ОД сказали ошибка работы блока клапанов. Готовь 30. На улице -3 -5 левая падает, плюс 1 все в поряде. Пару раз заехал в теплый гараж отогреться- полдня езжу нормально, потом все по старому. Тут нагрянул Н.Г. хотел записаться на замену к ОД - доставка запчастей только после 10 января- долго. Начались морозы и сил больше нет ездить на "косой". Снял пластиковую защиту с правой стороны, открылся доступ к компрессору и блоку клапанов. Феном погрел блок клапанов машина "встала". Остыла - косая. Решил открутить один из 6 штуцеров (левая сторона-зеленый)- и пошла вода под давлением. Все понятно конденсат. Снимаю компрессор в сборе, снимаю блок-клапанов. Покупаю спирт - заливаю прям в блок. И так 3 раза. Сушу, ставлю.Компрессор качает только с 3 раза подвеска встала, прогнал по всем режимам все ОК.На улице - 23 все работает отлично. Господа не торопитесь отдавать $ ОД.
Vovan76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A3B5 (29.01.2014), Dolph (26.01.2014), reshofer (26.01.2014), Sergej K (27.01.2014), Tehnica (26.01.2014), tur23 (26.01.2014), Uran93 (27.01.2014), VadZh (27.01.2014), vladtatan (16.05.2014), x123xx (28.01.2014), Владимир 43 (31.01.2014), Жирный (26.01.2014), Михаил19951014 (02.02.2021)
Старый 26.01.2014, 16:54 (16:54)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Это хорошо, когда есть куда загнать и где снять. Да еще чтобы и руки были под это дело заточены. Так не у всех же есть данные условия. Поэтому и выбор может быть только один - к ОД
Старый 26.01.2014, 17:01 (17:01)   #3
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Машинка то на гарантии? Какого года? С покупки тура перекосило?
Старый 26.01.2014, 17:09 (17:09)   #4
Vovan76
Vovan76 Младенец
К удивлению, большого мастерства не надо - все просто как на Камазе. А снимал прям на улице - под машиной. Вся работа заняла не больше часа (не считая сушки блока клапанов и поиска спирта)
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
гарантия закончилась в августе 13. выпуск 11. *****
Последний раз редактировалось Vovan76; 26.01.2014 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2014, 17:49 (17:49)   #5
Babylon
Babylon Младенец
За такие деньги еще и под машиной ползать. В топку такую пневму
Babylon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 18:52 (18:52)   #6
Жирный
Аватар для Жирный
Поблагодарил(а): 23
Жирный Младенец
Тур без пневмы-бричка
Жирный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 19:32 (19:32)   #7
Babylon
Babylon Младенец
Тур на пузе - тем более
Старый 26.01.2014, 20:42 (22:42)   #8
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Vovan76, молодец, что тут скажешь!
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 22:42 (22:42)   #9
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Через год-два возраста авто надо и азот заменить превентивно и антифриза залить. Все понятно что делать как только гарантия заканчивается :)
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 22:46 (22:46)   #10
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Попадаются такие экземпляры на которых лучше сразу после покупки превентивно заменить и залить
Старый 26.01.2014, 22:48 (22:48)   #11
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Такой экземпляр можно только по проблемам выявить. Если проблемы - да, менять азот и лить антифриз. Еще на утечки было бы неплохо проверить....
Старый 26.01.2014, 22:55 (22:55)   #12
Юманите
Завтра загоняю свой на ночь в тепло. Потом выкачают мою воздушную смесь, закачают азот, выкачают азот, закачают азот и зальют антифриз. Протянут штуцера и сделают диагностику на утечку. За все-3 рубля с гарантией. Если после этого с утра морда упадет, то деньги вернут
Старый 27.01.2014, 13:29 (13:29)   #13
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Юманите, удачи, пусть все поправят! Я так понимаю это не ОД такой вдруг добрый стал?
Старый 27.01.2014, 18:23 (18:23)   #14
Юманите
Не од. Но сегодня там экскаватор перекопал фазу 380. Вроде договорились на завтра. Од же предложил сегодня на ночь загнать авто к ним, чтоб все за ночь как следует отогрелось и уже отогретое перемешалось со спиртягой залитой ранее. Отказался. Если закачка азотом не поможет то поеду к ним. Пусть ищут причину падения морды. Сег вышел- морда лежит. Только открыл дверь- сразу поднялась. Ошибок нет, все режимы пневмы работают штатно. Проехал около 50 км- все ок. Чудеса
Последний раз редактировалось Юманите; 27.01.2014 в 21:48.
Старый 27.01.2014, 20:38 (20:38)   #15
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Юманите, утечка. Стопудово. Думаю в штуцерах. Отпишись по результатам пож-та. Спасибо за очень эмоциональное хорошее сообщение в параллельной теме!
Старый 27.01.2014, 21:52 (21:52)   #16
Юманите
по результату отпишусь. од предполагает что утекает из передних стоек в рессивер через подмерзшие клапана. уж больно быстро встает в безд-е и сильное безд-е для утечек через штуцера в атмосферу. мыльный раствор нигде снаружи утечки не показал
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
