Старый 02.02.2014, 21:09 (21:09)   #1
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
По умолчанию Такое чувство, что нет массы ...
Всем привет !
Не завелся в морозы, вчера подъехали с 100м кубиком, прикурили ...
За бортом - 17, завелся после небольшой прокрутки...
Панель вся в ошибках...но не это главное.
После пяти минут работы начали отрубаться потребители, приборная панель, радио, печка итд...
Поработала машина с полчасика, заглушил.
Далее на поворот ключа реакция стартера нулевая.
Настал вечер, подкурил уже от обычного авто (60а/ч) завелась но ситуация такая же ... Выключил зажигание и тишина.
Теперь самое интересное, уже ничего из потребителей не работает даже радио еле еле .. Разве что аварийка в пол силы моргает. Аккумулятор умер.
Приехал снова автомобиль с кубиком на 100 а/ч провода к клеммам искра вялая вялая... И не зарежает вообще.
Т.е. по идее при полкулючении донора должна завестись или хотя бы чуток емкости набрать но вообще никакой реакции как будто масса отвалилась...
Предохранители что сбоку торпеды проверил все целые вроде.
Под сиденье не лазил но там какой то стоит на 40 ампер видно его ...
Что может быть ? Может где то отвалиться эта масса или какой из предохранителей может сгореть ?
Не идет зарядка через колеммы вообще ...
Подскажите кто сталкивался
Спасибо
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 21:14 (23:14)   #2
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
залезай а аккуму под сиденье и вытаскивай его
может он замерз ...и твой електролит превратился в лед
а может вообще помер и коротит сам на себя
нельзя держать на морозе разряженные аккумы.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 21:16 (21:16)   #3
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Залезу завтра ...хотел сейчас снять но там блин звездочка же ((
Т.е сгоревшие предохранители мне искать не стоит ?
Старый 02.02.2014, 21:27 (23:27)   #4
bav59
сиденье откинешь там и увидишь.
у до рейстайлов стоял выключатель под сиденьем ( при аварии он аккум отрубал)
но я думаю что просто аккум здох напрочь.
Старый 02.02.2014, 21:45 (21:45)   #5
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Но тогда почему через клеммы то не дает на пациента вообще ?
Добавлено через 7 минут 31 секунду
И подскажите пож там звездочка на сколько ?
Последний раз редактировалось Antisakrum; 02.02.2014 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2014, 21:46 (23:46)   #6
bav59
ну я же сказал - как предположение замерз..и там лед...а лед ток не берет.( я такое видел)
по тырнету сложно сказать.
чего тут гадать.
достанешь его и видно будет.
ууу звездочку не помню ...многогранная и не звездочка - а дохрена граней.
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 21:52.
Старый 03.02.2014, 01:19 (01:19)   #7
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Antisakrum, Если не берёт зарядку, то либо акум умер (не хочет и всё тут, хоть в лепёшку разбейся), как уже правильно писали!!! Либо как то же писали, про размыкатель под сидением: там может стоять как многоразовый, так и одноразовый (как GP), но он вообще не должен дать завести машину!!!
Так что сначала надо разобраться с акумом, а потом проверять силовую проводку (с генератора и массу), да и генератор не плохо бы посмотреть (выдаёт ли достаточно тока для зарядки акума и потребителей).
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Звёздочка по моему на 10, точнее можно посмотреть в теме о самостоятельной замене акума!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 03.02.2014 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2014, 06:23 (06:23)   #8
алексеюшка
алексеюшка Младенец
ребят! сегодня ночью было минус 9. машинка простояла 10 часов и не завелась. акб новый вчера поставил, свечи тоже новые вчера поставил. стартер прокручивает пару раз и все, прикуриваю от второй машины и она заводится, а своим крутишь жык жык и все. в чем может быть проблема???
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 06:28 (08:28)   #9
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Тоже плохо заводилась, со второго или третьего раза, причем в теплом гараже. Поставил девяточный провод массы с лонжерона на двигатель и машина стала заводиться с полпинка. Ездил вчера много, глушил, заводил нормально, стояла ночью на улице и сегодня смог завести только с прикурки (старый заряженный 110-й). Аккум у меня свежая сотка, ездил к электрику, он утечку нашел от доп.чейнджера и прописанного в КАНе блока блютуса, которого нет физически, все это устранил, да видимо что-то осталось и высасывает батарею. Блин, устал уже, выходишь и не знаешь, поедешь сегодня или пойдешь...
Antony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 06:43 (13:43)   #10
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
Antony80, ещё блок комфорта и блок kessy (если есть) могут потреблять ток.
Серый V10 (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 06:47 (08:47)   #11
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Есть kessy, у него кстати парочка антенн не пашет (в бампере и двери какой-то).
Старый 03.02.2014, 07:10 (14:10)   #12
Челябинский Мужик
Надо ремонтировать или отключать. Через блок предохранителей можно отключить. Была тема про утечки тока. Магнитолы (в том числе штатные), kessy, блок комфорта, провод массы - основные причины разрядки аккумулятора.
Старый 03.02.2014, 07:20 (09:20)   #13
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Если от kessy выдернуть предохранитель, то с кнопки я его не заведу уже, правильно? Просто ключ у меня один, я завожу с кнопки, а с кнопки на ключе закрываю машину.
Старый 03.02.2014, 07:22 (07:22)   #14
Серый V10
Antony80, Не у меня сам блок КЕЙСИ, то ли высасывал, то ли чему то засыпать не давал!!!
Именно антенна в ручке, а не кнопка? В заднем бампере и у меня иногда глючит (антенны новые), а кнопка только одна уже работает! Но если меньше недели стоит на морозе, то проблем нет с запуском!!!
Старый 03.02.2014, 07:31 (09:31)   #15
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
У меня в заднем бампере антенна глючит, то откроет багажник, то нет. Все двери открываются при подносе руки, вот сам ключ плохо ловиться как-то, не с первого раза закроет машину и т.д. У меня вообще раньше машина просыпалась и сосала по 3,6 ампера, после отключения чейнджера и программного удаления блока блютуса ток покоя стал 0,14 ампер. Может сейчас опять ей что-то спать не дает...
Старый 03.02.2014, 07:46 (07:46)   #16
Серый V10
Это как??? А закрывается у меня: как повезёт иногда и с ключа приходится (сам назад открывается, как будто за ручку берёшься!!!), а багажник не жалуюсь!
Старый 03.02.2014, 07:51 (09:51)   #17
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Ну как? Сажусь в машину, ключ в кармане, нажимаю тормоз и кнопку, завел, вышел, на ключе нажал "закрыть", все - стоит греется. А с багажником так: подхожу к машине, она на штатной сигналке, я ручку багажника тяну, она снимается с охраны и багажник открывается, а иногда вот не открывается...Таких симптомов, как у тебя нет, просто бывает, что несколько раз на закрытие нажать надо (на самом ключе).
Старый 03.02.2014, 08:05 (08:05)   #18
Серый V10
Antony80, А разве в ручке багажника бывает антенна? У меня только с кнопки на ключе разблокируется!!! (По этому и спрашивал!!!)
Старый 03.02.2014, 08:06 (10:06)   #19
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Антенна вроде как в бампере, на счет того, есть ли она в ручке багажника даже и не знаю.
Старый 03.02.2014, 08:15 (08:15)   #20
Серый V10
Батарейки пробовал менять в ключе? У меня перед кончиной батарейки плохо ключ видел!!!
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Antony80, В ручках дверей спец антенны (для определения руки), а в бампере просто наружные (такие же в салоне под заднем сидением(по етке))!
Последний раз редактировалось Серый V10; 03.02.2014 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
