Старый 05.02.2014, 20:28 (20:28)   #1
Vladislav 11RUS
Vladislav 11RUS Младенец
По умолчанию Не окрываются двери с бесключевым доступом!
Камрады подскажите в чем дело:
Подъехал к дому вышел из машины закрыл двери на центральный замок. Через 5минут спустился к машине дергаю за ручку двери не открываются (безключевой доступ), достаю ключ нажимаю на нем кнопку открыть двери-реакции никакой, даже лампочка касная на водительской двери не моргает, достаю плгстмассовый ключ, снимаю заглушку поворачиваю им влево-вправо замок не открывается, единственное действие при повороте ключом вправо, моргает один раз поворотниками и все. Открыл багажник с кнопки на багажнике, дотянулся до ручки пассажирской двери, дергал ничего не происходит! Похожая ситуация происходит третий раз, но первые два раза после этих действий она открывалась и потом работала исправно! Что это может быть?
Добавлено через 2 часа 26 минут 15 секунд
Все решилось очередной попыткой открыть дверь механическим замком. При запуске появилось сообщение о низком заряде АКБ!
Последний раз редактировалось Vladislav 11RUS; 05.02.2014 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Vladislav 11RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 20:37 (23:37)   #2
srz
srz Младенец
Возможно ключ потерял синхронизацию? В разделе "Отпирание и запирание" -> "Синхронизация ключа" руководства написано как делать. Может случится если часто нажимать кнопки на ключе вне зоны видимости авто (ребёнок играл с ключом?),в таком случае ключ перестает отпирать машину.
srz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (12.09.2017)
Старый 06.02.2014, 18:57 (18:57)   #3
Vladislav 11RUS
Возможна и такая ситуация, а скорее всего это совукопность событий (низкая температура (-28), короткие поездки, разряд АКБ). На днях заряжу и понаблюдаю за поведением.
Старый 03.04.2014, 17:31 (17:31)   #4
Константин 075
Аватар для Константин 075
Благодарностей: 21
Константин 075 Младенец
А если не закрываются и не открываются двери без ключа (без ключевой доступ)......а с пульта всё работает, это что за батва? Оба ключа пробовал, одна фигня, багажник открывается с задней кнопки, а вот двери нет........к официалам дёргать?
Константин 075 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 18:17 (18:17)   #5
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Антенна в одной ручке навернулась скорее всего. К ОД надо... Для чистоты эксперимента можно батарейку в брелке поменять.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 08:04 (08:04)   #6
Константин 075
Благодарностей: 21
А сколько эта антенная дверная стоит примерно? И они все одинаковые или каждая своя в двери индивидуальная?
Старый 04.04.2014, 12:04 (12:04)   #7
TOUAREG13rus
Аватар для TOUAREG13rus
TOUAREG13rus Младенец
Уже есть такая тема на этом форуме, но объясню и сдесь. У меня такая же проблема отказал бесключевой доступ к дверям т.е. Кесси. Машина июнь 2012г.в. 52000 пробег первые два ТО делал у ОД третье ТО плюнул и сделал у себя в городе, так вот и началась эта самая проблема. Короче в дверных ручках какой то провод то ли отлетает то ли перетирается и отказывают все хором.По идеи это гарантиный случай и ОД их помяняет если машина делала каждое ТО у них и машине нет 2-х лет не взависимости на пробег.А вот в моем случае как писал мне комрад в другой теме в этом форуме готовь 15000 деревянных и два заезда к ОД. Первый раз диагностика,а второй замена с покрасом ручек.Итог. Если все в норме у Вас т.е. нет 2-х лет Туру и ТО все делали у ОД то руки в ноги и скорее к ним родным так как один мне писал что аж три раза ездил к ним с такой проблемой, как раз третий раз за свой счет в 15000 деревянных И кто то писал что это болезнь Туров
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Я пока не парюсь езжу и без Кейсси так как ближайший ОД в 130км/ч от моего города.Да и работы валом не когда к ним на целый день а то и два ездить.
Последний раз редактировалось TOUAREG13rus; 04.04.2014 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
TOUAREG13rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 22:20 (22:20)   #8
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Sailor ПервоклашкаSailor Первоклашка
У меня было тоже самое - при температуре ниже 15. Когда после попадания в авто, включал зажигание - комп выдавал надпись - низкий заряд АКБ. ОД сказал что эбером пользуюсь часто вот он высаживает батарею и двери блокируются. Два раза так они мне мозг парили и акум заряжали - на третий раз эбер после 100% заряда не пользовал ни разу - и таже фигня повторилась - снова приехал к ОД - всё протестировали, поискали ток утечки - ни хрена не нашли, сделали замену АКБ по гарантии. После этого глюк не повторялся, правда и на улице больше ниже 15 не было
Sailor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 21:51 (21:51)   #9
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Обращайтесь.
Проблема актуальна для vw туарег, пассат, тигуан, джетта, гольф и тд.
Так же, смотрите инструкцию с фото ниже, в помощь самостоятельным кулибинам.
_______
Кейлесс замолчал. Двери не открываются. Надеялся на аккумулятор - поездил, проблема не ушла.
Багажник ключ читает, двери нет. С брелока открывает.
Кто что посоветует, какие действия?
Машине 2 ,5 года пробег 36 000
Последний раз редактировалось Sedlex; 15.09.2022 в 18:56.
maximus51 (24.07.2023), Olejekk (04.01.2017), Pilgrim (12.09.2017)
Старый 08.03.2015, 00:25 (00:25)   #10
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
Кейлесс умер. Двери не открываются. Надеялся на аккумулятор - поездил, проблема не ушла.
Говорят умирает одна из ручек. В итоге система отключается. Ручка меняется целиком. С покраской. Как-то так. Проблема частая, у многих уже по два раза. Дилеры говорят от реагентов, но по мне так бред. Сенсор запаян в пластиковой ручке, какие реагенты?! Просто дешевые чипы, а нам гимор. .... У более ранних моделей можно было поменять сам сенсор, не меняя ручку, а у нас нет.
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 21:03 (21:03)   #11
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,054
Благодарностей: 1,961
3 дня назад правую переднюю поменял
Макс7504 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 22:55 (22:55)   #12
Sedlex
И что по чем?
У кого делали?
Старый 10.03.2015, 10:45 (10:45)   #13
Макс7504
Аватар для Макс7504
И что по чем?
сама ручка 8700 + покраска+ сборка разборка
Старый 10.03.2015, 14:47 (14:47)   #14
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
Делал у официалов. Обошлось около 15т.р., по времени 3-4 дня. Без диагностики менять ручку не стоит, т.к. в работе системы участвует блок комфорта (или что-то вроде того), который при такой неисправности подлежит диагностике.
Sbo595 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 14:54 (14:54)   #15
Sedlex
Спасибо.
Из за перегнившего проводка такая канитель.
Какому нибудь кулибину сдать на ремонт за пару тысяч..
Старый 11.03.2015, 10:51 (10:51)   #16
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
Спасибо.
Передо мной лежит ручка задней левой двери. Оставил на память.Контактная группа на ней как новая. Добраться до датчика, который под углублением под палец (это куда надо прикасаться) не разломав ручку невозможно. Только замена.
Старый 11.03.2015, 12:28 (11:28)   #17
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
если что есть ручка правая задняя пассажирская в синем цвете
у меня умер блок комфорта
прежде чем заказывать ручку убедитесь что это не блок комфорта
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 20:01 (20:01)   #18
Sedlex
А блок комфорта где находится и как меняется?
Старый 04.05.2015, 14:46 (14:46)   #19
Sedlex
Есть новости по заменам ручек?
Старый 06.05.2015, 00:18 (00:18)   #20
Sedlex
Сегодня подключили шнуром. Выявлена неисправность левой задней ручки. Пробовал вскрыть через отверстие в двери, пока не получается..
MARK5 (21.02.2016)
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
